Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 06:00
 Nedobjim :(
Příspěvek Nedobjim :(
čus chlapi už jsem vyměnil regler...ale pořad mam problem s dobijenim...jednou naměřim 13V jednou 12.2V...čim to altik?nebo mam hledat chybu v kabelech?
15.10.08, 18:19
kostra :lol:
15.10.08, 18:34
predpokladame S120 , takze pokud nepomuze vymena regleru, vymen alti, pokud nepomuze ani to, je to v ukostreni...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
15.10.08, 18:47
a kde jsou hlavni ukostřeni....a jj ve 125...se v tom totiž ještě moc nevyznam
15.10.08, 19:01
musis mit poradne utazenej altik a potom spojenej - baterky s telesem motoru....
15.10.08, 19:11
Skus si poriadne ocisti ten medeny ukostrovaci pasik co je upevneny na silentbloku a na drziaku. Najdes ho pod altikom, len sa trocha naklon a uvidis ho :wink: Uvolny, vyber, ocisti bud to v bezine alebo s dratenym kartacom a dosadacie plochy mozes kustik osmirglovat. Pri spetnej montazi budes ma problem s upevnovanim srubky na silentblok ale to vyriesis jednoducho, pod silentblok das zdvihak, ksutik to pridvihnes a bude hehe :D Mne skakal teplomer a po vycisteni uz neskace 8) tak vela zdaru a potom napis ci to uz dobija alebo nie :idea: čuus
Modrá škoda 120 LS r.v. 1985
Kenny9994 píše:
už v pokročilom štadiu korozie :(
15.10.08, 19:27
Kachnis píše:
a regleru.
Ak by to nedobijalo ani potom tak mozes este skusit repas alternatora. Loziska plus uhlika konkretne man vysli na 130,-sk. Pri kupe lozisiek sa ale nedaj nachytat predajcom a kup radsej kvalitnejsie loziska a nie nejake lacne smejdy :wink:
viac info o rozberke
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... ternatora/
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=167
Kenny9994 píše:
15.10.08, 19:37
dik za rady....o vikendu na to skočim..ale asi to bude ta kostra protože aji když přišlapnu brzdy tak mi probliknou světla a při blinkru problikavaji lechce....po vikendu napišu dik moc...čus
15.10.08, 21:43
Bzzcek píše:
no to bude konkretne asi kostra celej zadnej lampy. Je to bezne u skodoviek :wink: na zadnom cele mas ukostrenie cez srubku a ocko na kabli. Staci ak to vyskrutkujes, osmirglujes a bude to. Hehe
Kenny9994 píše:
16.10.08, 11:03
to už jsem udělal davno a nepomohlo to,myslim to u těch zadnich světel.....ale dneska jsem se dival na ten proužek od motoru na silentlock a vypada dost bidně cely od oleje promaštěny a ty silentboly dost zrezle.....zitra to zvednu a očistim,hodim 55A altik a uvidim no....stad to pomuže,mam měsic a pul starou baterku a nechci ji odpalit..už tak je dost KO...
16.10.08, 17:22
tak jsem pročislit to zeměni na silentblocku a u zadnich světel ,hodil 55 altik a na volnoběch mam 13,25V tak snad ok..ale pořad když brzim nebo davam blinkr tak ty svělta problikuji...tak asi ještě očistit ostatni ukostřeni co??
19.10.08, 21:06
Bzzcek píše:
to moze byt aj kostra pristrojovky
Skoda 742 Forever Team
19.10.08, 21:11
a kde je kostra přistrojovky?
19.10.08, 21:51
je to, pokial dobre pamatam, jeden kablik prisrubovany o srubok niekde na rozhrani budikov a plastu okolo volantu. rozobrat osmirglovat zlozit....
19.10.08, 22:44
