Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 brzdove svetla
Přechoďák na první pojistce, povol horní šroubek a zjisti stav drátu.
29.7.08, 18:32
Nahoře je drátů mnoho, přívod je odzdola, ale pokud není napětí ani dole kouknul bych na dráty u spínačky, odtamtud je 1.pojistka napájená.
29.7.08, 18:40
no dnes som skusal uz vselico a ma napadlo napojit kabel priamo od baterky ku poistke cislo 1 vsetko pekne ide ako ma...uz mi aj brzdy svietia...smerovky idu hukacka...len si nesom isty ci to tak mozem nechat napojene...co vy na to...ja sy myslim ze moze lebo aj ked nebezi motor je tam nejake to napatie...chcem vediet aky mate na to nazor vy ci tak moze byt alebo nie...
29.7.08, 19:56
Může, ale není to moc košer, lepší opravit původní vedení :wink:
29.7.08, 20:01
Citace:
Může, ale není to moc košer, lepší opravit původní vedení Wink
no hej ale aspon som nasiel chybu :wink:
29.7.08, 20:42
Záškodník z Virtu
Tak to zkoukni u cívky a u spínačky - nejlépe spínačku vyměnit. Chtělo by to zjistit, zda ti de kabelů + z opačnýho směru, nebo jestli nejde + vůbec. Budeš muset zjistit kde se to ztrácí..
29.7.08, 20:54
Napětí nikam nechodí :mrgreen:
29.7.08, 20:57
Záškodník z Virtu
Zkoukni to u spínačky zda fachá, ale myslim si že by ji stačilo vyměnit, nebo vše spárvně připojit, nebo zda tam neni studenák
29.7.08, 20:59
Citace:
a kde najdem tu spinacku :oops:
29.7.08, 23:13
jonyx5 píše:
Citace:
To je ten otvor, do kterého strkáš klíček.....na palubní desce, ne na dveřích.
29.7.08, 23:37
Záškodník z Virtu
Tam kam strákáš klíček :wink:
btw: nemyslim zámek dveří :lol:
Když se ohneš, měli by tam bejt čtyri kable - bílej, černej, žlutej a žluto-černej. Zezadu na tý spínačce sou čísla (posvit si tam baterkou) a mělo by to bejt takhle:
bílej - 16
žluto-černej - 30
černej - 15
žlutej - 50
29.7.08, 23:41
Záškodník z Virtu
gokralik: Byls rychlejší :lol:
29.7.08, 23:41
David29 píše:
Vidím že jsme naladěni na stejnou frekvenci. Z toho ještě něco bude. :lol:
30.7.08, 00:22
Pardon za OT, ale já tam žádnej bílej nemám.... :shock:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
30.7.08, 01:58
Záškodník z Virtu
Carlos: Neměli to všechny... je to kontrolka brzd, která se má při startování rozsvítit - kontola žárovky, zda funguje...
30.7.08, 09:55
