Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:04
 led otackomer
Příspěvek led otackomer
vyfasoval som zadara led otackomer
je tam napisane + - a cievka
len pre istotu: "cievku" mam zapojit na tu istu stranu ako normlany otackomer? cize vystup cievky?
12.6.08, 18:48
tak som to skusil, je kaput asi
12.6.08, 19:04
Ano, zapojení je jako obyčejný otáčkoměr :wink:
12.6.08, 19:08
deekay píše:
proč si myslíš že byl zadara :lol:
12.6.08, 19:12
Sadra17 píše:
deekay píše:
no, chlapik povedal ze ho neskusal a nevie ci funguje :D
ale ak vedel ze je zly, nechapem preco ho nezahodil...
12.6.08, 19:40
takto tomu vyzeraju creva
co by snim mohlo byt? nejake rady na diagnostiku?
je tam nejaka 555ka,par kondikov, diodky, rezistory, tranzistory, A277D (asi nejaky preklopny) priblizne
12.6.08, 21:26
Možná je to blbost, ale není to dělané na klasické zapalování s přerušovačem? Není to jen zmatené z elektronického zapalování?
12.6.08, 21:29
fatal píše:
bolo to pripevnene na tom plaste co ma favorit pod plexisklom budikov tak sa domnievam ze nie :D
12.6.08, 21:30
Takže proměřit a zjistit, kde je problém. Podle zmíněných integráků je to klasické zapojení.
12.6.08, 21:31
fatal píše:
to ja nemam sajn jak to skontrolovat :D
mozem akurat odmerat vsetky suciastky alebo rovno vymenit integraky
co by tomu mohlo byt? ja viem to je tazko takto ale aspon by som potreboval vedet presne co a ako mam omerat aby som to sfunkcnil :D
12.6.08, 21:34
Tak základ je jasný, zjistit, zda je vše napájeno, zda třeba není někde přerušený kablík apod. Pak můžeš zkusit najít Amaro, kde něco podobného bylo a najít tam nějaké oživovací hodnoty a ty proměřit. Případně můžeš ověřit odpory, diody, trandíky, no a nakonec i funkci 555ky i 277čky (k tomu ti ale neřeknu postup bez znalosti zapojení).
12.6.08, 21:40
ok ;)
12.6.08, 21:43
555 převádí frekvenci na napětí, když najdeš správný vstup 277, tak tam připoj napětí a podle napětí se ti musí rozsvěcet LED, pokud ne, tak je A277D špatný. Dá se nahradit myslím UA180.
12.6.08, 22:02
Martin píše:
dik moc :)
ake napatia cca? aby som neodpalil co je este dobre
12.6.08, 22:26
Vstup toho napětí je nejspíš 17 a musíš tam přivést napětí v rozsahu napětí, které je na 3 a 16, viz:
http://www.io.freehosting.cz/047.gif
13.6.08, 07:34
[ Time : 0.795s | 11 Queries | GZIP : Off ]
