zapalování Jawa 45W kam zapojit kontrolku dobýjení?
škodař
zdravím tak tu zase prudím na mojí číze co má tohle zapalko obyčejný to stím relátkem na buku akorát s emi nějak totálně zasukovala elektrika kam má přijít zapojit kontrolka dobýjení prosím? díky předem! Zdenda
Dobíjení je Í Šemik by to jiste napsal ale neni tu tak to pise Matthes
| 26.5.08, 21:39 |
cyz
 Re: zapalování Jawa 45W kam zapojit kontrolku dobýjení?
Relátko je přímo v dynamu nebo bokem? Čízy ho právě měly vedle, tam se to zapojovalo mezi 2 kontakty na relátku, bohužel už si nevzpomenu které, to bys musel vyzkoušet.
| 26.5.08, 22:15 |
škodař
cyz píše: Relátko je přímo v dynamu nebo bokem? Čízy ho právě měly vedle, tam se to zapojovalo mezi 2 kontakty na relátku, bohužel už si nevzpomenu které, to bys musel vyzkoušet. no to je to samý jak na tý panelce dynamo jo díky nebyl jsme si jistý jeden drát je silnější co vede do zapalování a ten druhej bude aisk na kontrolku už mi to aisk cvaklo díky!
| 26.5.08, 22:33 |
CROWACK
http://www.jawamania.info/technika/deta ... techid=151
neříkej že to tam není...  ...musí tam byt celý schéma...
| 26.5.08, 22:35 |
cyz
Je možné že plácám blbosti, elektriku na motorce jsem dělal naposledy když mi bylo 17, ale ke kontrolce dobíjení by měly jít 2 dráty. Pokud k ní zavedeš jenom jeden a druhý ukostříš tak ti bude svítit pokud to bude dobíjet.
| 26.5.08, 22:36 |
CROWACK
cyz píše: Je možné že plácám blbosti, elektriku na motorce jsem dělal naposledy když mi bylo 17, ale ke kontrolce dobíjení by měly jít 2 dráty. Pokud k ní zavedeš jenom jeden a druhý ukostříš tak ti bude svítit pokud to bude dobíjet.
Jj, myslim že z D na relátku přes žárovku do 54řky na bošáku, ale jistej si nejsem, sám má uhera a kámošovi sem minulý léto všecko vyškubal a nacpal tam VAPE...
| 26.5.08, 22:45 |
cyz
Taky bych řekl že to bylo D. Z dynama k žárovce bude jenom jeden drátek, to bude ten tenčí.....
| 26.5.08, 22:56 |
Veteranista
To máš jednoduchý z dynama, myslím že kontakt 61, no prostě na zapalování máš 3 kontakkty, pokud se nepletu 1 jde na cívku, 51 na baterku(dobíjení, jde přes spínačku) a 61 kontrolka dobíjení z tama vedeš drát ka kontorlce a tu pak ještě ukostříš, když svítí, tak dobíjí, stačí?
| 26.5.08, 23:12 |
škodař
Veteranista píše: To máš jednoduchý z dynama, myslím že kontakt 61, no prostě na zapalování máš 3 kontakkty, pokud se nepletu 1 jde na cívku, 51 na baterku(dobíjení, jde přes spínačku) a 61 kontrolka dobíjení z tama vedeš drát ka kontorlce a tu pak ještě ukostříš, když svítí, tak dobíjí, stačí? já mám jenom dva zatím díky za reakce už jdu chrnět zítra to nějak proberu a vyzkouším
| 26.5.08, 23:27 |
Veteranista
Nevim řesně jakej máš typ, ale typnul bych, že buď
455 schéma tady
nebo 455/05
Kdyžtak napiš typ zapalování nebo alespoň vyfoť a můžeme řešit dál, tak mě ještě napadá teď jak to píšu, není ten 3 kontakt ulomenej nebo tak něco, je to přece jenom v celkem křehkým bakelitu, ale to jen tak typuju takzveně jakšlamyšlenkadohlavy
| 27.5.08, 06:54 |
cyz
| 27.5.08, 08:35 |
p20k
Registrován: 2.9.07, 12:57 Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
Využil bych tohoto téma. Mám taky ČZ 250 dvouválec. A asi 2x se mě stalo, že si jedu a třeba dojíždím do křižovatky a najednou se motor zastaví. Kontrolka dobíjení nesvítí, tak jsem si myslel, že vypat nějaký drátek, tak jsem to proměřil od baterky, až k regulátoru a pod napětím to bylo, ale přesto to nešlo. Při roztlačování se začla kontrolka rozsvěcet a pak to chytlo, když jsem motor vypnul hned tak v pohodě a když jsem motor vypnul po 30km taky v pohodě. Je to takový nevyzpytatelný. Nemohl by mě někdo poradit v čem je problém? Je tam takový regulátor podobný jako je ve škodovce 100 (takový hliníkový obdélník a uprostřed je šroub).
Dráty jsem proměřoval kontroloval jestli není nějaký na upadnutí, ale nikde nic. Mohlo by to být v tom regulátoru?
Díky.
_________________ Favorit 135L rok výroby 1991.
| 27.5.08, 10:30 |
škodař
p20k píše: Využil bych tohoto téma. Mám taky ČZ 250 dvouválec. A asi 2x se mě stalo, že si jedu a třeba dojíždím do křižovatky a najednou se motor zastaví. Kontrolka dobíjení nesvítí, tak jsem si myslel, že vypat nějaký drátek, tak jsem to proměřil od baterky, až k regulátoru a pod napětím to bylo, ale přesto to nešlo. Při roztlačování se začla kontrolka rozsvěcet a pak to chytlo, když jsem motor vypnul hned tak v pohodě a když jsem motor vypnul po 30km taky v pohodě. Je to takový nevyzpytatelný. Nemohl by mě někdo poradit v čem je problém? Je tam takový regulátor podobný jako je ve škodovce 100 (takový hliníkový obdélník a uprostřed je šroub). Dráty jsem proměřoval kontroloval jestli není nějaký na upadnutí, ale nikde nic. Mohlo by to být v tom regulátoru? Díky. a nakopnou ti jd enebo jen na roztláčení něco podobnýho mi dělala ruplá pojitka
| 27.5.08, 10:39 |
škodař
Veteranista píše: Nevim řesně jakej máš typ, ale typnul bych, že buď.....................
Kdyžtak napiš typ zapalování nebo alespoň vyfoť a můžeme řešit dál, tak mě ještě napadá teď jak to píšu, není ten 3 kontakt ulomenej nebo tak něco, je to přece jenom v celkem křehkým bakelitu, ale to jen tak typuju takzveně jakšlamyšlenkadohlavy jo sory nenapadlo mě že se i jako kontakt počítá kladívko od kterýho vede drát na indukčku  zkusím to nějak podle tých schémat ty jsem docela potřeboval díky'!
| 27.5.08, 10:43 |
CROWACK
škodař píše: Veteranista píše: Nevim řesně jakej máš typ, ale typnul bych, že buď.....................
Jestli máš krabicový relé tak kontrolku pověs mezi D na relé a 54 na bošáku. Jestli máš relé na zapalku tak mezi 61 a 54. ale to poslední schémátko jak sem se koukal je nějaký divný...
| 27.5.08, 10:46 |
