[ Příspěvků: 11 ] |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
 Teply vzduch
Muze mi nekdo osvetlit, proc se vlastne na filtrboxu dela vyhrivani vzduchu(od vyfukovych svodu)? Jako proc je lepsi, kdyz je vysledna smes(po te co se v karburatoru vzduch smisi s palivem) zahrata? a taky jestli je nekdy vyhodnejsi nasavat studeny vzduch?
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 27.8.08, 21:29 |
ventYl
obecne by sa mal nasavat vzduch najstudensi, aky je mozny, pretoze taky vzduch ma nizku hustotu a preto je v jednotke objemu vacsia hmotnost (pocet molekul) vzduchu.
avsak SEDR a LEKR su karburatory, ktore sa za pomoci primitivnych technologii snazili plnit prisne emisne limity. u SEDRu sa to da len pri konstantnej teplote vzduchu, preto je tam predhrev vzduchu. ten predhrev ma udrziavat teplotu vzduchu na cca 40 stupnov.
| 27.8.08, 21:33 |
Majlanky
ventYl píše: obecne by sa mal nasavat vzduch najstudensi, aky je mozny, pretoze taky vzduch ma nizku hustotu a preto je v jednotke objemu vacsia hmotnost (pocet molekul) vzduchu.
Takze pokud jsem to spravne pochopil: Kdyz budu kaslat na emise a na opak mi jde o co nejlepsi jizdu tak bude nejlepsi sat co nejstudenejsi vzduch. Je to tak?
| 27.8.08, 21:44 |
ventYl
Majlanky píše: ventYl píše: obecne by sa mal nasavat vzduch najstudensi, aky je mozny, pretoze taky vzduch ma nizku hustotu a preto je v jednotke objemu vacsia hmotnost (pocet molekul) vzduchu.
avsak SEDR a LEKR su karburatory, ktore sa za pomoci primitivnych technologii snazili plnit prisne emisne limity. u SEDRu sa to da len pri konstantnej teplote vzduchu, preto je tam predhrev vzduchu. ten predhrev ma udrziavat teplotu vzduchu na cca 40 stupnov. Takze pokud jsem to spravne pochopil: Kdyz budu kaslat na emise a na opak mi jde o co nejlepsi jizdu tak bude nejlepsi sat co nejstudenejsi vzduch. Je to tak?
to vie snad len ten, kto ten karb navrhoval. myslim, ze zas tak zasadny rozdiel nepocitis. ono to sice moze tahat chladnejsi vzduch, ktory (za idealnych okolnosti) je najvyhodnejsi, ale zasa to moze rozhodit nieco ine... mozno je priprava zmesi dobra iba pri tejto teplote a pri inych teplotach s tym bude pruser... kazdopadne ak jazdis na LPG, tak hadica von. tam to je uplne nepodstatne a skor na skodu veci.
kdesi sa to tu uz nedavno rozoberalo
| 27.8.08, 21:48 |
deekay
ono studeny vzduch je vyhodny z pohladu ze v tom istom objeme je viac kyslika a teda viac masy na horenie - viac kyslika vo valci sposobi vycsie uvolnenie chemickej energie a tym padom sa viac z nej premeni na kineticku
strucne to znamena asi tolko ze auto ma vacsi vykon ak saje studeny vzduch
samozrejme to zavisi od veci okolo, ako pisal ventyl, ide o riesenie karburatora, teda skor sania vzduchu
ti co to davali dokopy vedeli aky je nalepsi kompromis pre vykon, spotrebu a emisie
podla mojho praxou nepodlozeneho nazoru je pri motore v prevadzkovej teplote idelany studensi vzduch
urcite ste si vsimli ze auto ide lepsie podvecer ako na obed
pri studenom motore je lepsi teply (aj palivo) pretoze motor este nedosiahol optimalnu teplotu a ohriata zmes sa lahsie zapali
(tiez domnieka)
| 28.8.08, 03:36 |
Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Jak říká Deekey, hlavně teď v létě je to hodně poznat, že jak je horko a dusno tak to nejede, když se chceš projet tak večer.
Tu hadici oddělej, dej ji tam až v zimě to je doba kdy to splní svůj účel, nebude ti to tolik kuckat když to bude studené.
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
| 28.8.08, 12:06 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
a teraz mám otázku ... plánujem fa motor do škodovice ... keďže ten studený vzduch je taký fajn a motor vdaka nemu ide lepšie mám zapájať vyhrievanie sacieho potrubia ?
plánujem výrobu nejakého násosu na studený vzduch z priestoru mimo motora a to vyhrievané potrubie teoreticky pokazí všetky snahy o privádzanie studeného vzduchu do motora
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 28.8.08, 17:40 |
Šemik
Ne, sací potrubí zapoj, naopak při delší jízdě sací potrubí voda ochlazuje, neboť se značně ohřívá od výfukového potrubí.
Jinak nic se nesmí přehánět  Studené sací potrubí (třeba kdyby ho někdo ochlazoval plynem nebo nějak tak  ) není dobré, benzín ze směsi v něm kondenzuje a nedostává se do válců jak by správně měl.
Vyhřívání sacího potrubí 100% zapojit.
| 28.8.08, 17:55 |
MOLSO
no tak ok takže mam 4:1 rozhodnuté zapojiť to "vyhrievanie" resp" vychladzovanie" sacieho potrubia
a ked tu už tak špekulujem ... favo motor v škodovke .... mám dat 80 alebo 88 termostat ?
| 28.8.08, 18:23 |
Šemik
Nech 80°C, to vedení je dlouhé, v létě by to nemuselo zvládnout
| 28.8.08, 19:29 |
MOLSO
no a bez ohladu na zvládnutie ?? čo bude lepšie pre ten motor ? lebo sa mi zdá že rapidy 136 mali tiež 88°C ...
| 28.8.08, 19:48 |
[ Příspěvků: 11 ] |
