forgonati
No, to už neviem, či tam bol snímač alebo spínač. Nenapisal som chybovy kód, bohužial...  Neviem, kedy budeme vediet urobiť diagnostiku ešte raz, lebo kamoš býva na 200km...
Kde je ten spínač presne?? Myslíš na ten krokovy motor?
Ja som už včera rozobral cely injektor, vyčistil som to. Aj ten potenciometer čo tam je, aj to som vyčistil.
Lanko neni našponované.
Snímač otáčok je v poriadku, vyčistil som to.
| 5.6.08, 15:59 |
forgonati
Ale podla mňa spínač otáčok (takže ten servomotor) musí byť v poriadku ne? Keď to reguluje otáčky hore-dole, tak to funguje. Len dostane hlúpe príkazy od RJ.... Ale prečo? Možno že aj RJ dostane hlúpe informácie od daktorej snímača... Ja som tipoval najprv na snímač otáčok. Ale nie som istý, a nechcem za to dať 500sk, a možno že chyba je niekde inde...
| 5.6.08, 16:15 |
forgonati píše: No, to už neviem, či tam bol snímač alebo spínač. Nenapisal som chybovy kód, bohužial...  Neviem, kedy budeme vediet urobiť diagnostiku ešte raz, lebo kamoš býva na 200km... Kde je ten spínač presne?? Myslíš na ten krokovy motor? Ja som už včera rozobral cely injektor, vyčistil som to. Aj ten potenciometer čo tam je, aj to som vyčistil. Lanko neni našponované. Snímač otáčok je v poriadku, vyčistil som to.
áno, je to na tom krokovom motore, nieviem ktoré 2piny pri zatlačení toho dorazu sa zopnú...
inak takéto kolísnie robí aj "falošný vzduch"
a snímač otáčok na diagnostike ti vyhodí vždy pokiaľ nieje naštartovaný, ak nespína spínač voľnobehu tak ten vyhodí tiež...
| 5.6.08, 16:15 |
forgonati píše: Ale podla mňa spínač otáčok (takže ten servomotor) musí byť v poriadku ne? Keď to reguluje otáčky hore-dole, tak to funguje. Len dostane hlúpe príkazy od RJ.... Ale prečo? Možno že aj RJ dostane hlúpe informácie od daktorej snímača... Ja som tipoval najprv na snímač otáčok. Ale nie som istý, a nechcem za to dať 500sk, a možno že chyba je niekde inde...
na tom krokovom motore sú 2 systémy, 4pinový konektor - 2piny sú motor, a 2piny sú spínač voľnobehu...
| 5.6.08, 16:22 |
forgonati
A myslíš že mám vyskúšať, či tie kontakty sú v poriadku? Teraz myslím na tie 2 kontakty pre spínač.
| 5.6.08, 16:24 |
forgonati píše: A myslíš že mám vyskúšať, či tie kontakty sú v poriadku? Teraz myslím na tie 2 kontakty pre spínač.
áno, keď zatlačíš ten doraz tak musia mať 0Ohm... keď povolíš tak nekonečno
| 5.6.08, 16:26 |
forgonati
Ok, to som myslel, som elektrikár
Dakujem zatial, idem to odskúšať.
| 5.6.08, 16:30 |
forgonati
No, odskúšal som to. Ten spínač bude 2 spodný kontakt. Je to práve naopak, ako si písal. Keď to zatlačím, tak je nekonečno. To je OK. Keď to povolím... no myslím že vtedy by malo byť 0 Ohm. Ale neni to tak. Na prvý pokus som nameral 110 Ohm. Potom som párkrát to zatlačil, a potom som už nameral len 40 Ohm. Zase som to zatlačil párkrát, a nameral som 32 Ohm...
Si istý že tam musí byť 0 Ohm? Lebo keď ano, tak bude tam daaká špina, a neni tam dobrý kontakt. Tak možno že tam je chyba...
| 5.6.08, 17:00 |
forgonati píše: No, odskúšal som to. Ten spínač bude 2 spodný kontakt. Je to práve naopak, ako si písal. Keď to zatlačím, tak je nekonečno. To je OK. Keď to povolím... no myslím že vtedy by malo byť 0 Ohm. Ale neni to tak. Na prvý pokus som nameral 110 Ohm. Potom som párkrát to zatlačil, a potom som už nameral len 40 Ohm. Zase som to zatlačil párkrát, a nameral som 32 Ohm... Si istý že tam musí byť 0 Ohm? Lebo keď ano, tak bude tam daaká špina, a neni tam dobrý kontakt. Tak možno že tam je chyba...
tak 0 nemusí, ale v dielenskej je odpor max 1,5Ohm
| 5.6.08, 21:00 |
forgonati
No, tak podla mňa bude tam špina. Zajtra to rozoberem a vyčistím. Ďakujem za pomôc, zatial. Dufam ž len tam je problém, a nemusím hladať ďalej.
Ináč ty máš daakú servisnú knihu pri BMM? Máš to v pdf?
| 5.6.08, 21:17 |
forgonati píše: No, tak podla mňa bude tam špina. Zajtra to rozoberem a vyčistím. Ďakujem za pomôc, zatial. Dufam ž len tam je problém, a nemusím hladať ďalej.
mám servisné listy, pôvodne bolo v BMP (tak ako ich niekto skenoval) ja som si ich prerobil do PNG.... aj tak je to strašne veľké... ale užitočné...
| 5.6.08, 21:20 |
forgonati
Vedel by si mi poslať? Stačí len tá strana, kde je ten spínač. Bol by som veľmi povďačný...
| 5.6.08, 21:27 |
forgonati píše: Vedel by si mi poslať? Stačí len tá strana, kde je ten spínač. Bol by som veľmi povďačný...
v nedeľu to s roboty nahrám niekam na web a dám to do užitočných...
| 5.6.08, 22:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
