Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 osvetlenie priehradky pred spolujazdcom (favo)
hoši ked vydrzite do piatku tak to nejak spravim a nafotim
22.9.08, 20:53
Tak to prdni na pojistku co vede k osvětlení interiéru, zásuvce, brzdovkám a výstražným. Pojede ti i s vytáhnutým klíčkem a žádné další pojistky řešit nebudeš muset.
22.9.08, 20:54
gokralik píše:
tak, to je najrozumenjsie
22.9.08, 20:55
gokralik píše:
ale nejaky ten odpor tam budem musiet daj aj tak ze?
22.9.08, 20:56
dyvyak píše:
v.kalandra píše:
dyvyak píše:
deekay píše:
zalezi od diody, podla odberu musis zapojit do serie s diodou jeden odpor a to je vsetko, spytaj sa v obchode oni ti povedia
a napajat to budem z coho? predpokladam ze 12V, ale odkial neviem
To zalezi na tobe. hlavně podle funkce. Pokud chces aby ti to svitilo porad tak pres pojistku hned na baterku. ale da se i aby ti to svitilo jen pri otocenym kličku-pak na spínačku atd. jde o to co od toho čekáš a jaky mas auto.
no auto mam favorita 136L. chcem aby to svietilo len ked otvorim priehradku a kluc nemam este otoceny. taky maly spinac na vypinanie si kupim a tusim ze aj doma jeden alebo dva mam. asi bude najlepsie to zapojit priamo na baterku,ale neviem ktoru poistku mam pouzit. mas na mysli poistky v poistkovom paneli, alebo musim este nejaku pridat?
A tak dalo by se to dat do pojistkovyho panelu, ale v zajmu vyšši bezpečnosti bych tam dal pojistku zvlast primo na ty LEDky. protoze ty maji strasne malej odběr a kdybys to dal na pojistkovku kde jsou velký Ampéráže tak by to nebylo uplně nejlepsi-ale fungovalo b to. Ja bych to udelal tak, ze bych to dal na baterku a ktomu dal pojistku-podle počtu diod o atd.... myslim ženěco kolem 250mA by melo byt dobry. pak přes spínač rovnou do diod.
22.9.08, 21:11
v.kalandra píše:
dyvyak píše:
v.kalandra píše:
dyvyak píše:
deekay píše:
ale ako docielim aby mi tie dajme tomu 4ledky hned nevyhoreli? vlastne tam musim dat nejake 12V ledky ze? co to stoji? a dat tam bodove ci rozptylove?
22.9.08, 21:16
dyvyak píše:
ideálne keby si dal 6, alebo 7 klasických rozptylových Lediek do série a žiaden odpor dávať nemusíš...
22.9.08, 21:20
šmarjá, 250mA přes LEDku je její konec, maximálně 20mA!
Dej každou ledku zvlášt, tedy ke každé odpor 1000 ohmů ať jsou na sobě nazávislé.
22.9.08, 21:31
Šemik píše:
a aky tam tecie prud, ked to dam priamo z baterky. nejaky som zamotany z toho
22.9.08, 21:37
dyvyak píše:
Šemik píše:
To v podstatě absolutní zkrat (mžikový, než shoří LEDka)
LED dioda potřebuje proudový zdroj, ne napěťový
22.9.08, 21:48
Šemik píše:
dyvyak píše:
Šemik píše:
takze je uplne jedno ake napatie tam pripojim? ak je ledka stavana do 3,4V tak jej tam mozem supnut 12Va 20 mA?
22.9.08, 21:50
Ano, LEDKy můžou klidně sloužit jako kontrolky i na 230V bez problémů.
Těch 20mA je mezní hodnota, doporučuju snížit proud tak do pásma 10-15mA.
22.9.08, 21:55
Šemik píše:
a ohladom toho prudu vies poradit? aky velky prud bude tiect medzi baterkou(+) ledka baterka(-).
22.9.08, 21:57
No vždyť o proudu právě píšu, max. 20mA :wink:
Připojit LEDku bez předřadného odporu k akumulátoru je pro LEDku jistý konec :(
22.9.08, 21:58
Šemik píše:
no ved to ma zaujima aky velky prud to je bez predradneho odporu. ide mi o to ze aky velky odpor tam mam dat. neviem aky tam je prud bez odporu.
22.9.08, 22:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
