Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Favorit 1.3 MPi nestartuje
Příspěvek Favorit 1.3 MPi nestartuje
Zdravim vsetkych, mam problem s favoritom je tam motor z felicie nakolko stary bol v takom zlom stave ze oprava by stala viac ako dalsi motor a tak bol po ruke z felicie najazdenych 30 tisic, tak som sa na to dal kamarat ma poprosil ze to potrebuje zapojit, vraj dva kable z ktorych bolo nakoniec 3 koncovky, tak som mu to prerobil podla schemy vsetko ok po elektrickej stranke, dokupili sme snimac otacok na prevodovku, lambda sondu aj prvy diel vyfuku, cerpadlo do nadrze, ide o motor z felicie r.v 2000, je tam uz zapalovacia lista. Pri startovani cvakne rele cerpadlo zacne cerpat palivo, vypne a pri startovani odpali a po 2-3 sekundach to zhasne a nezacne dalej tahat palivove cerpadlo skor ako zhasne, iskru to dava stale ako ma zistili sme to tak ze kam idu vypary z aktivneho uhlia ktore sme nemali tak sme dali do flase prepad a aj hadicu pre vypary a auto nastartovalo proste obisli sme vstrekovacie ventily, ale normalnym startom to nataha palivo vypne cerpadlo trysky vstreknu na start odpali a zhasne a nerozbehne sa cerpadlo aby sa zvysil tlak a prepustilo do trysiek a neodpali. vie niekto z vas alebo sa stretol uz z niecim podobnym? za rady vopred dakujem
11.5.08, 20:48
Příspěvek Re: Favorit 1.3 MPi nestartuje
Jestli tam máš přehozené komplet MPi z Felicie tak ty už měly imobilizér v řídící jednotce a v tom bych viděl problém. Tohle dělá právě zablokovaný imobilizér.
11.5.08, 22:11
no kamarat sa pytal toho od koho bral ten motor a vraj tam by problem nemal byt ze tam nebol vo vybave
11.5.08, 22:13
peterbn píše:
tiež myslím že je to imo, na MPi myslím že už boli štandartne....
11.5.08, 22:37
ja som pocul ze vraj ked je to aj imo ze by to nemalo iskru davat a tu dava, no ako zistim ci je to imo a da sa to nejako obist? ak by to aj ono bolo, alebo ako to zistim
11.5.08, 22:39
peterbn píše:
jedine cez PC ten imo vypnúť...
11.5.08, 22:42
ok to sa pokusim tento tyzden snad ak vyrobim kabel uz zohanam aj schemu, nie je mozne aby bola RJ pokazena lebo uz aj to mi hovorili chalani
11.5.08, 22:46
michalkatka píše:
peterbn píše:
imo vypnut ako? imo jiskru nevypne imo odpojí vstřiky a čerpadlo, pokud je vadný pin do řj chytne a zdechne miloš
11.5.08, 22:48
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
peterbn píše:
presne neviem ja som to nerobil, ale funkcia imo sa dá nejako deaktivovať, potom by RJ mala ísť aj bez toho...
11.5.08, 22:51
len taka malickost ten motor s tou RJ neboli nastartovane 6 rokov to stalo motor sa porobil a ostatne veci funguju nasli sme akurat jednen ventil nevstrekoval, ale to vstrekuje len po dobu ako nataha cerpadlo a pri starte odpali a koniec, je mozne zeby sa to v RJ aktivoval ten immo po takej dlhej dobe?
11.5.08, 22:53
peterbn píše:
nie tak, imo má originál v kľúči, preto ak chceš nový náhradný nestačí iba urobiť kópiu, treba to aj naprogramovať...
veľa ľudí ani nevie že má imobilizér....
11.5.08, 22:57
no tak aj to by sa poriesilo, lenze kde je potom citac na ten immo videl som to na felde r.v. 96 tam je to ako cip a pripaja sa to na palubovku, ako je to potom v 2000 rocniku? v tom kluci a ako to snima RJ?
11.5.08, 23:03
peterbn píše:
v spánačke je zabudovaný snímač, s kľúčom sa stačí priblížiť...
11.5.08, 23:11
a da sa to este zohnat ten snimac odniekial? najlepsie aj s klucom
11.5.08, 23:16
peterbn píše:
snímače sú rovnaké, ale RJ je previazaná s kľúčom...
11.5.08, 23:18
