Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Š130, mnou skládaná, divný klepání za chodu...
fatal píše:
Voda ti tam nateče od válce pod těsněním přes zdvíhátka, stačí aby byla hlava trochu křivá.
No jo stačí.
26.8.08, 15:06
jj nebo se mohlo stat ze se protlacila pod vlozkama.. s tim pocitanim to je tak, ze zmeris objem prostoru kdyz je pist v HU a potom to hodis do vzorecku na vypocet k.p. a podle hodnoty das svicky... kdyz das blby svicky, blbe to pojede...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
26.8.08, 15:07
Kachnis píše:
a ten vzoreček? je to Vzdvihový/Vspalováku? nebo je to něco jinýho?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
26.8.08, 15:27
takže jsem lempl, co nejni schopnej pořádne dotahnout hlavu a ani pořádne sesadit ojniční ložiska (vůle cca 0.2mm, ale při skládání byla 0, tak nevim ledže by se to nějak sedlo...)
jo a jak zapojit otáčkoměr? vim že jeden drát má jít na - pól baterky, druhej na + a třetí nějak na kladívka... jenže nevim kterej konektor na otáčkoměru je kterej...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
27.8.08, 10:24
snímací drát otáčkoměru de na cívku :wink: ten kontakt víc vzadu
27.8.08, 10:34
Sadra17 píše:
jo ale kterej kontakt otáčkoměru je ten snímací? to že patří na cívce na kontakt č. 1... ale na otáčkoměru? a možná jsem zapoměl napsat že ten motor nejni v autě ale spolu s blokem převodovky a příčkou na 3 špalcích... má to tu výhodu že je ke všemu dobrej přístup...
tak a kterej kontakt je kterej?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
27.8.08, 10:42
Pouzij metodu nahodneho vyberu a kdyz to nevyjde, tak zkus jinak :) Pokud nejsi jako Homer Simpson tak se k tomu dostanes casem :)
27.8.08, 14:06
tak to už zase vrčí, a nenapodobuje zvuk TDI :)... a tim otáčkoměrem to asi udělam tak jak psal Matthes... jednou se určitě trefim...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
27.8.08, 16:34
a to ti tam dělá to turbo spojkový ložisko co nevipíná?? :lol:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.8.08, 17:44
škodař píše:
Ne to byly ty vůle ve kterých to dostalo na rychlosti.
27.8.08, 20:19
