Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 390 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Další
 Jonny - Rapid130 - Eleanor
zokot píše:
To bude dobrý neboj, půjde to jak po másle.
alebo skor ako po mazeline :wink:
24.7.08, 23:23
pri rozoberani poloos som si vsimol ze nie vsetky sroby su rovnake .na kazdej poloosi su 3 s vyssou a 3 z nizsou hlavou . je tonormalne ? a mozem tam dat vsetky rovnake ?
25.7.08, 23:17
Jo samozrejme :shock:
25.7.08, 23:21
Matthes píše:
:?: a teraz co je samozrejme ? ze tie sroby niesu rovnake alebo to ze tam mozu ist vsetky stejne ?
25.7.08, 23:42
Bozeeeeee dej je jak chces :)
25.7.08, 23:45
Matthes píše:
dobre teda , dam vsetky stejne . este otazocka : ako sa vybera ten kominik v ktorom sa toci ta vrubkovana tycka z prevodovky co sa pcha do motora ? nake nie moc nasilne riesenie . lebo chcem vymenit to guferko co je pod tym kominikom .diki .
25.7.08, 23:59
Povolis trochu srouby prevodovky a vytahnes.
26.7.08, 08:37
Matthes píše:
to som skusal ale neslo ( na starej prevodovke ) nakoniec som to vymlatil zeleznou tyckou z druhej strany ( cez otvor pod PSV ). ale kominik som znicil . nerad by som pos.al aj novu prevodovku . :oops:
26.7.08, 16:17
Tak si nejake srouby prehledl :!: Je to tam nalepeny, to zas tak nedrzi ... Musis povolit spravne skrutky :)
26.7.08, 16:19
Matthes píše:
ved su tam len 2 :shock: teda ja som ich len tolko nasiel .
26.7.08, 16:21
Chce to stáhnout přípravkem, kladivem ne...
26.7.08, 22:44
Rikam srouby co drzi pohromade prevodovku :roll: Lehce povolit :roll: Nebo si sezen ten pripravek no.
26.7.08, 22:55
Matthes píše:
no tak povolovat prevodovku :shock: na to si netrufnem . ale uz je von . trochu klepnutia , mixovania kombinackami a dal si povedat .teraz riesim vyberanie nadrze . no, myslel som si ze to pojde lahsie... ako spoznam ci je silentblok este dobry ? ten co je pod prevodovkou . vyzera uz dost opotrebovane . viem , ze zohnat origo novy je nad ludske sily tak sa pytam ako dlho vydrzi druhovyroba ? a este otazka : je spravne dat zadne tlmice inej znacky ? lebo v obchode mali len rozdielne . Typ stejny , len znacka a prevedenie ine .
26.7.08, 23:21
tak co s tymi tlmicmi ? mozem dat rozdielne znacky a prevedenie ? ale typ je stejny ( oba su hydraulicke - ci ako sa tomu nadava )
27.7.08, 23:53
Jonny píše:
Když budeš mít na nápravě stejný tak je to v poho. pokud jedny nebudou vychozený, a druhý jak šutr.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
27.7.08, 23:55
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
