Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:12
 Nechápu 8-O (Mlhovky)
Příspěvek Nechápu 8-O (Mlhovky)
Tak jsem zjistil nemilou věc, že mi nesvítí pravá mlhovka.
Takže jdu vyměnit žárovku...samozřejmě zlomím ty dva šrouby, co drží čelní sklíčko. Vytáhnu žárovku podívám se na ni a je jak nová :shock: jdu ju testnout. Připojím ji na 4,5V žhaví. Připojím ji na autonabíječku, svítí až oslepnu. Kleknu k autu, změřím napětí na drátech co jdou do mlhovky - kolem 10V - říkám si "co je?" připojím mlhovku zpět nasraný, že jsem zlomil ty šrouby a jeden mi nejde vytáhnout kombinačkama. Nesvítí...tož co je....proceduru opakuju a všechno při stejných výsledcích. Pak zjišťuji, že v drátech je napětí, ale jakmile připnu ty fastonky do sebe, napětí zmizne a žárovka nesvítí. Tak a teď kde je chyba? Zkoušel jsem i novou žárovku a vše při stejném výsledku. Zkoušel jsem i nastartovat, jestli ji vyšší napětí nenabudí, ale prd. Nevíte co s tím?
19.6.08, 21:40
máš prostě někde přechodovej odpor, žárovka má určitě větší odběr než PUčko...
19.6.08, 21:48
Příspěvek Re: Nechápu 8-O (Mlhovky)
niekde máš zlý prechodový odpor, relátko, kostra, konektory v motorovom priesore...
19.6.08, 21:49
OK, tak se na to podívám. A ještě by mě zajímalo, jak vypadá ten nárazník pod krytkou pro mlhovku? Je tam nějaká příprava a nebo jenom prázdná kapsa? Nemáte někdo fotku?
20.6.08, 09:17
gokralik píše:
je to prázdna kapsa kde je tedna diera na upevnenie hmlovky, a druhá na prevlečenie kábla, nič viac...
20.6.08, 10:33
Buď bude někde po cestě nějaký velký přechodový odpor, nebo může být špatná kostra. Většinou je kostra přišroubovaná na rezavém plechu. Očistit od rzi a případně natáhnout někam jinam.
20.6.08, 18:25
No nic...než vytahovat ten zarezlý a zlomený šroub, sundal jsem i druhou mlhovku. Díky za rady hoši. Ty mlhovky byly polské Wesemy a už byly pěkně prorezlé. Na jmeniny si udělám radost a skočím si pro PALky.
20.6.08, 18:54
pro PALky... kolik stojí, víš ?
20.6.08, 18:59
Vít píše:
Cenu nevím, ale je to origoš prodejna škoda a vypadá to tam, jako by se čas zastavil v 94. roce...tolik dílů ve výloze na Favorita jsem ještě neviděl :shock:
20.6.08, 19:01
tak se dojdi zeptat... kolik tipuješ ?
20.6.08, 19:05
Vít píše:
Já radši netipuju. Určitě to bude dost. :roll:
20.6.08, 19:11
v Plzni v mototechně (Šemik bude vědět v které) je/byla cena 790,- za jednu... letos v zimě
20.6.08, 19:17
Byla. Koupil jsem poslední pár.
20.6.08, 19:19
Vít píše:
...cena 790,- za jednu... letos v zimě
:shock: Že bych ty Wesemky ošmirgloval a stříknul stříbřenkou? :oops:
20.6.08, 19:20
gokralik píše:
Tak kup alespoň ty wesemky nové :D
20.6.08, 19:20
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
