Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:11
 Kalibrování otáčkoměru Favorit
Příspěvek Kalibrování otáčkoměru Favorit
Kluci potřeboval bych poradit... vím že otáčkoměr má tzv. trimr a tím se dá kalibrovat, ale potřeboval bych si ujasnit jak se trimr nastvauje ...jestli se nepletu tak se jím nastavuje odpor ? ...ale nevím jestli klasicky doprava se přidává a doleva ubírá nebo jak... jde mi o to že bych potřeboval nastavit o 250-300 otáček míň. Vím že je k nastavení potřeba speciální přístroj kde se nastavuje podle frekvence nebo jak ale ten nemám tak bych to chtěl zkusit nastavit podle rychlosti a převodu. Snad jste mě pochopili co myslím :)
Favorit 135 LX r.v.93
20.9.08, 22:25
a podle čeho usuzuješ rychlost ?
20.9.08, 22:27
Podle grafu rychlostí http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=241 ...na volnoběh ukazuje 1100 ale vím bezpečně že je nastaveno 850 ...stejně tak na 5 při 90 ukazuje 3000 rpm ale má ukazovat zhruba 2750 rpm.
20.9.08, 22:29
Rychlost muzes zjistit, kdyz budes jezdit porad dokola kolem nejakeho informativniho radaru co je ve meste. (to bude asi presnejsi, nez nejake prevody)
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
20.9.08, 23:00
Pravda není to nejpřesnější způsob, ale jde vidět že tam odchylka je... ikdyž spíš se na to asi vykašlu a těch 250 otáček si raději pomyslně odečtu než to dodrbat a odečíst si pár stovek za nový otáčkoměr :D
20.9.08, 23:06
Ja sem si jednu drbl do rucicky otackomeru (kdyz sem mel sundane to plexi a motor bezel). Pak mi to ukazakovalo asi o 500 min. No tak sem sundal rucicku a pujcil jsem si stroboskop na predstih, kde se ti ukazuji i otacky a podle toho sem naladil rucicku zpatky na misto kde ma byt a uz to ukazuje v celem rozsahu jak ma 8)
O II kombi Look RS
20.9.08, 23:11
DRYVER píše:
GPS je podle mě lepší volba
20.9.08, 23:21
Vít píše:
DRYVER píše:
Ale ne kazdej ji ma doma ze.
O II kombi Look RS
20.9.08, 23:29
má ji tolik lidí, že snad není problém se s někým domluvit, dneska už to mají i mobily
20.9.08, 23:39
Vít píše:
hmm tak to asi nejdu s dobou kdyz ju jeste nemam :lol: :lol: :lol: :lol:
O II kombi Look RS
20.9.08, 23:43
Taky jí ještě nemám a co se tachometru týká tak jsem byl cca. ani ne před dvěma lety na akci kde dopravka dělala měření rychlosti pro věřejnost a odchylka od skutečné rychlosti je prakticky zanedbatelná respektive mizivá ...samozřejmě při nižších rychlostech, ale nepočítám že by při vyžších to bylo výrazně jinak.
Edit: Abych nezapomněl jednou jsem měl GPS pujčenou a rozdíl při 150 km/h byl něco kolem 4 km/h.
20.9.08, 23:49
Stačí posunout ručičku otáčkoměru o těch 250 níž. To zvládne každý a ani není třeba sahat na ten trimr.
20.9.08, 23:56
gokralik píše:
To je sice fakt ale tohle je taky pokus omyl protože laborace s ručičkou je skoro hodinářská práce a navíc neustále ručičku nasazovat a sundávat pro osku taky není zrovna nej :wink: Nehledě na to že v tom případě by ručička nebyl v klidové poloze na nule ale pod ní což zrovna nechci. Takže mi přijde daleko efektivnější to udělat přes ten trimr.
20.9.08, 23:59
Sundávat a nasazovat není třeba, dá se na osce otáčet. Bohužel mám při vypnutém motoru taky cca -200ot/min, ale to už mě tak moc neštve. Hlavně když volnoběh ukazuje 800 a všechny ostatní rychlosti taky správně. Mimochodem, až budu na emisích, tak si to seřídím přesně.
21.9.08, 13:21
Na vstup se přivede obdelník se stejnosměrnou složkou a amplitudou asi 15V, teď nevím, jestli od nuly nahoru, nebo dolu, ale to je jedno, v nejhorším to nepůjde a prohodí se to. Připojí se čítač a převod mezi Hz a ot/min je asi takovej, že při 100Hz je 3000rpm :) a ručička by měla bejt v klidu na nule a někde v otáčkách se doladí trimrem.
21.9.08, 15:32
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
