FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Houpal
Registrován: 15.9.08, 11:00 Příspěvky: 86 Bydliště: Beroun
 Zapojení spínací skříňky
Potrebuju poradit.
Nainstaloval sem si do Škody 125 takovej ten panel se startovacím tlačítkem.No a potřeboval bych radu.Jak je označenej kabel co vede ze spínací skřínky ke startéru(kdyz je klíč v poloze II. a startujeme---nastartujeme a klic se vraci na polohu I).
Na ty kabílky sem koukal a na svorkach jsou oznaceny nejakejma znakama ale nevim kterej by to mohl být.
Poradí mi někdo????
| 15.9.08, 11:10 |
 Re: Zapojení spínací skříňky
Houpal píše: Potrebuju poradit. Nainstaloval sem si do Škody 125 takovej ten panel se startovacím tlačítkem.No a potřeboval bych radu.Jak je označenej kabel co vede ze spínací skřínky ke startéru(kdyz je klíč v poloze II. a startujeme---nastartujeme a klic se vraci na polohu I). Na ty kabílky sem koukal a na svorkach jsou oznaceny nejakejma znakama ale nevim kterej by to mohl být. Poradí mi někdo????
nedělám to každý den ale na tom drátku možná černé barvy najdeš číslo 50 a přopojíš ho na spínačku kontakt padesát a tak máš všechny označené. 30, 15, hned pod konektorem na drátku je číslo a připojíš na stejný pin  miloš
| 15.9.08, 11:31 |
Houpal
slovacek.milos píše: Houpal píše: Potrebuju poradit. Nainstaloval sem si do Škody 125 takovej ten panel se startovacím tlačítkem.No a potřeboval bych radu.Jak je označenej kabel co vede ze spínací skřínky ke startéru(kdyz je klíč v poloze II. a startujeme---nastartujeme a klic se vraci na polohu I). Na ty kabílky sem koukal a na svorkach jsou oznaceny nejakejma znakama ale nevim kterej by to mohl být. Poradí mi někdo????  nedělám to každý den ale na tom drátku možná černé barvy najdeš číslo 50 a přopojíš ho na spínačku kontakt padesát a tak máš všechny označené. 30, 15, hned pod konektorem na drátku je číslo a připojíš na stejný pin  miloš
To vím kak kterej dát
Ale ja sem si do auta dal spinaci panel se startovacím tlačítkem...potrebuju vedet kterej kabel mam k tomu startovacimu tlacitku pripojit
| 15.9.08, 11:37 |
Šemik
Ke startéru je kabel číslo 50 a je žlutý, průřez myslím 1.5mm2
| 15.9.08, 12:52 |
Houpal
Šemik píše: Ke startéru je kabel číslo 50 a je žlutý, průřez myslím 1.5mm2
Díky
| 15.9.08, 13:01 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
15 je k cívce 50 byl startér červenej myslím, každá škoda je jiná
| 15.9.08, 14:06 |
jo a kdybys nevěděl co připojit k tomu tlačítku, tak musíš mit tlačítko se dvěma piny, napojíš tam dvojlinku převedeš ke kabelu č.50 ten roztříhneš a jeden konec připojíš na drát dvojlinky a ty dva zbylé k sobě a třista z místa  miloš
| 15.9.08, 15:38 |
Šemik
spartra píše: 15 je k cívce 50 byl startér červenej myslím, každá škoda je jiná
15 je svorka kde se napětí objeví po zapnutí zapalování
Drát který spíná startér má číslo 50
| 15.9.08, 19:18 |
[ Příspěvků: 8 ] |
