Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 12:04
 kontrrolka dobijeni sviti u 42A i u 55A z fava
Příspěvek kontrrolka dobijeni sviti u 42A i u 55A z fava
doufam že mi tu nekdo pomuže sem už zoufaly takže mam škodu 125 nacpal sem do ni hromadu veci jako sou el predni okna central na dalkove a alarm s dalkovym startem tak a muj problem je v tom že při zapnuti topeni na uroven 1 se mi lehce rozsviti kontrolka dobijeni na dvojku už vic jako prvni co sem udelal sem vyhodil altik 42A s relatkem a napasoval tam altik z favorita 55A ktery ma rele primo na sobe no kura a zapnu topeni a sviti zase...pls o pomoc
29.9.08, 19:53
Zkontroluj spoje u pojistkové skříňky, zaměr se zejména na 2. pojistku.
Co ta vlastní pojistka, je stará keramická nebo nová plastová? Je tam napevno sevřená nebo se tam jen tak točí?
29.9.08, 19:55
Šemik píše:
no to me nenapadlo to je ta 16A pojistka??ted tam asi nepolezudo auta mam tam 8A plastovou 16 plastovou a pak keramicke no a draty se juku jako myslis pojistku od toho topeni jo??to je ta druha??
29.9.08, 20:00
Pojistky jsou všechny jmenovité hodnoty 15A, pokud máš tak všude dej staré keramické, jsou nesrovnatelně lepší než nové plastové.
2. pojistka jistí jak ventilátor, tak kontrolku dobíjení + další spotřebiče (blikače, zpětná světla a pod)
Hlavně zkontroluj utažení šroubků co drží dráty a ta pojistka musí být pevně sevřena mezi těma dvěma jazýčky :!:
29.9.08, 20:03
Šemik píše:
no to dobijeni se rožlo i při zařatene zpatečce ale jen dvakrat du to zkontrolovat
29.9.08, 20:07
SMILE.R píše:
Šemik píše:
jo a jeste jeden poznatek dobijeni se rozsvěcuje jen při tom zaplem vetraku a když zvyšim otačky sviti vic inak mam tam pojistku žlutou plastovou 16A a šrouby atd sou napevno
29.9.08, 20:14
SMILE.R píše:
SMILE.R píše:
Šemik píše:
napadl me naky skrat nebo tak neco jako že když pustim to topeni tak že to žere nak akutne moc nevimbaterku mam 44A
29.9.08, 20:20
Kapacita akumulátoru se udává v Ah (amperhodina) ne v A, to je jednotka proudu.
Dělá to jen při větráku nebo i když se zapnou blikače, zařadí zpátečka nebo při něčem jiném?
Chtělo by to multimetr a měřit
29.9.08, 20:25
Šemik píše:
jo vim že v Ah jen při vetrakun rano při zpatečce ale už ne
29.9.08, 20:32
SMILE.R píše:
Šemik píše:
co tam mam promerit kolik de z altiku?
29.9.08, 20:33
Promeř jak napětí u alternátoru, tak i na druhé pojistce :)
A pak jak bude kontrolka svítít tak taky, a to proměř i přechodové odpory.
29.9.08, 20:34
Šemik píše:
ok diky moc zitra se na to vrhnu a v tendle čas se zase ozvu mejte se jo a jen dotaz mam v te skodarne palubku z filcky mysis ze projdu stk??
29.9.08, 20:39
[ Time : 0.038s | 12 Queries | GZIP : Off ]
