Prietokový termostat na škodu 120
Martin_O
chlapi co stoji prietokac na skodu?
| 2.11.06, 13:45 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Prietokový termostat na škodu 120
no od 90ti do 120 Kc, me stal francouzskej asi 95 penez
| 2.11.06, 14:26 |
Martin_O
diky za odpoved. chystam sa ho dnes totizto menit
| 2.11.06, 14:28 |
Kachnis
vyvaruj se polskejch..
| 2.11.06, 14:36 |
Thor7
Registrován: 10.7.06, 11:27 Příspěvky: 79 Bydliště: Lounsko
kachnis píše: vyvaruj se polskejch..
jj, polskej, to je věc  , měl jsem v ruce tři kousky (nový) a všechny tři skončily během chvilky v koši.
_________________ Š120L - 87´ + Favorit LXi - 93´
| 2.11.06, 14:40 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Ja len poznamenám, že mne pri výmene nechali hlavičky všetky 3 skrutky. Takže bacha pri výmene
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 2.11.06, 18:16 |
ferrari
elegant píše: Ja len poznamenám, že mne pri výmene nechali hlavičky všetky 3 skrutky. Takže bacha pri výmene
To blbý hliník...zaoxiduje...aj som s tým chvalabohu nemal problém...a keď som to už rozobral, skrutky som pekne namazal vazelínou...hádam to pomôže
| 2.11.06, 19:34 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
ferrari píše: elegant píše: Ja len poznamenám, že mne pri výmene nechali hlavičky všetky 3 skrutky. Takže bacha pri výmene  To blbý hliník...zaoxiduje...aj som s tým chvalabohu nemal problém...a keď som to už rozobral, skrutky som pekne namazal vazelínou...hádam to pomôže
Pokud si ty šroubky namazal při skládání vazelínou, tak ti to při dalším rozebírání určitě pomůže.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 2.11.06, 19:50 |
Martin_O
tak som to vymenil a polsky som nekupoval ale kupil som francuzky. najprv som si myslel ze to vymenim doma ale nejak som bol lenivy tak som si to nechal vymenit v servise a stalo ma to dve stovky a asi desat minut cakania takze super
| 3.11.06, 13:43 |
jarousch
Registrován: 26.5.06, 13:28 Příspěvky: 110 Bydliště: Strupčice
Tak tomu říkám vrchol lenosti, dát někomu 200 za práci na deset minut, tolik snad neberou ani poslanci
_________________ zemitě červená 8630 120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A 5Q 4,22 4P kopretiny 13" 165/70
| 3.11.06, 15:07 |
Kikan
Martin_O píše: tak som to vymenil a polsky som nekupoval ale kupil som francuzky. najprv som si myslel ze to vymenim doma ale nejak som bol lenivy tak som si to nechal vymenit v servise a stalo ma to dve stovky a asi desat minut cakania takze super
| 3.11.06, 19:19 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Kikan píše: Martin_O píše: tak som to vymenil a polsky som nekupoval ale kupil som francuzky. najprv som si myslel ze to vymenim doma ale nejak som bol lenivy tak som si to nechal vymenit v servise a stalo ma to dve stovky a asi desat minut cakania takze super    a ešte raz  Dúfam že ja tak nezlenivejem nikdy... to môžem auto potom rovno vyhodiť do šrotu, lebo ma bude stáť majland
_________________ Š 125L r.v.89
| 4.11.06, 13:12 |
Kikan
Kdybych takhle dopadl, tak mě s tím autem ani nebaví jezdit.
| 4.11.06, 14:19 |
JohnDeere
Kikan píše: Kdybych takhle dopadl, tak mě s tím autem ani nebaví jezdit.
Presne tak, tá radosť s jazdy spočíva v tom, že presne viem ktorú skrutku mám ako dotiahnutú, resp. povolenú (niektorú s úsmevom.. a pri niektorej sa dá zabiť aj celé popololudnie, príp. další deň ak sa ju náhodou podarí na nejakom výbornom mieste utrhnúť  )
| 4.11.06, 15:09 |
Kikan
Tak to máš pravdu. Jak se ti všechno daří, tak se směju  , ale jak se nedaří, tak to bych zabíjel  .
| 4.11.06, 19:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
