Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 10:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Chlapy, pomozte....
kterej na baterce...to si odpojila ten silnej ne..tim padem celou baterku...to je jasne..to prestane....musis napojit baterku zpet...aby to teda zhnulo...a na tom vicku od brzdovky jak pises...jsou dva draty tak jeden odpoj nebo oba treba...to je jedno..to vyzkousej...jestli to prestane..ale baterku musis mit porad zapojenou...na tech svorkach na baterce mas asi vic dratu..jeden silnej.ke starteru a pak jeden mozna dva slabsi...a na druhem kontaktu zase silnej...to vse tam nech tak jak bylo...jen to zkus odpojit na tom vicku....ja ososbne si myslim ze to tim nebude..ale jen abychom to vyloucili..
21.9.08, 22:51
Na baterce mam akorat dratky. Jeden + a jeden -....
21.9.08, 22:55
mozna ze pak ta rele ma 1.6 felda nekde v motorovem prostoru..ja se muzu plest ...pockej az napise nekdo kdo ma felicii..ten bude vedet kde to je...idealni kdyby si to vyfotila co tam na tom vicku je...letenku mam na vanoce...tak to asi nepockas..jinak je to z Anglie
21.9.08, 22:56
zuzana píše:
tak jenom dva silne..tak to muze byt no..ja si to nevybavuju jak to tam vse presne je..tak ty nech a zkus jen ty dva na vicku od brzdovky..pokud nepomuze tak kouknout na rele..pak se uvidi dal
21.9.08, 22:58
Ok. Tak rano to vsecko vyzkousim, co jsi psal a vyfotim. Cislo ICQ mam 406670900. V Anglii jsem byla 4 roky, tak treba ti i ja s necim poradim :D
21.9.08, 22:59
Tady to začíná být milostný románek dělám vám křena :lol: no nic du radši spát....se mějte dobrou...
:wink:
21.9.08, 23:06
No, presne tak. Je videt, ze ti to pali Martine. Tak dobrou.
21.9.08, 23:07
No relátka jsou na těch dvířkách u pojistek,kousek nad pojistkama. Pokud je relátko v pořádku mělo by slyšiteně zapínat vypínat. (v podstatě cvakaní jako směrovky) Je tam něco v tom autě dodělávaný? Třeba radio?
22.9.08, 07:25
Tak rano sem sla opravovat :) Pripojila sem zpatky baterku. Predstavte si, kontrolky uz nezhnuly. Zkusila sem nastartovat - slo to. Pak sem sla zkoumat ty pojistky. Zjistila sem dve veci. Ta 1. je dobra - u pojistek jsou ta relatka. Tak to sem mela radost, ze sem je nasla...2. je ale horsi - v tech pojistkach byla voda. Predpokladam, ze voda a elektrika nevesti nic dobre....Toz sem to vysusila hadrem a jela do prace /sem celou cestu cekala, kdy to zkratuje - nastesti nic/. No toz dneska po praci du zkoumat, kudma tam natekla voda /asi nekde pres kapotu...jeste nevim/. Kdyby se mi to podarilo najit, nakou skviru, tak staci zalepit treba plastelinou? Nebo co s tim? Me normalne proste prsi do auta asi :lol:
22.9.08, 09:31
Zalepeni diry pomuze, ale musis si bejt jista ze to je ta spravna.
Elektriku to rozhodne pomate dostatecne, takze sucho by problem mohlo zcela vyresit.
Bylo by dobry se podivat jestli neco neshnilo v ty vode, aby nebyly problemmy s kontaktama. Konzervacni sprej na kontakty by mohl pomoct.
Zrovna mě to napadlo. Kamarádovi taky teklo do pojistkovky a dělalo mu to neplechu. Teče tam těsněním čelního skla a je to tak nešikovné, že v pojistkovce je bazének. Nech ji otevřenou ať případná voda vytéká. Nebo prostě jenom proto, abys viděla jestli je tam voda nebo není. Oprava je na zbláznění, musíš demontovat celou přístrojovku a najít místo, kde to teče...pak záleží jestli to bude na vaření (svařování, ne příprava pokrmů) nebo jenom tmelení, či na výměnu těsnění. pokud si dobře nerozumíš s křížovým šroubovákem, nechal bych to někomu jinému.
22.9.08, 09:37
Tak najit diru a zalepit plastelinou...to este zvladnu. Ale to co psal Gokralik, to asi teda neeee....No aspon uz vim, co s tim je...
22.9.08, 09:39
zuzana píše:
Nevím jestli je plastelína ideální materiál :? když už, tak kup nějaký silikon a vtlač jej mezi to těsnění....no a tomu rozebírání přístrojovky se stejně nevyhneš, protože spodní okraj okna je pod ní schovaný.
22.9.08, 09:41
zuzana píše:
Tak pro boj s vodou jsou v zasade 2 moznosti. Bud zabranit aby tam natekla, nebo zajistit aby zase rychle vytekla. ;-)
Viky, nejlepsi asi bude oboje :D
22.9.08, 10:29
[ Time : 0.054s | 11 Queries | GZIP : Off ]
