osvetlenie priehradky pred spolujazdcom (favo)
Šemik
Odpory kup 1000ohmů.
| 22.9.08, 22:26 |
dyvyak
Registrován: 22.9.08, 19:56 Příspěvky: 22 Bydliště: Liptovsky Hradok
Šemik píše: Odpory kup 1000ohmů.
ok, tak ja teda kupim hocijake ledky a 1k-ckove odpory a skusim to pozapajat. do serie ci paralelne?
| 22.9.08, 22:28 |
Šemik
Odpor s LEDkou do série
| 22.9.08, 22:43 |
dyvyak
cize to mam urobit takto?
Naposledy upravil dyvyak dne 22.9.08, 23:42, celkově upraveno 2
| 22.9.08, 23:28 |
deekay
ano tak
s tym vypoctom to mas tak ze podla pisaneho odberu diodu v mA urcis aky odpor ma byt pri diode
teda ak je napatie 12V tak 12 deleno prud v A a vyjde ti minimalny odpor v ohmoch
zanedbavame odpor baterky ktore je pri tychto prudoch a odporoch zanedbatelny
tak isto by si tu diodu mohol dat na 230V... ak das spravny odpor
| 22.9.08, 23:33 |
dyvyak
alebo takto?
| 22.9.08, 23:42 |
fatal
Zbytečné dávat na každou ledku odpor, stačí jeden menší odpor pro čtyři ledky.
| 22.9.08, 23:52 |
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
Hele ja ted budu mnenit celou palubku, nechces odemne koupit celou přihrádku už hotovou??
| 23.9.08, 11:33 |
dyvyak
v.kalandra píše: Hele ja ted budu mnenit celou palubku, nechces odemne koupit celou přihrádku už hotovou??
dik, ale nie. ja si to chcem spravit sam. uz dva tyzdne skoro makam na aute, lebo som ho pozical maminke a ta mi ho trosku buchla  , a ked som zhodil blatnik tak som sa skoro zblaznil. vsetko prehnite. musel som vymenit vystuhu, drziak pod chladic, chladic, obidva blatniky, vyvarit podblatniky,vymenit naraznik a lave svetlo,hmlovku a este ma caka vymena tesnenia pod hlavou dnes poobede takze urobit si podsvitenie do priehradky bude myslim najmensi problem. ale dik za ponuku.
_________________ ...moja obmedzenost je neobmedzena...
| 23.9.08, 11:39 |
v.kalandra
dyvyak píše: v.kalandra píše: Hele ja ted budu mnenit celou palubku, nechces odemne koupit celou přihrádku už hotovou??  dik, ale nie. ja si to chcem spravit sam. uz dva tyzdne skoro makam na aute, lebo som ho pozical maminke a ta mi ho trosku buchla  , a ked som zhodil blatnik tak som sa skoro zblaznil. vsetko prehnite. musel som vymenit vystuhu, drziak pod chladic, chladic, obidva blatniky, vyvarit podblatniky,vymenit naraznik a lave svetlo,hmlovku a este ma caka vymena tesnenia pod hlavou dnes poobede takze urobit si podsvitenie do priehradky bude myslim najmensi problem. ale dik za ponuku.
Joo, taky vim co dokazou maminky
Ale ber to z lepsi strany-aspon to bude dobře odhrdzený. Ja bych to taky trochu potřeboval udělat pod blatníkama. ale není to porad nic hroznyho.
| 23.9.08, 11:47 |
šemiku, ak dáš 7 LED do série, podľa jej vnútorného odporu nimi nepotečie 250mA, kde si to vzal  , na jednu LED sa ráta úbytok napätia 1,8 až 2,5V podľa typu, vtedy ňou tečie cca 20mA, bavíme sa o klasických najbežnejších LED-kách.... lebo potom sú aj 6V, aj 12V, ale tam je cena trochu iná...
ak má tých viacero LED svietiť naraz je zbytočné tam cpať toľko odporov....
| 23.9.08, 11:56 |
dyvyak
cize to mam spravit takto?
| 23.9.08, 12:22 |
fatal
Ne. Diody sériově, takto:
+ o--[R]--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--o -
| 23.9.08, 12:26 |
dyvyak
cize difinitivna verzia bude vyzerat takto?
trafil som sa s tymi hodnotami prudov a odporov?
| 23.9.08, 12:33 |
dyvyak píše: cize difinitivna verzia bude vyzerat takto?  trafil som sa s tymi hodnotami prudov a odporov?
takto by to malo byť dobre, ale odpor sa mi tam vidí zbytočný...
| 23.9.08, 12:36 |
