jonyx5
 brzdove svetla
zdravim mam taky kuriozny pripad...
brzdove svetla mi idu ale ako nahle nastartujem auto alebo hoci len zapnem zapalovanie tak brzdove svetla mi nejdu...tak isto aj trubka vnutorne osvetlenie vystrazne smerovky a a kontrolky benzinu a tlmenych svetiel...
a nemozem prist na chybu...som myslel ze to bude nejaky studeny spoj alebo skrat alebo kostra ale vsetko je v poriadku...som pozrel komplet vsetky vodice..
je mozne ze je nieco zle zapojene alebo co?
aj poistky su v poriadku...som dal vsetke nove...
poradte mi co este take mam vyskusat...
neviem ale mam taky pocit akoby bolo zapalovanie napojene nejak naopak alebo neviem...nema niekto schemu alebo aspon mohli by ste mi urobit nejaky domaci nakres ako napojit zapalovanie a tak...velmi pekne dakujem...inak mam skodu 120L...voptred diky
| 28.7.08, 19:02 |
Šemik
Kontrolka benzínu a tlumených světel by originálně neměla s 1. pojistkou vůbec souviset, to tam budeš mít pěkný guláš v těch drátech
Co dráty u spínačky? Nemají rozvolněné fastony a pod?
| 28.7.08, 19:07 |
jonyx5
no som pozeral kazdy jeden spoj...ja uz neviem co by som mohol skontrolovat...je mozne ze by som mal zapojene zle zapalovanie?
| 28.7.08, 19:40 |
Šemik
Pokud to jede tak těžko. Spíše někde bude nějaká chujovina, třeba rozpínací relé na 1. pojistku jako ochrana proti ukradení (vím že kktina na entou, ale už jsem taky zažil podobné výmysly..). Chtělo by to podle schematu projít elektroinstalaci
| 28.7.08, 20:19 |
pozri dôkladne prvú poistku...
| 28.7.08, 20:53 |
jonyx5
no pokial viem tak na prvej poistke ma byt vzdy napatuie ale ja tam nemam...no ked som skusal zo skusackov...neni tam nahodou nejake rele co prepina vlastne z baterky na generator ked nabehne motor alebo tajke nieco...ze ci nahodou neodislo alebo ja neviem...
| 28.7.08, 23:23 |
jonyx5 píše: no pokial viem tak na prvej poistke ma byt vzdy napatuie ale ja tam nemam...no ked som skusal zo skusackov...neni tam nahodou nejake rele co prepina vlastne z baterky na generator ked nabehne motor alebo tajke nieco...ze ci nahodou neodislo alebo ja neviem...
nie, baterka je spojená s alternátorom stále, po nabehnutí nabíjania zvýši napätie na hranicu regulátora a tým začne baterku dobíjať. a cez prvú poistku idú veci čo sú pod napätím aj pri vypnutom zapaľovaní...
takže nemáš napätie na 1 poistke ani zhora ani zdola?
| 28.7.08, 23:31 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Registrován: 24.7.08, 23:14 Příspěvky: 66 Bydliště: Praha 4
A když nastartuješ, tak všechno ostatní de normálně? Třeba výstražný...
| 28.7.08, 23:44 |
jonyx5
napatie neni hore ani dole...
a nefunguje to ani ked nastartujem motor...ked motor nejde tak je vsetko ok...a este jedna vec...ako je mozne ze ked dam klucik do zapalovania a ked nim pootocim tak uz hned to nefunguje...
| 29.7.08, 14:06 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Proto se ptám, nastartuj a zkus výstražný, jestli fachaj
| 29.7.08, 14:37 |
jonyx5 píše: napatie neni hore ani dole...
nerobil si, alebo ti niekto nerobil niečo s elektrikou?
| 29.7.08, 16:35 |
jonyx5
Citace: nerobil si, alebo ti niekto nerobil niečo s elektrikou?
no raz mikolega supal do zapalovania...a neviem ci ho zapojil dobre..ale toto asi nema s tym nic spolocne...a do poistiek a tak mi nikto nesupal...mozno niekde preraza alebo kostra..neviem
| 29.7.08, 17:44 |
jonyx5
Citace: Proto se ptám, nastartuj a zkus výstražný, jestli fachaj
nejdu...uz som to skusal x krat...do stran idu v poho ale vystrazne nejdu...ale ked nebezi motor tak v tedy v pohode blikaju
| 29.7.08, 17:46 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
No hele a kdy to zacalo delat? To si jednou rano prisel k auto a tohle to to delalo nebo nekdo/si se v necem vrtal a pak to zacalo delat(podotykam vrtal v cemkoliv)?
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 29.7.08, 17:59 |
jonyx5
Citace: No hele a kdy to zacalo delat? To si jednou rano prisel k auto a tohle to to delalo nebo nekdo/si se v necem vrtal a pak to zacalo delat(podotykam vrtal v cemkoliv)? Smile
no nikto sa v tom nesupal...len raz kolega supal do zapalovania inak nic...ale som minule utrpel mensi naraz som vysiel na obrubnik pre pijaka...ale mi to islo v poho...az pred vcerom mi oco povedal jak som cuval ze mi nejdu brzdy...a este taka vec...tie smerovky a vnutorne osvetlenie a hukacka to mi skor odislo...tie brzdy su najcerstvejsie...
| 29.7.08, 18:09 |
