Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
DRYVER píše: michalkatka píše: DRYVER píše: Carlos píše: To měly tatry, a je to samostatné benzínové topení. Ale velký je to jak kráva. Zas tak velke to neni. Jen to je strasne drahe. Pocitej tak 50 000 kč  ale prd, niekde na inzercii som videl takého malého bufíka (asi s trabanta) na 6V za 1500skk.... privedie sa tam elektrika a benzín a normálne to fúka teplo.... Ja mluvil o uplne novem co si koupis treba od Webasta
Tak na to dát 50 000 jen za topení asi hned tak někdo nemá, kdyžtak kouknout jak se pohybujou ceny u vás, no a přijet odzkoušet a vzít či nevzít.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 2.9.08, 00:29 |
Nepér
Ono by možná bylo jednodušší pořídit 1.9 T DI Chrochtáfku s bufíkem
| 2.9.08, 09:15 |
Viky
Podle myho nazoru je nejlepsi auto natocit a 5 minut pockat nez se ohreje. Motoru to udela dobre a zacne to rychlejc topit.
| 2.9.08, 12:22 |
fatal
Viky píše: Podle myho nazoru je nejlepsi auto natocit a 5 minut pockat nez se ohreje. Motoru to udela dobre a zacne to rychlejc topit.
Přesně proti všem doporučením z chytrých knížek...
| 2.9.08, 12:23 |
Viky
fatal píše: Viky píše: Podle myho nazoru je nejlepsi auto natocit a 5 minut pockat nez se ohreje. Motoru to udela dobre a zacne to rychlejc topit. Přesně proti všem doporučením z chytrých knížek...
Jako vzdy ne?
| 3.9.08, 08:48 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Nepér píše: Ono by možná bylo jednodušší pořídit 1.9 T DI Chrochtáfku s bufíkem   no to radsej to webasto, to by ma vyslo lacnejsie Viky píše: Podle myho nazoru je nejlepsi auto natocit a 5 minut pockat nez se ohreje. Motoru to udela dobre a zacne to rychlejc topit. no ale ja vecsinou meskam do prece , a cakat 5 minut to je dlho . proste potrebujem daco co mi rychlo zakuri ... a okrem toho , v zime je aj tak vecsia spotreba , s takymto pristupom by som jazdil za 10l
EDIT : nema sa auto zahriat miernym zatazenim nie volnobehom ?
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 3.9.08, 18:28 |
ventYl
hej ma. speci u favoritov, kde 5ka nemaze, kym sa nepohnes.
| 3.9.08, 19:02 |
cyz
4 autozapalovače ti určitě stačit nebudou, navíc musíš udělat nějakou spirálu přes kterou ti projde většina vzduchu a i tak to bude fungovat jenom jako předehřívání (topení ve škodovce vyzařuje výkon 4,6kW a pořád je to málo a ty můžeš z alternátoru vzít max. 500W za předpokladu že máš 70A).
Omotávání ropovodu izolační hmotou je blbost, voda jím stejně začne proudit až poté co už to topí, co se týká ztrát tepla tak vidím problém spíš v tom že vzduch proudí plechovýma dutinama karoserie. Doporučuju spíš zrepasovat topení a vyčistit celý chladící systém auta, ještě jsem vymýšlel přidat na hadice topení elektrické vodní čerpadlo aby ta voda víc proudila ale k realizaci jsem se nikdy nedostal.
Nejjednodušší by asi bylo koupit takový ten vyhřívací větrák co se přilepí na palubní desku, moc to netopí ale když to dáš hned před sebe tak to trochu pomůže, odběr je cca 20A.
| 3.9.08, 20:24 |
Vala
potiahni si cez vnutro vyfuk
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
| 3.9.08, 20:37 |
cyz
Chytré řešení, potom jenom čekat až výfuk prorezne. Führer s tím počítá.
| 3.9.08, 20:40 |
Vala
cyz píše: Chytré řešení, potom jenom čekat až výfuk prorezne. Führer s tím počítá.
da antikorove trubky
| 3.9.08, 20:42 |
Drak
Na jednom koumákovi sem viděl namotanou měděnou trubku na výfuku a protaženou za zadní židle, kde měl ventilátor. Už si to moc nepamatuju, jak to měl udělaný, nebo jak to pracovalo, ale ten chlap si to chválil, tak se toho někdo šikovnej chopte a sdělte poznatky.
| 3.9.08, 20:46 |
Martin 007
Dezertér
Drak píše: Na jednom koumákovi sem viděl namotanou měděnou trubku na výfuku a protaženou za zadní židle, kde měl ventilátor. Už si to moc nepamatuju, jak to měl udělaný, nebo jak to pracovalo, ale ten chlap si to chválil, tak se toho někdo šikovnej chopte a sdělte poznatky.
No to už je lepší...
| 3.9.08, 21:02 |
4 žhavící svíčky do přívodu vzduchu je to
| 3.9.08, 21:03 |
Jonny
Drak píše: Na jednom koumákovi sem viděl namotanou měděnou trubku na výfuku a protaženou za zadní židle, kde měl ventilátor. Už si to moc nepamatuju, jak to měl udělaný, nebo jak to pracovalo, ale ten chlap si to chválil, tak se toho někdo šikovnej chopte a sdělte poznatky. to by bolo nebezpecne , predsa len ten vyfuck je strasne horuci , mohlo by sa nieco chytit horiet ...
cyz : kolko zere jeden zapalovac ?
Sadra17 : tie budu zrat viac ako tie zapalovace ...
| 3.9.08, 21:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
