Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Baterka kaput
Neex píše:
Právě že dřív byla přístrojovka jen pro hodiny nebo pro otáčkoměr a podle toho tam byly nebo nebyly kontakty... pak už to dávali univerzálně že tam byly kontakty všechny.
mohli to davat tak od zaciatku :(
ozaj, ma zmysel teraz merat ten kludovy odber na vybitej baterke? asi nie...
no poistka v multimetri je ok, takze to budem muset zmerat cez napatie
nasiel som len 68 ohmovy odpor, hadam tam nebude nejaka strasna odchylky :)
zapojim to cele na regulovatelny zdroj na autodrahu, do serie z odporom, odmeram ubytok napatia, vydelim odporom a mam kludovy odber?
8.5.08, 19:58
deekay píše:
dá sa to aj tak, ale najprv si daj do poriadku baterku a potom to zmeriaš klasickou metódou...
inak 2ks dobré baterky teraz mám... jedna Varta, druhá nejaká Tovela :idea: :roll:
8.5.08, 20:02
Hlavně měřit odběr tak, že si nejdřív odšroubuješ objímku, pak ji přiložíš ke kontaktu. Krokodýly dáš mezi objímku a kontakt baterky (dosud spojené přidržením) a pak rozpojíš. Jinak můžeš udělat pojistce o5 pápá :P protože proudová špička, třeba kvůli LC filtru v rádiu je někdy i hodně přes 500mA.
8.5.08, 20:48
tak:
kludovy odber cca 30mA (ubytok 2 V na 68 ohmoch)
kupil som novu baterku 52Ah, startovaci prud 500A 8) paradicka
9.5.08, 14:53
No tak trochu počítání.. :roll:
30mA = 0.03A x 24h = 0.72Ah/den.
6 týdnů je 42 dnů, tj. 0.72 x 42 = 30.24Ah :shock: To je už hodně moc... Nedivím se že to nenastartovalo.
9.5.08, 14:58
No ja mam neco pod 20mA baj voko. Problemy byly s tim starym radiem ... to byl odber tak 80mA :sick:
9.5.08, 15:23
Šemik píše:
:shock: a ako to robia na novych autach? tiez ho po 6 tyzdnoch je problem nastartovat?
alebo sa to same odpojuje?
alebo to ma mensi kludovy odber?
9.5.08, 15:36
To nevím, ale asi menší odběr (třeba to kromě rádia všechno odpojí)
9.5.08, 15:42
Šemik píše:
to nemoze, aj central, alarm, imo musia byt stale v pohotovosti
9.5.08, 15:45
ja mám kľudový odber 80 - 90mA... (2x RJ centrál a DO centrál, rádio, stropné hodiny, alarm)
ale jazdím dennodenne, ale keď auto stojí cca 2-3 dni tak je to bez problémov...
9.5.08, 19:00
