Kenny9994
Registrován: 4.9.08, 14:42 Příspěvky: 135 Bydliště: Michalovce, Košický kraj, SK
 Blikajuce predne svetla
Ahoj, zdravim vsetkych prianivcov znacky skoda  som tu novy, mam 21 rokov a tiez som majitelom Skody 120 LS r.v. 1985 ktoru pouzivam na bezne jazdenie do mesta a z mesta. Ale teraz v poslednom case pozorujem pri zapnutych svetlach, ze pri nizsich otackach je intenzita svetla slabsia aa po pridani plynu je Ok. Pokial viem je to normalne ale pri poklese otacok zacinaju svetla tak trosku blikat a neviem cim to moze byt. Nepozeral som este ci je vsade dobry kontakt ale mam citaka ze problem bude v alternatore,alebo v rele  ukostrenie mam asik fajn lebo doteraz to nerobilo. Mozte mi poradit ? Zatim dik a cafte
| 4.9.08, 17:16 |
Nepér
Normálka.
| 4.9.08, 17:19 |
Nejdříve je potřeba změřit napětí na baterce, jestli dobíjí altík. Pokud dobíjí dobře a napětí na aku je asi 13,5 - 14V tak v altíku ani regulátoru to nebude. Zdá se mi ale, že u starších typů škodovek je to normální, ne? Hlavně při větším odběru proudu a menších otáčkách na volnoběh.
| 4.9.08, 18:11 |
cyz
U 105tek tohle byla běžná věc pokud měly mechanický regulátor dobíjení a 42A alternátor. Pokud jezídš s autem hodně po městě a chceš aby to dobíjelo víc tak dej 55A alternátor (i když u škodovky z 85 už by tam měl být) a elektronický regulátor. Některé typy, myslím 130ky měly tuším větší řemenici na klice, ale jistý si nejsem, to by taky pomohlo. Nebo máš nízký volnoběh a prostě ho trochu zvyš
| 6.9.08, 14:42 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
cyz píše: U 105tek tohle byla běžná věc pokud měly mechanický regulátor dobíjení a 42A alternátor. Pokud jezídš s autem hodně po městě a chceš aby to dobíjelo víc tak dej 55A alternátor (i když u škodovky z 85 už by tam měl být) a elektronický regulátor. Některé typy, myslím 130ky měly tuším větší řemenici na klice, ale jistý si nejsem, to by taky pomohlo. Nebo máš nízký volnoběh a prostě ho trochu zvyš  ja som to zriesil vyrobou vlastnej remenice na altik zmensenej o 1 cm v priemere .stalo ma to 20 sk ale vysledok bol velmi dobry .
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 6.9.08, 14:55 |
Šemik
742 měly stejné řemenice kliky, až fávo má o něco větší  (je dobré ji instalovat  )
| 6.9.08, 19:12 |
Kenny9994
Fuuuuu  no som velmi rad ze som objavil tuto stranku a aj toto forum hehe clovek sa tu dozvie o tolkych zlepšovakoch. Cez tyžden sa poriadne pozriem na altik a aj na regulator a kustik si čo to naštudujem aj v muuudrych knižkach ktore napisal ujo Andrt  a ten druhy ujo nevem ako sa vola hehe ale je to taka knižka format A4 s peknou bielou stodvacinou  Inak na 23 ročnom aute to bude už asi aj normalka ako je to spominane ale preto mi to vadi lebo doteraz to nerobilo. Som este zabudol napisat ze to zacalo potom co som dotiahol altik lebo bol trosicku volny. Tak zatim diky
| 6.9.08, 21:22 |
Šemik
Kenny9994 píše: Fuuuuu  no som velmi rad ze som objavil tuto stranku a aj toto forum hehe clovek sa tu dozvie o tolkych zlepšovakoch. Cez tyžden sa poriadne pozriem na altik a aj na regulator a kustik si čo to naštudujem aj v muuudrych knižkach ktore napisal ujo Andrt  a ten druhy ujo nevem ako sa vola hehe ale je to taka knižka format A4 s peknou bielou stodvacinou  Inak na 23 ročnom aute to bude už asi aj normalka ako je to spominane ale preto mi to vadi lebo doteraz to nerobilo. Som este zabudol napisat ze to zacalo potom co som dotiahol altik lebo bol trosicku volny. Tak zatim diky
Jerzy Jalowiecky je ta druhá kniha zřejmě.. Té moc nevěř, jsou v ní chyby
| 6.9.08, 21:43 |
Kenny9994
Šemik píše: Jerzy Jalowiecky je ta druhá kniha zřejmě.. Té moc nevěř, jsou v ní chyby
Preeesne
 hmmmm vravis ze nieje celkom fajn  a pritom ma stala cez 3 stovky aleee to nic  aaaa chyby sa tikaju coho ?
_________________ Modrá škoda 120 LS r.v. 1985 Kenny9994 píše: už v pokročilom štadiu korozie
Naposledy upravil Kenny9994 dne 7.9.08, 23:06, celkově upraveno 3
| 6.9.08, 21:48 |
Šemik
Jee, už je to dávno co jsem jí četl, nevybavuju si přesně  Ale něco s ventilovým rozvodem to třeba bylo (pokud si vzpomínám)
| 6.9.08, 21:50 |
Kenny9994
Nooo takže dnes som poriadne mrkol pod kapotu na altik a mam 55 A takže je to OK  a ten regulator napatia, tak to neviem  Mam tam taku hlinikovu krabičku a vedla nej je ešte relatko. Si mrknite link http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=416 no tak to mam
| 9.9.08, 23:04 |
musíš taky napsat dvě věci jaké ti jde napětí z alternátoru to se měří na altíku jak ti jde ten tlustý drát a je tam matka M6 proti kostře a co řemenice na altíku nemáš volný řemen že se ti protáčí? a motor se ani nehne? miloš
| 10.9.08, 06:53 |
Kenny9994
slovacek.milos píše: musíš taky napsat dvě věci jaké ti jde napětí z alternátoru to se měří na altíku jak ti jde ten tlustý drát a je tam matka M6 proti kostře a co řemenice na altíku nemáš volný řemen že se ti protáčí? a motor se ani nehne? miloš
Premerať si to nemam čím lebo doma nemam žiaden merák  takže tieto udeje nemože poskytnúť . A Miloš mne auto zatim šlape v pohode  akurat čo mi vadi , je to trošku blikanie prednych svetiel na voľnobehu . A odkedy jazdim tak, pri nizkych otáčkach sa sem tam rozsvieti kontrolka dobijania, ale ked šlapnem na plyn, na takych 2500 ot/min tak kontrolka zhasne a opatovne sa nerozsviet čiže dobijanie je vcelku OK, problemy niesu. A pritom dost casto jazdim aj v noci tak mam zapnute svetla ( až taky frajer niesom aby som jazdil bez svetiel  ) a plus ventialator ide skoro stale, lebo v zime aby bolo pekne teplo a v lete zase aby som sa v aute neuvaril  raz za dva mesiace preventyvne podbijem baterku, a možnože ta vymena remenice by vyriešila aj to a aj svetla
| 10.9.08, 09:47 |
Kenny9994
A tu remenicu, čo mi odporučate vymeniť, tak to sa bavime o tej na altiku všakže ? Dufam že nie o tej čo ide priamo od motora a pohaňa vodnu pumpu a altik
| 10.9.08, 09:51 |
kwiko
Trocha OT, Ale aj na felde s 90A altikom na volnobeh svetla trocha blikaju. Tak aby ste nechytali vietor
| 10.9.08, 10:58 |
