Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Palivomer - keca
cawte ludia, mam tu takyto problemik : palivomer keca . a to takym sposobom , ze ma len 5 poloh rucicky - full , 3/4 , 1/2 , 1/4 a sucho  proste nic medzi tym . proste ked natankujem full tak je furt na f . mepohne sa odtial pokim nebude 3/4 . tam sa zastavi a zase sa nepohne az kym neni 1/2 atd . najhorsie je ked je na 1/4 a skoci na poziciu sucho ( niekedy aj za jazdy ) asi po 1 min. od tohto klesnutia motor chcipne  . strasne ma to stve pac musim jazdit podla kilometrov... diki za rady a Škode zdar !
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 27.6.08, 21:33 |
Šemik
Plovák
| 27.6.08, 21:40 |
Jonny
Šemik píše: Plovák  Uz je tam treti  to snad neni mozne aby boli vsetky KO
| 27.6.08, 21:43 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
tak vymen budik......
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 28.6.08, 08:07 |
Jonny
shrekzv píše: tak vymen budik...... ten je tiez uz asi stvrty  som s toho EROR
| 28.6.08, 22:10 |
gokralik
Tak vyměň budík, plovák, natáhni nové kabely...pokud nepomůže ani to, vyměň baterku, motor, karoserii....
| 28.6.08, 22:42 |
Jonny
gokralik píše: Tak vyměň budík, plovák, natáhni nové kabely...pokud nepomůže ani to, vyměň baterku, motor, karoserii....  hmmm asi mi nic ine neostane ... ja ten budik rozflakam kladivom a bude pokoj
| 28.6.08, 22:52 |
Šemik
Jonny píše: rozflakam kladivom a bude pokoj
OMG
| 28.6.08, 23:02 |
Jonny
Šemik píše: Jonny píše: rozflakam kladivom a bude pokoj  OMG  este skusim natiahnut novy kabel , ten jediny sa nemenil . ale nevidim dovod preco by to malo byt tym
| 28.6.08, 23:07 |
Šemik
Hlavně ten budík nerozmlacuj.
| 28.6.08, 23:15 |
Jonny
Šemik píše: Hlavně ten budík nerozmlacuj. Uvidim aky bude vysledok ... ak ziadny , poleti do pola a na jeho miesto pojdu hodinky , stejne jazdim poodla kilometrovnika
| 28.6.08, 23:20 |
gokralik
Jonny píše:  este skusim natiahnut novy kabel , ten jediny sa nemenil . ale nevidim dovod preco by to malo byt tym
Pokud nic jiného nepomohlo, tak zbývá ten kabel. Možná se někde prodřela izolace, nebo nějaký přechodový odpor nebo kdoví co... Projistotu bych vyměnil všechny 4 či kolik jich tam je...odzkoušej to nejdříve nanečisto, ať se moc nenadřeš.
| 28.6.08, 23:21 |
Šemik
Jonny píše: Šemik píše: Hlavně ten budík nerozmlacuj. Uvidim aky bude vysledok ... ak ziadny , poleti do pola a na jeho miesto pojdu hodinky , stejne jazdim poodla kilometrovnika
Házet budík do pole...
Budík je ten poslední kdo za to může.
| 28.6.08, 23:22 |
Jonny
gokralik píše: Jonny píše:  este skusim natiahnut novy kabel , ten jediny sa nemenil . ale nevidim dovod preco by to malo byt tym  Pokud nic jiného nepomohlo, tak zbývá ten kabel. Možná se někde prodřela izolace, nebo nějaký přechodový odpor nebo kdoví co... Projistotu bych vyměnil všechny 4 či kolik jich tam je...odzkoušej to nejdříve nanečisto, ať se moc nenadřeš. no kabelaz skusim vymenit celu len bude zaujimave zistovat ci ide palivomer plynulo dole . asi povolim vypustak aby benzin pomaly ubudal a budem zistovat ci budik neseka
| 28.6.08, 23:27 |
gokralik
Jonny píše: gokralik píše: Jonny píše:  este skusim natiahnut novy kabel , ten jediny sa nemenil . ale nevidim dovod preco by to malo byt tym  Pokud nic jiného nepomohlo, tak zbývá ten kabel. Možná se někde prodřela izolace, nebo nějaký přechodový odpor nebo kdoví co... Projistotu bych vyměnil všechny 4 či kolik jich tam je...odzkoušej to nejdříve nanečisto, ať se moc nenadřeš. no kabelaz skusim vymenit celu len bude zaujimave zistovat ci ide palivomer plynulo dole . asi povolim vypustak aby benzin pomaly ubudal a budem zistovat ci budik neseka
Nevím jak je to u 742, ale stačí když vytáhneš plovák, připojíš na něj kontakty tak jako by byl v nádrži a budeš hýbat nahoru dolů...figurant, popřípadě tvé bystré oko spočine na ukazateli a uvidíš ten tanec ručičky....nahoru dolů nahoru dolů....jo a nezapomeň si zapnout zapalování, ať budík neházíš zbytečně.
| 28.6.08, 23:29 |
