Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 VAG-namerany blok hodnot
manuály jsou jedna věc ale co se děje s otáčkama od 3-15 stupnů to jsou pořád 704 za minutu? aby vyčistěná klapna něla 12 stupnů a otáčky 704 je nemyslitelné tam něco lže, zavřená klapka musí mít 0 a otevřená 90, pokud tak tomu není tak je vadná, kabeláž přidává odpor nebo řídící jednotka je KO, chybí základní nastvení nastavení po vyčistění klapky miloš
19.5.08, 17:07
slovacek.milos píše:
no moze byt ze aj niekto predomnou opravoval alebo repasoval klapku a dal tam iny potenciometer nastavovania uhlu klapky....a DP o tom pise....
uvidim vsetko premeram a ked nic nezistim tak zacnem uvazovat o novej klapke...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
19.5.08, 17:57
No nedá mi to a znova sa zapojím do diskúzie - takže keď som ti radil aby si nabehol VAGom s škrtiacou klapkou do krajných polôh tak som to myslel tak že fyzicky! - po odňatí airboxu skontroluješ reálne ako sedí uhol ktorý má klapka skutočne a uhol ktorý vidíš vo VAGu čo dáva riadiacej jednotke signál z PTC..ďalej fyzicky uvidíš či klapka netrhá a či reaguje plynule na zmenu uhla natočenia...
19.5.08, 20:24
No pozeral som do ETKY a 10k za škrtiacu klapku je neskutočná cena :shock:
19.5.08, 21:03
Paulie I. píše:
ale nie to je velmi vela... ja v askofe v KE ju mozem mat za cca 5000Sk,-
22.5.08, 16:01
Než vyhodíš 5000,- Skús ešťe pozrieť odporové plochy PTC v škrtiacej klapke v akom sú stave..niekto písal na nejakom CZ fóre že ich ošetruje Diavou :shock: ..ja osobne na jemné kontakty a odporové plochy používam toto http://www.gme.sk/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
22.5.08, 21:16
Paulie I. píše:
já těch klapek už pár rozebral a vždy čisto žádný náznak odření, jak nové, nějaké seřizování jsem nikdy neřešil na 1.6 je klapka za 3200 kč miloš
22.5.08, 22:37
Paulie I. píše:
No pokiaľ to bude takto ako to vidí Miloš tak už len skús vymeniť tesnenie medzi škrtiacou klapkou a saním ak si ho už nevymenil...ono sa ťažko radí keď človek nie je u toho :roll:
23.5.08, 10:29
