Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Forman 12/1993 chcipne za jizdy po zahrati nejde nastartovat
Příspěvek Forman 12/1993 chcipne za jizdy po zahrati nejde nastartovat
Jsem uplny laik...Caute mam problem s Formanem 12/93 - pri jizde obcas umi z niceho nic prestat jet - stane se to treba kdyz prejizdim pres nejake nerovnosti - koleje napriklad, a pak uz ho nemuzu nastartovat. Pomuze treba to, ze s nim zahybam ze strany na stranu nebo zahybu s kabelama vepredu - pak chytne - nemam to vysledovano, co z toho by mohl byt problem...
Taky jsem si vypocital, ze nadrz 47litru mi pred tim vydrzela cca na 600kilometru a ted mi to nechtelo dal jet po 480km - aniz by svitila kontrolka - dopadlo to tak, ze mi to chciplo na krizovatce - viz problem 1 a ja pak stal z kopce a to to vubec nechtelo naskocit - dolil jsem benzin a slo to - i kdyz to taky v mezicase nejakou doubu stalo - nez jsem prinesl benzin.
Takze: Cim muze byt ze to z niceho nic prestane auto jet? Je to neco, co muzu sam ovlivnit nebo opravit? Jaka by mela byt ta nejvyssi spotreba po meste nebo venku na dalnici? Dekuji za vase rady[/b]
18.8.08, 16:23
Příspěvek Re: Forman 12/1993 chcipne za jizdy po zahrati nejde nastart
V první řadě bychom potřebovali vědět jaký palivový systém to má. Forman může mít karburátor, mono-motornic nebo ecotronic.
18.8.08, 17:44
Vzhledem k tomu, že to je prosinec '93 bych tipl že BMM.
Ale poradit ti nemůžu. Nicméně chcípání za tepla u BMM se nedávno řešilo tady: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=12370
18.8.08, 17:46
Tak nejčastěji to bývá BMM ale nemusí být. V první řadě bych pročistil všechny konektory u motoru a udělal diagnostiku.
18.8.08, 17:48
cyz píše:
BMM je co?
18.8.08, 18:04
borek píše:
cyz píše:
BMM je co?
máš tam vstřikování a řídící jednotku, nebo karbec ? To BMM je označení vstřikování
18.8.08, 18:07
cyz píše:
Karbce se tuším přestaly vyrábět kolem jara/léta '93
18.8.08, 18:10
gokralik píše:
cyz píše:
v případě kříženců co opuštěli a opouštějí závody škoda bych si tím jistý vůbec nebyl
18.8.08, 18:11
no borek musí napsat co tam má vepředu za nálož jinak se nehnem miloš
18.8.08, 19:14
nie som si isty, ale mam pocit, ze forman sa s ecotronicom nerobil.
Skoda 742 Forever Team
18.8.08, 19:53
Podle nádrže 47l to vypadá na karburátor. Ecotronic byl jen do konce 92. Kuci zapomínate že ještě existuje 136X výroba do září 94 :wink:
Favorit 135 LX r.v.93
18.8.08, 21:15
Příspěvek auto lama
No jak jsem psal, jsem autolama :( v technicaku je napsano: 135LX 43kW/5000 ot. 1289cm3 ale nevim, jestli se to podle toho da zjistit - zitra bych se mohl pokusit o fotli motoru, aby to bylo uplne jasne
18.8.08, 21:34
tu velikost nadrze jsem si vycetl z Andrta, nemeril jsem - jsou i jine objemy nez 47litru?
U benzinoveho deklu je napis Comfort Line
18.8.08, 21:36
Jestli máš v techničáku 43 kW pak je to karburátor... BMM (vystřikování) má 40kW a 50kW. A já jsem si říkal že jsem viděl klasickou 135 karb i rok výroby 94 ...takže ty údaje o tom že 135 karburátor končil v řijnu 93 asi nejsou moc pravdivý.
borek píše:
Jsou ale u vstřikování to má nádrž na 42 l :wink:
18.8.08, 21:38
Jj...jestli to má 47l, tak to bude karbec...ale přesto. Jak vypadá tvůj motor?
a)http://www.motorspain.com/coches/Skoda/1991_Skoda_Favorit_burgundy_engine_mx_.jpg
b)http://formanps.wz.cz/fotogalerie/motor_vstrikovani.jpg
hlavně teda filtrbox...taková ta černá pánev nahoře.
18.8.08, 21:44
