Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Chlapy, pomozte....
Tak sem to zevnitr oblepila paskou - tam kde si myslim ze kudma to teklo. No vypada to dost hrozne :D Tak uvidime, az bude prset....
22.9.08, 18:46
no tak aspon vime kde je problem to samozrejmne mohlo byt ono..voda v pojistkovce..na odstraneni zavady jsou nejlepsi dva lidi...jeden vleze do auta a druhej hadici s vodou..a koukat kde co je..a kde to tece..vyzkouseny metoda funguje vzdycky...tu pojistkovku dobre vysus..idealne tak vyfoukat stalcenym vzduchem...a jak moc tam bylo vody mohlo se ti to dostat i do relatek a ta pak zacnou reznout a bude to za chvilku zase delat problemy...aspon ale vis kde hledat chybu
22.9.08, 19:53
ak ti preteká voda cez čelné sklo, už tu niekto písal že to treba nejakým tmelom, alebo silikónom zalepiť, najlepšie kúpiť silikón a natlačiť ho mezdi gumu a kasňu, nepamätám ako to má felda, ale pri otvorenej kapote sa k tomu od motora myslím dá dostať...
22.9.08, 20:36
Michalkatka, sak ty ses z Bratislavy... :D Tak porad nake dobre servis...
22.9.08, 21:41
zuzana píše:
Ten by si nechal radsi ventily zprelamat nez by dal auto do servisu! :-D
Viky píše:
zuzana píše:
to je pravda, do servisu by som auto nedal, to si nemôžem dovoliť, ale jeden dobrý v Ba by som vedel, ibaže tam takéto staršie autá moc nerobia, tu v Senci je jeden taký malý servis aj na saršie autá, ale u neho by som si nechal robiť auto iba u jedného mechanika (sú tam traja)...
23.9.08, 11:46
A viky, co bys teda delal, kdybys autum nerozumel a kdyby se ti pokazilo?
23.9.08, 18:25
zuzana píše:
musel by byť dosť bohatý, alebo mať dobrého známeho v servise...
23.9.08, 19:12
zuzana píše:
:-) No ja sem si koupil tak jednoduchy auto, abych mu rozumel.
Manzelky Fiata davam radsi do servisu.
Ta Felda je tak na hranici, neco bych spravoval, neco ne.
Zbezne to tu citam, takze zaver je ze je tam mas zoxidovane spoje, pretoze ti tecie cez tesnenie predneho skla.
Utesnenie predneho skla vpohode zvladnu specialisti v autosklach za nejaky mrzky peniaz :wink:
Alebo sa mozes zastavit v Cunovskom kralovstve kde sa na to mozeme pozriet. Teda utesnit sklo a skontrolovat ukostrovacie body v interiery.
Felicie su moja specialita :lol:
kwiko a kde te tam najdu? Ted to teda slape, polepila sem to paskou....ale nevim jak dlouho to vydrzi :D
26.9.08, 19:31
zuzana píše:
Jasne. detaily v PM
zuzana píše:
Jestli máš připojištěné čelní okno tak nejlépe do autoskla ať ti vymění gumu u čelního okna a podívají se jestli už není vyhnitá kastle za kterou ta guma drží.
A ta pojistková skříň vyfoukat nestačí musí se to celé rozebrat a vysušit a je to taková malá skládačka to radši nech někomu kdo ví oco jde je to složený ve vrstvách které oddělují plastové desky a v nich jsou plechové propoje dalo by se to přirovnat k více vrstvému plošnému spoji a musí se to celé rozdělat vysušit a nakonzervovat.
28.9.08, 07:02
V autoskle ti gumu len tak z rozmaru nevymenia pokial to nieje zarucna oprava. maximalne natlacia ten silikon. Taketo zatekanie je podla mna sposobene slabym ocistenim ramu od prachu, alebo pouzitim povodneho tesnenia pri vymene okna. (montazna chyba) Teda takto mi to zhodnotil montaznik v autoskle. A uz vidim ako poistovna bude s nadsenim preplacat preventivnu vymenu tesnenia. A zvycajne je tam spoluucast majitela. Natlacenie neutralneho silikonu je napad ktory pochadza z fabriky pretoze sa spomina vo vsetkych priruckach. (ale je o tom zmienka aj u fordov a renaultov).
Pytvat pistrojovku do posledneho srobika preventivne robit nemienim. Vyfukanie a nakonzervovanie bude zatial stacit. skorej chcem venovat cas kontrole kontaktov v relatkach, konektoroch, ukostrovacich bodoch. To jej tam dam radsej inu z police. :lol:
SOS. Nevím jestli to tady už bylo, ale nevíte někdo jak vyměnit žárovky u Superba v hlavních světlometech? V návodu je samozřejmě napsáno aby to dělal servis. Co mám udělat?
16.10.08, 20:55
[ Time : 0.053s | 12 Queries | GZIP : Off ]
