Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Vraceč blinkru
Vyrobit je z kovu :?:
Vždyť ty packy u přepínače musí pružit ne :?:
Možná se pletu, ale ta packa když přejíždí přes ten výstupek na té objímce, tak se trošku prohne(ohne).
21.8.08, 18:09
Jo, musí to bejt ohebný.
21.8.08, 20:58
podle mě se packa neohýbá ale hýbe, a tu pružnost tam zjišťuje pružinka
22.8.08, 14:57
Kdepak. Kdyby se ohýbat nemusela, mohlo by tam být víc materiálu a nepraskalo by to.
22.8.08, 15:44
Taková ta zvláštní pružina, která má tvar kroužku, tak způsobuje vracení těch pacek zpátky. Když se otáčí volantem a objímka přejíždí těmi výstupky přes ty packy, tak se ty packy prohnou a přitom drží zapnutý blinkr. Když se točí potom volantem na opačnou stranu, tak se packy vrátí do původního stavu a při přejetí těch výstupků opačným směrem, tak se blinkr vypne. Ta packa se jakoby přetočí a vypne přepínač a tudíž i blinkr. Alespoň já jsem to tak pochopil. A jak tady byla řeč o lucasu s feldy, neví někdo jaký je princip tam?
22.8.08, 22:17
Pri zakoupeni novyho vracece je dobry rozebrat ho(velmi jednoduchy-jen2sroubky),vzit ty dve umelohm.pacicky a ten kulaty stred lehce vybrousit kulatym pilnickem.Dost casto jde ztuha a proto se spatne vraceji.Nebo staci dokoupit jen ty dve pacicky,nasadit na starsi prepinac a jakmile jdou ztuha,tak lehce prebrousit.Prace na jednu minutu.
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
25.8.08, 22:01
Nový problém, hodim blinkr doprava, a zničehonic přestala fungovat zvuková signalizace blinkru, ale jen doprava. A z toho plyne otázka na Vás, zkušené škodovkáře, kde bude problém? Vůz 135LX
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
26.8.08, 14:17
Mě když to přetalo cvakat, tak proto, že přerušovač nebyl přidělaný pořádně v držáku. Je to on, kdo vydává ty zvuky. To můžeš jednoduše zkontrolovat.
26.8.08, 15:16
A doleva nebo doprava je stejnej přerušovač, takže je nesmysl, aby to na každou stranu dělalo jiný zvuky.
26.8.08, 16:15
předpokládám, že i když je to jedna krabička,, tak v ní spínají dvě relátka nebo co v tom je, a jeslti tam je nakřivo, tak, jedno se přenese druhý ne, ten zvuk je daný uchycením v té sponě a přenáší se pomocí té schránky co je pod ofuky, schválně si ho vyndej ze spony, uslyšíš kulový
26.8.08, 16:33
a i kdyby to náhodou nebylo ono, tak je to to nejjednodušší, čím začít při hledání příčiny. Pokud je to v tom přerušovači, tak by to mohlo jít poznat po přehození levýho a pravýho drátu - snad.
26.8.08, 16:36
Žádný dvě relátka v tom nejsou, jen pomocnej kontakt na varovný blinkry, aby neblikaly pomalu. A ten zvuk vyrábí taková palička, co mlátí do toho hliníkovýho válečku.
26.8.08, 16:45
jo oba blinkry mají jednu cívku jo ?
26.8.08, 16:53
Vít píše:
cívku? odkdy je na blinkrech cívka? :roll: :lol:
26.8.08, 17:08
Co přitahuje tu páčku nebo paličku jak psal nepér ? Znám systém jen s cívkou, do který kdyžpustím proud, tak udělá magnetický pole který něco přitáhne.
26.8.08, 17:11
