Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Zapojení OBD (možná 2) u feldy 1.3 r.v98
Sender píše:
big.jedla píše:
jak může cena být vyšší????
nejdražší na tom je to optické oddělení... PC826 - 34,-
pak jen pár tranzistorů a odporů za pár korun...
i když si to udělám na DPS tak se bohatě vejdu do 200Kč
základní funkce jaké potřebuju to zvládne a ještě mě baví to vyrobit. Mít notebook tak sem si to už udělal. Stolní komp se mi kvůli tomu do garáže přenášet nechce.
To je ono.:-) Souhlasím i s cenou.Ta skutečně nepřesáhne 200 Kč.
slovacek.milos píše:
Sender píše:
Díky za rady,ale ten kabel nebude nic moc složitýho.Našel jsem jedno schéma zapojení s převodníkem úrovnmí MAX 232.
Myslel jsem ,že je tady celá řada specialistů na škodovky,tak jestli to někdo řešil.
pak nám napiš jak jsi to vyřešil a jak ti to maká miloš
Až vyjde čas,tak se do toho pusím.
Sadra17 píše:
šlo by udělat něco takovýho na USB ?
Záleží na programu a dalším. Dá se použít USB/RS232 např. do notebooku kterej nemá seriový rozhraní,ale s něčím to prostě nefunguje (lepší je koupit do nootebooku kartu). Pokud je program psanej pro USB,tak je to mnohem složitější (obejít origo kabel).
Neriešim..neradím..nekomentujem...komu neni rady tomu neni pomoci
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
11.6.08, 19:10
Sender píše:
Sadra17 píše:
nj jenže ta karta stojí minimálně dva litry to už bych radši koupil origo kabel 8)
11.6.08, 20:38
Zdravim panove,OBD pracuje i s tim prevodnikem s optoclenama,ale zda se me spolehlivejsi s IO RS 232-oboji mam odzkouseno na fabii,konektor stoji 99Kc,je inzerovan v kazdem Amaterskem radiu(i s pinama).Vag funguje az do verze 409-i v cs. mutaci ho lze najit na internetu.Hodne zdaru.
13.6.08, 21:35
.. a pak že nerostou ... :D
13.6.08, 21:56
big.jedla píše:
asi myslíš něco takového:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =30&t=2537
jednoduché zapojení, jen ten konektor je problém no
Tenhle kabel jsem si udělal soft není problém sehnat a funguje to bez problémů.
Na feldu ti to bohatě stačí.
15.6.08, 08:55
http://www.aukro.cz/item391003549_diagn ... _obd2.html
http://www.aukro.cz/item388708304_diagn ... skoda.html
1.7.08, 11:27
Díky za informace.
Měl bych dotaz kde ,případně z čeho použít konektor na OBD2 ? Někde jsem cosi četl,že se to dá snad vyrobit z SCART konektoru,.Vyráběl to někdo,z čeho (našel jsem origo za 500,- a to se mi za to dávat nechce) ?
5.7.08, 16:29
neviem preco by sa to neoplatilo robit, robil som kedysi kable na mobili s RS232, je to to iste zapojenie, prevodnik
suciastky aj s konektorom musia vyjst do 300 Sk
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
7.7.08, 22:42
Tak ich začni vyrábať a predávať za koľko sa teraz ponúkajú keď v tom nevidíš problém..Howgh
7.7.08, 22:47
Gemini píše:
jo jenže tady musíš koupit konektor a ten levnějc než 400czk nekoupíš :wink:
7.7.08, 22:54
Pre potreby rodiny mam prevodník s dvoma tranzistormi a 6-timi rezistormi. Skušané na felicia /2ks/, fabia /2ks/, a octavia /2ks/. Spojenie s motorom nikde nebol problem. Je to len na rýchlu diagnostiku. Na serioznu pracu by som uvažoval nad originál káblom.
Š Felicia 1.3 MPI
8.7.08, 10:54
[ Time : 0.109s | 11 Queries | GZIP : Off ]
