jo a taky musíš odpojit kontakt na aku a mezi ně propojit 2W sulfitku žárovku jestli tam není odběr nebo multimetrm miloš
| 24.8.08, 11:15 |
Vitezslav
Dá se nějakým způsobem změřit,jestli něco neodebírá z baterky při vypnutým motoru?
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 24.8.08, 11:22 |
Vitezslav píše: Dá se nějakým způsobem změřit,jestli něco neodebírá z baterky při vypnutým motoru?
tou žárovkou a napiš ještě to měření na altíku ti řeknu jestli kouchnout altík nebo ne přijdu za hodinku miloš
| 24.8.08, 11:26 |
Vitezslav
Prosim tě popiš mi to s tou žárovkou víc polopatě  .
Díky.
Jinak ty naměřený hodnoty už jsem psal,jsou stejný jak na baterce.
| 24.8.08, 11:32 |
Vitezslav píše: Prosim tě popiš mi to s tou žárovkou víc polopatě  . Díky. Jinak ty naměřený hodnoty už jsem psal,jsou stejný jak na baterce.
ten altík zatím stačí pokud to nepadá pod 13.5, ale jestli se ti chce tak ho vytáhni sdělej zadní dekl a přitáhni 3 x M5 matky na diodovém můstku,
a tu žárovku sulfitka to je takový váleček žárovka na koncích má kovové kontakty, nebo jinou žárovku 2W a tu vřadíš do serie mezi kontakt na baterce a ten kabel co odšroubuješ a vidíš jestli žárovka svítí nebo ani nežhaví, a pokud žhaví prochází proud a to je odběr který ti vymele baterku miloš
| 24.8.08, 12:59 |
Vitezslav
Myslíš tu žárovku vředit mezi + na baterce a mezi plusovej odpojenej kabel?
| 24.8.08, 13:04 |
Vitezslav píše: Myslíš tu žárovku vředit mezi + na baterce a mezi plusovej odpojenej kabel?
přesně miloš
| 24.8.08, 13:06 |
Vitezslav
Díky za radu.Jdu hledat žárovku.Ještě zkusim zkontrolovat uhlíky.
| 24.8.08, 13:08 |
Vitezslav
Tak jsem zjistil pravej důvod.
Tak že kontroloval jsem uhlíky a jsou OK.Při klíčku jsem mezi nima škrtnul šroubovákem a hazí to slabou jiskřičku.
Pak sem zkoušel tu žárovku a svítila,tak jsem odpojil autorádio a připojil ji znova.Jenom blikla a hned zhasla.(neco odebírá alarm)
Tohle rádio mám teprve 3 neděle a začalo to vybíjet baterku až teď.Mam totiž +12 V do toho rádia natvrdo a ne přez klíček,Tak že hraje i když neotočim klíčkem.U toho co jsem měl do teď to nevadilo,ale tohle má zřejmě odběr i když je vypnutý.
| 24.8.08, 15:09 |
Vitezslav píše: Tak jsem zjistil pravej důvod. Tak že kontroloval jsem uhlíky a jsou OK.Při klíčku jsem mezi nima škrtnul šroubovákem a hazí to slabou jiskřičku. Pak sem zkoušel tu žárovku a svítila,tak jsem odpojil autorádio a připojil ji znova.Jenom blikla a hned zhasla.(neco odebírá alarm) Tohle rádio mám teprve 3 neděle a začalo to vybíjet baterku až teď.Mam totiž +12 V do toho rádia natvrdo a ne přez klíček,Tak že hraje i když neotočim klíčkem.U toho co jsem měl do teď to nevadilo,ale tohle má zřejmě odběr i když je vypnutý.
to bliknutí je alarm nebo centrál a že rádia žerou je normální, znám moc aut že mají vypínač a znova musí ak navolit stanice miloš
| 25.8.08, 15:35 |
Vitezslav
Odkud je nejlepší (nejkratší) ve Favoritu vytáhnout +12V vypínaných klíčkem?
| 25.8.08, 20:48 |
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
ze spinacky
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
| 25.8.08, 21:34 |
Kachnis
kupujes Akumu nekde v mototechne nebo primo v AKUME ve Velebudicich??? tam ten pan je v pohode, poradi a neojebava ( jakoze by ti neprodal starou baterku)
| 25.8.08, 23:11 |
Vitezslav
V Timosu ve velebudicích.
| 26.8.08, 06:12 |
Kachnis
Vitezslav píše: V Timosu ve velebudicích.
dobra
| 26.8.08, 12:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
