Š130, mnou skládaná, divný klepání za chodu...
Matthes
Proc diesel rachoti?
| 26.8.08, 11:31 |
fatal
Matthes píše: Proc diesel rachoti?
Protože tam mlátí nějaký excentr do pístu čerpadla? Nevím, diesely neznám.
| 26.8.08, 11:33 |
fatal
Možná je to blbost, ale co kdybys vytáhl svíčky, posadil někoho ke klíčkům a poslouchal, co se děje, když se motor točí na startér? Třeba by se tím něco prozradilo...
| 26.8.08, 11:35 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
fatal píše: Možná je to blbost, ale co kdybys vytáhl svíčky, posadil někoho ke klíčkům a poslouchal, co se děje, když se motor točí na startér? Třeba by se tím něco prozradilo...
točí se, žádný klepání... teď jsem zjistil že tak mam svíčky na 135/136  ... když ono na to ve 22:00 už nebylo pořádně vidět...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 26.8.08, 12:02 |
Kachnis
ve 105kovy hlave mas svicky s dlouhym zavitem?
| 26.8.08, 12:04 |
URU
Kachnis píše: ve 105kovy hlave mas svicky s dlouhym zavitem?
tu hlavu jsem s těma svíčkama už dostal (nijak moc jsem to neprohlížel, jenom vyčistil dosedací plochy a namontoval - takže chyba, příště všechno min 2x zkontrolovat)... ale evidentně ničemu nevadily, když písty i ventily jsou ok, nikde žádná stopa po kontaktu... a stejně jsem asi blbě dotah hlavu, protože mam vodu v oleji (taky chyba - zase jsem to nezkontroloval)...
| 26.8.08, 12:40 |
Dawid130
No a už to teda nemlátí? To byly teda svíčky? No koukám že bys měl umazat z nadpisu MNOU SKLADANA
| 26.8.08, 13:44 |
URU
Dawid130 píše: No a už to teda nemlátí? To byly teda svíčky? No koukám že bys měl umazat z nadpisu MNOU SKLADANA
nebylo slyšet nic jako mlácení... a jak by se projevilo, kdyby klika mlátila do hladiny oleje s vodou?
| 26.8.08, 13:49 |
fatal
Hlavu jsi měl zbroušenou?
| 26.8.08, 13:52 |
Dawid130
URU píše: Dawid130 píše: No a už to teda nemlátí? To byly teda svíčky? No koukám že bys měl umazat z nadpisu MNOU SKLADANA nebylo slyšet nic jako mlácení... a jak by se projevilo, kdyby klika mlátila do hladiny oleje s vodou?
Jako myslíš že Je tam hodně oleje? A myslíš si že víš kolik jsi ho tam nalil? Pokud správně neřekl bych že tam bude tolik vody aby to do hladiny mlátilo. Vypustit a zkontrolovat pro jistotu, stejně olej je na odpis.
| 26.8.08, 13:53 |
URU
Dawid130 píše: URU píše: Dawid130 píše: No a už to teda nemlátí? To byly teda svíčky? No koukám že bys měl umazat z nadpisu MNOU SKLADANA nebylo slyšet nic jako mlácení... a jak by se projevilo, kdyby klika mlátila do hladiny oleje s vodou? Jako myslíš že Je tam hodně oleje? A myslíš si že víš kolik jsi ho tam nalil? Pokud správně neřekl bych že tam bude tolik vody aby to do hladiny mlátilo. Vypustit a zkontrolovat pro jistotu, stejně olej je na odpis.
do motoru jsem nalil 4 L oleje + někudy (asi kolem těsnění hlavy) natekly cca 2L vody...
Naposledy upravil URU dne 26.8.08, 14:00, celkově upraveno 1
| 26.8.08, 13:56 |
Dawid130
URU píše: Dawid130 píše: URU píše: Dawid130 píše: No a už to teda nemlátí? To byly teda svíčky? No koukám že bys měl umazat z nadpisu MNOU SKLADANA nebylo slyšet nic jako mlácení... a jak by se projevilo, kdyby klika mlátila do hladiny oleje s vodou? Jako myslíš že Je tam hodně oleje? A myslíš si že víš kolik jsi ho tam nalil? Pokud správně neřekl bych že tam bude tolik vody aby to do hladiny mlátilo. Vypustit a zkontrolovat pro jistotu, stejně olej je na odpis. do motoru jsem nalil 4 L oleje + někudy (asi kolek těsnění hlavy) natekly cca 2L vody...
2Litry? Si děláš srandu? To je tam toho sakra hodně. 6litru, pryč s nima
| 26.8.08, 13:58 |
Kachnis
tak to mozna byl ten zvuk... mohlo to narazet do hladiny....
| 26.8.08, 14:00 |
URU
Dawid130 píše: 2Litry? Si děláš srandu? To je tam toho sakra hodně. 6litru, pryč s nima
už jsou pryč...
| 26.8.08, 14:01 |
Dawid130
URU píše: Dawid130 píše: 2Litry? Si děláš srandu? To je tam toho sakra hodně. 6litru, pryč s nima už jsou pryč...
A jak se to chová?
| 26.8.08, 14:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
