mechanik.peta
 topení fileta
jel sjem z práce a strašný smrad a odešel mi ventylátor v kabině!:-) dá se vyměnit jenom ten ventylátor?nebo celé topení?prosím o rady popřípadě fotečkyyy dikyyy
| 21.9.08, 07:46 |
 Re: topení fileta
mechanik.peta píše: jel sjem z práce a strašný smrad a odešel mi ventylátor v kabině!:-) dá se vyměnit jenom ten ventylátor?nebo celé topení?prosím o rady popřípadě fotečkyyy dikyyy
stačí ventilátor....
| 21.9.08, 12:05 |
kwiko
 Re: topení fileta
mechanik.peta píše: jel sjem z práce a strašný smrad a odešel mi ventylátor v kabině!:-) dá se vyměnit jenom ten ventylátor?nebo celé topení?prosím o rady popřípadě fotečkyyy dikyyy skus skontrolovat aj odporove droty regulatora otacok naboku kurenia.
| 21.9.08, 13:55 |
deekay
kup na vrakeci cele kurenie a mas pokoj
| 21.9.08, 14:58 |
mechanik.peta
 rff
tak čekejte jak se do toho mám dostat?z motoru nebo z interiéru?postup pls!!a de sehnat jenom ten ventylátor?nebo jak?nevím sem upe lama tohle sem nedělal a nebojím se to uznat!!:-)
| 21.9.08, 17:46 |
Nepér
Počkáme. K předřadným rezistorům, které mohou být příčinou problému se dostaneš z motorového prostoru, stejně jako k ventilátoru, který je pud nasávacím otvorem, je třeba po obvodu tohoto krytu topení sundat plechové spony a sejmout kryt. Pod ním je ventilátor krásně vidět, měl by jít odpojit a vyměnit. Zda se dá sehnat samotný netuším. Pokud budeš měnit celé topení, je třeba ho odpojit od chladícího okruhu, rozebrat část palubní desky, povolit pár šroubů ze strany motoru, sundat filtrbox a tak. Že jsi lama je jasné, nejen z tvého pravopisu.
| 21.9.08, 18:44 |
mechanik.peta
 xx
Nepér píše: Počkáme. K předřadným rezistorům, které mohou být příčinou problému se dostaneš z motorového prostoru, stejně jako k ventilátoru, který je pud nasávacím otvorem, je třeba po obvodu tohoto krytu topení sundat plechové spony a sejmout kryt. Pod ním je ventilátor krásně vidět, měl by jít odpojit a vyměnit. Zda se dá sehnat samotný netuším. Pokud budeš měnit celé topení, je třeba ho odpojit od chladícího okruhu, rozebrat část palubní desky, povolit pár šroubů ze strany motoru, sundat filtrbox a tak. Že jsi lama je jasné, nejen z tvého pravopisu.
až tak?tak dik no každý není tak chatrý a sstarý jak ty!někteří si dělají maturitu aby nemuseli pracovat rukama ! i když už sem nabídky na robotu dostal!:-) ale je to jedno časem a praxi se naučíš hodně!
| 22.9.08, 07:12 |
zuzana
Peto, predstav si. Ja mam takovy ventilator na Feldu uplne novy doma. Me se totiz stalo, ze se prehrival motor. Tak mi chlapci /bylo to ve Spanelsku/ poradili, ze si mam koupit novy tento ventilator. No a nakonec se zjistilo, ze stary ventilator pokazeny nebyl, byla to jenom takova pojistka u toho....Takze ventilator mi zbyl....Jestli je to teda ono. Takova bila vrtula to je....
| 22.9.08, 09:36 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
zuzana píše: Peto, predstav si. Ja mam takovy ventilator na Feldu uplne novy doma. Me se totiz stalo, ze se prehrival motor. Tak mi chlapci /bylo to ve Spanelsku/ poradili, ze si mam koupit novy tento ventilator. No a nakonec se zjistilo, ze stary ventilator pokazeny nebyl, byla to jenom takova pojistka u toho....Takze ventilator mi zbyl....Jestli je to teda ono. Takova bila vrtula to je....
On myslí ventilátor topení...ten je schovaný v té černé krabici pod kapotou přilepené na kabinu řidiče...ty mluvíš o ventilátoru na chladiči...na tom struhadle co je vepředu na čele karoserie.
| 22.9.08, 09:39 |
zuzana
Aha  Tak nic potom....
| 22.9.08, 09:41 |
mechanik.peta
 ss
gokralik píše: zuzana píše: Peto, predstav si. Ja mam takovy ventilator na Feldu uplne novy doma. Me se totiz stalo, ze se prehrival motor. Tak mi chlapci /bylo to ve Spanelsku/ poradili, ze si mam koupit novy tento ventilator. No a nakonec se zjistilo, ze stary ventilator pokazeny nebyl, byla to jenom takova pojistka u toho....Takze ventilator mi zbyl....Jestli je to teda ono. Takova bila vrtula to je.... On myslí ventilátor topení...ten je schovaný v té černé krabici pod kapotou přilepené na kabinu řidiče...ty mluvíš o ventilátoru na chladiči...na tom struhadle co je vepředu na čele karoserie.
natom ventylátoru kabinovém není pojistka?když to hodím na abterku tak asi poznám esi fara!:-)ničím jiným to být asi nemuže co?
| 23.9.08, 19:11 |
mechanik.peta
 Re: ss
kdyby jste někdo normální anpsal odcvakám všechny blbosti po obvodu odklopím dva plasty a odšroubuju šroub a vytáhnu svorkovnici tak je to hned) a né tu urážet
| 24.9.08, 17:49 |
Drak
| 24.9.08, 18:51 |
Matthes
| 24.9.08, 19:26 |
kwiko
 Re: ss
mechanik.peta píše: kdyby jste někdo normální anpsal odcvakám všechny blbosti po obvodu odklopím dva plasty a odšroubuju šroub a vytáhnu svorkovnici tak je to hned) a né tu urážet
To ti pisat nebudem. Si predsa nejaky inteligent  A mudre knizky sa povaluju na nete. V takom vydani Felicia od Cedrycha to je vysvetlene snad aj pre skolkara
| 25.9.08, 00:23 |
