připis podčitadla u digitálního tachometru
když tu vidím zas řešit vag nevíte někdo o programu který by s kabelem KLline přepsal stav počitadla? marně hledám, jedná se asi o tachopro nebo něco podobného, ale nehodlám zas nakupovat kabel hex kan, a vím že to jde jen obyčejným kabelem, poprve to nastavit umím, ale pak přepsat ne miloš
| 15.6.08, 09:29 |
Paulie I.
Registrován: 18.5.08, 19:31 Příspěvky: 136 Bydliště: Skalica.....momentálne BA
 Re: připis podčitadla u digitálního tachometru
slovacek.milos píše: když tu vidím zas řešit vag nevíte někdo o programu který by s kabelem KLline přepsal stav počitadla? marně hledám, jedná se asi o tachopro nebo něco podobného, ale nehodlám zas nakupovat kabel hex kan, a vím že to jde jen obyčejným kabelem, poprve to nastavit umím, ale pak přepsat ne miloš
Mno Miloši problém je ten že u kábla s ktorým chceš robiť tacho musí byť autenticita so software (napr TachoPro) a ten kábel má v sebe Dongle (hardwareový klúč) bez tohoto ti to nepošlape...jak som pátral tak som pátral aj po známych ktorí tacha robia tak je ťažké z nich dostať nejaké info a nieto ešťe nejajaký soft alebo pod  ..ale nejakú nádej tu pre Teba mám - zohnal som TachoPro + návrh plošáku a zapojenie toho Dongle kľúča takže ak poznáš aspoň trochu zručného elektronika v svojom okolí a je ti niečo dlžný tak ti to zblastlí  ...ak máš záujem pošli SZ
_________________ VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
| 15.6.08, 20:20 |
jehlik
cau,mohl by jsi me to poslat taky?Dikes.
| 15.6.08, 22:04 |
Sender
Paulie I.> mohl by jsi mi to také poslat ? Díky
| 15.6.08, 22:07 |
WRC
hoď sem na to odkaz. Diky.
| 15.6.08, 22:21 |
no mám boce pošli na email, já to prostě viděl stím kabelem KL a umí stím přepsat i emprom , klidně to proberu veřejně jestli si někdo myslí že přepisem počitadla chci někoho podvádět  a podobně, tak nevím komu by se líbilo když má na počitadle 87.000 km tak bych mu tam dal přístrojovku s 325.000 km, ty přístrojovky prostě odchází, dají se opravit ale týden to trvá, někdo čekat nechce přinese druhou, je jich snad čtyřicet druhů no guláš jak prase  miloš
| 15.6.08, 22:29 |
Paulie I.
| 16.6.08, 11:55 |
no fuj teda  já do té skalice mám 8 kiláků  my se tady věnujem opravám a problémům motorových vozidel do posledního detailu a kdo neumí nastvit počitadlo tak prostě něco neumí a tady se do naučí  miloš
| 16.6.08, 20:23 |
Kristensen
Já mám spoustu programů ale nevim ani co k čemu je: VAG-COM SVO, VAG-COM Key Gen, PINCode, Radio Calc Gen Grundik Philips, E36 Tachojustierung, Ford Calc, Aphilips, 2003 Daewoo, blaupunkt code calculator, Ccr600 ver 1-2d, Blaupunkt Standart, GOLF_III_VDO, VDS-Pro, VWtool, Tacho: mm_vdo, tachopro, A4, A8NEU, GOLF4, KM, Opel_Km, adaptéry - schéma pro sestavení, návody, no hafo ani nevim k čemu
| 16.6.08, 21:25 |
Sender
Kristensen píše: Já mám spoustu programů ale nevim ani co k čemu je: VAG-COM SVO, VAG-COM Key Gen, PINCode, Radio Calc Gen Grundik Philips, E36 Tachojustierung, Ford Calc, Aphilips, 2003 Daewoo, blaupunkt code calculator, Ccr600 ver 1-2d, Blaupunkt Standart, GOLF_III_VDO, VDS-Pro, VWtool, Tacho: mm_vdo, tachopro, A4, A8NEU, GOLF4, KM, Opel_Km, adaptéry - schéma pro sestavení, návody, no hafo ani nevim k čemu
tak zkus někam na web hodit ke stažení nějaký návody a schémata.
| 16.6.08, 21:50 |
Kristensen
Toto by měl být adapter pro tachopro:
| 16.6.08, 21:55 |
Kristensen
mám ještě plošňáky jak to má být v té přechodce, ten pc konektor RS2321 nebo jak se mu nadává ale nevim jak to dostat sem, je to v Adobe
| 16.6.08, 21:58 |
Kristensen
Pak ještě toto:
To by mělo být pro VDO budíky
| 16.6.08, 22:01 |
Kristensen
No a pak německej návod k tomu VDO no ale to je na 5 stránek a halus jako prase.
| 16.6.08, 22:03 |
Kristensen píše: Pak ještě toto:  To by mělo být pro VDO budíky
no já jsem taky hafo a nic, něco vyrábět zas se stíím prokousávat  , zjistit že can bus  autobus odjel, no kdyby se někdo našel mám to domakané adresa, přepíšu uložit, tak je to OK v jednoduchosti je síla  miloš
| 16.6.08, 22:06 |
