Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:50
 Baterie nedrží kapacitu
Příspěvek Baterie nedrží kapacitu
Před dvěma lety jsem kupoval novou AKUMU .Po roce jsem ji reklamoval,protože přestala uplně držet kapacitu a nešla nabít.Tak mi ji vyměnily a teď po roce se mi to s tou novou děje to samí.Je to normální?Stalo se to někomu?
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
23.8.08, 23:11
Příspěvek Re: Baterie nedrží kapacitu
Vitezslav píše:
no vidis , daj ju zase reklamovat , a kazdy rok budes mat novu baterku . normalne to neni . toto zvykne robit bateria po castom vybiti a nabiti .
23.8.08, 23:20
Vitezslav píše:
Nahlaš hodnotu napětí na akumulátoru, zhruba ve 2000 rpm, při rozsvícených světlech a větráku na 2/3.
23.8.08, 23:20
Nemůže mi třeba blbnout dobíjení a tím ničit baterku?
23.8.08, 23:46
Vitezslav píše:
preto ti Nepér vravi aby si si to zmeral :roll: ak tam bude dakych smiesnych 10 V tak altas je KO
23.8.08, 23:49
Vypada to na problem v mustku altiku, promer to. Nebo je druha varianta mas extra smulu na akumulatory.
Fávo 136L 46KW ... KO :(
Fóbie 1,2 HTP 12V 51KW ... Cerveny drace
Fóbie 1.2 TSI 66KW Scaut ... Cervený drak :)
Suzuki Swist 0,97 ... Cerveny draci vejice :)
23.8.08, 23:51
nikdy nevies ako dlho im ta baterka stala v obchode takze sa pokojne mohlo stat ze je uz stara
ale najprv skontroluj co ti vravia ;)
23.8.08, 23:54
Kolik bych měl naměřit při té zátěži.Jju to vyzkoušet.
Jinak baterie jde normálně nabít,tak je chyba někde jinde.Po týdnu neježděni se mi celá vybila.Taky je možný,že mi jí tam něco vybíji a když chvili nejezdím, tak se nestačí dobít.V autě mi bliká akorát kontrolka na alarm a kontrolka v autorádiu.Autorádio mam teprve 3 týdny.Do teď to bylo OK.
24.8.08, 09:22
Vitezslav píše:
nahlaš napětí přímo na alternátoru na volnoběh, pak s ventilátorem a se světly,
to samé při otáčkých třeba 1500 a ty dvě měření udělej i přímo na akumulátoru a napiš, pokud bude napětí hrubě padat je závada v M5 a
ještě vytáhni relátko a se zaplým klíčkem zkratuj šroubováčkem uhlíky pokud neuvidíš jiskřičku bude asi taky KO napětí bývá OK ale budící proud KO miloš
24.8.08, 09:46
zajed tam kde prodávaji baterky a tam by ti to měly změřit
24.8.08, 09:56
slovacek.milos píše:
Vitezslav píše:
Jaké relátko?
24.8.08, 10:07
pokud hovoříš o fáčku tak v altíku máš dva šroubky M5 vyšroubuješ a vyklopíš relátko s uhlíkama zapneš klíček a zkratneš ulíky , já mám jeden rotor relátko připnu na nabílečku přiložím na kolektor a když mi rotor neudrží šroubovák a spadne na zem ke relátko KO miloš
24.8.08, 10:13
Takže baterie v klidu 12,5 V
při cca 800 ot/min 13,5 V
při cca 2000 ot/min a více 13,95 V
Při zapnutých světlech a ventilátoru:
při cca 800 ot/min 12,5 V
při cca 2000 ot/min a více 13,5 V
24.8.08, 10:51
a ještě přímo na alrnátoru na tom šroubku M6 to samé a ještě udělej světla měření a pak přidej ventilátor a měření, jinak se nadá posoudit ztráta ve vedení a ještě při tomto měření musí být aku 100% miloš
24.8.08, 11:06
Jestli máš na mysli ten odvod z altíku,co jde přímo na + baterie,tak tam ty hodnoty byly stejný.
24.8.08, 11:15
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
