[ Příspěvků: 8 ] |
škube,chcipa,střili z vyfuku
6.4.87
Registrován: 28.5.07, 14:07 Příspěvky: 50 Bydliště: Ostrava
zdarvim už jsem jednou psal vyměnil jsem civku ,vičko rozdělovače,kabely podle vašich rad a nic je to pořad stejne.Z vyfuku střili jen při dojezdech na rychlost.Při rozjezdech škube HODNĚ už nevim co stim jsem s toho uplně hotovy jedna se o fačko r.v. 89
| 23.8.08, 19:15 |
předstih
| 23.8.08, 19:18 |
6.4.87
jo?uvažoval jsem nad tim a zvladnu to nějak sam?
| 23.8.08, 19:20 |
 Re: škube,chcipa,střili z vyfuku
6.4.87 píše: zdarvim už jsem jednou psal vyměnil jsem civku ,vičko rozdělovače,kabely podle vašich rad a nic je to pořad stejne.Z vyfuku střili jen při dojezdech na rychlost.Při rozjezdech škube HODNĚ už nevim co stim jsem s toho uplně hotovy jedna se o fačko r.v. 89
nedostatočne sa vo valcoch spaľuje zmes, buď je bohatá a nedokáže ju sviečka zapáliť, takže chyba bude buď v bohatej zmesi, alebo v nedostatočnej iskre, to može byť spôsobené nevhodnými sviečkami, zlými časťami VN (Indučka, viečko palec, káble), môže byť vadná ETZ, alebo nedostatočné napájanie (zlý spoj), alebo predzápal...
| 23.8.08, 19:20 |
psimi
Ja si myslim ze chyba je v zapojeni kablov elektriky, tie co idu od alternatora alebo pozri ci mas vsetky kable dobre zapojene. ja som mal tiez podobne az takmer iste priznaky na mojjej 120cine a vyriesili sme to tak ze sme dali dve skodovky vedla seba, moja a taku co ide bez problemov a zistili ze jeden kabel tam bol nazvys v mojom aute a sposoboval skraty. preto mi to pri vyssich otackach skubalo pri dojazdoch chcipalo a obcas aj odpalilo vo vyfuku.
| 23.8.08, 20:18 |
psimi píše: 6.4.87 píše: zdarvim už jsem jednou psal vyměnil jsem civku ,vičko rozdělovače,kabely podle vašich rad a nic je to pořad stejne.Z vyfuku střili jen při dojezdech na rychlost.Při rozjezdech škube HODNĚ už nevim co stim jsem s toho uplně hotovy jedna se o fačko r.v. 89 Ja si myslim ze chyba je v zapojeni kablov elektriky, tie co idu od alternatora alebo pozri ci mas vsetky kable dobre zapojene. ja som mal tiez podobne az takmer iste priznaky na mojjej 120cine a vyriesili sme to tak ze sme dali dve skodovky vedla seba, moja a taku co ide bez problemov a zistili ze jeden kabel tam bol nazvys v mojom aute a sposoboval skraty. preto mi to pri vyssich otackach skubalo pri dojazdoch chcipalo a obcas aj odpalilo vo vyfuku.
Fačko má elektiku trocha inak, nieje taká stratová nakoľko na Fačku je všetko dôležité v predu, choroba 742.xxx je aj to že v zadu je zdroj energie, a v predu ovládanie, káble musia ísť do predu a dozadu a to sú straty kde pri horších spojoch nemusí pri skrate ani vyletieť poistka...
( len tu zasa nerozvíjajme debatu o správnom umiestnení motora  )
| 23.8.08, 21:10 |
6.4.87
sorry auto jezdilo 2 roky bez problemu a nic se nepřepojovalo takže vše je napojeno dobře ale ted jsem ještě zkouušel držet 2500 otaček a jak to držim tak za chvili to začne klesat dolůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů
| 24.8.08, 16:57 |
6.4.87 píše: sorry auto jezdilo 2 roky bez problemu a nic se nepřepojovalo takže vše je napojeno dobře ale ted jsem ještě zkouušel držet 2500 otaček a jak to držim tak za chvili to začne klesat dolůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů
palivové čerpadlo, filter, alebo nedostatočný prísun paliva alebo ti to niekade k palivu prisáva vzduch...
| 24.8.08, 19:34 |
[ Příspěvků: 8 ] |
