Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 23:28
 felicia mpi asi benzínové čerpadlo
Příspěvek felicia mpi asi benzínové čerpadlo
Zdravím,
mám takový problem, že když startuji auto , ráno po stání celou noc v garáži, tak mi když nastartuje začne hučet asi 4 sec. je to něco jako by se něco dřelo nebo hluboký pískot, ale když nastartuju v práci odpoledne stojí asi 8 h na venku tak nic. Všechno nasvědčuje tomu, že to dělá čerpadlo u nádrže, co vy na to? Jestli jo tak kolik asi stojí a jestli výměnu zvládnu sám, umím taho dost ale nejsem automechanik. Díky moc.
15.10.08, 17:33
asi jo ale piští ti drážkový řemen na alternátor miloš
15.10.08, 19:51
řemen to není to vim, mužeš mi poradit co s tím čerpadlem, jak na to, dík.
15.10.08, 20:32
Čerpadlo by ti hučelo furt a při pohledu na jeho cenu zjistíž, že ti to hučení jaksi vůbec nevadí.
15.10.08, 20:34
Online
Čerpadlo u nádrže hučí (teda spíše bzučí) ještě před nastartováním. Neznám jeho konstrukci, ale nemyslím, že by i při poruše dokázalo hučet tak silně, že by přeřvalo motor...
15.10.08, 20:44
No a když to dělá te zvuk už jak zapnu zapalování, tak se tankuje palivové čerpadlo v nádrží a t je ono nedělá to vždy jen ráno a po to první natlakování benzínu, co vy na to?
15.10.08, 20:48
Řikám, podívej se na cenu novýho a přejde tě to.
15.10.08, 20:54
Díval jsem se dá se sehnat jen takový motorek jestli to bude stačit za 800 a jestli to nebude stačit tak starší ale funkční za 1200, pak originál i s plovákem a tím vším za 6000- to asi nechci, jinak to se řekne přejde chuť, to mám ale čekat až se to zadře neodjedu vůbec, pro nic zanic to nehučí jako by se to každou chvilku mělo rozpadnout.
15.10.08, 20:59
No když to vyměníš za to za 800,- tak ti odejde dřív to nový, je to zmetek z číny. To už radši z vrakáče originál.
15.10.08, 21:04
tak a ted mi řekněte jak na to
15.10.08, 21:56
Ladisco píše:
zesil si rádio než nastartuješ a pak startuj....nejlevnější oprava, jestli to jezdí a chytá, tak se na to vykašli :wink:
15.10.08, 22:29
Ladisco píšeš,že při startu v garáži je slyšet divný zvuk a při startu po práci né.Nebude to náhodou tím prostředím? Hledej ten zvuk jinde.čerpadlo by dávalo zvuk už před startem.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
15.10.08, 23:22
palivove cerpadlo to asi nebude. Ono sa zapne na par sekund pri otoceni klucikom aby natlakovalo system a potom bezi po cely cas ako mas pusteny motor.
Skorej to bude nieco ako ventilator vetraku kurenia, vodna pompa, alternator, drazkovy remen (nepravdepodobne, ale mozes to vylucit ked pridrzis mydlo na stranach remena pri beziacom motore - bacha na uraz). :wink:
Příspěvek Re: felicia mpi asi benzínové čerpadlo
trosku ozivim vlakno ale u mna je to trochu ine :
isiel som kamosa odviest po auto k mechanikovi, vypnem motor... vybavili sme veci, idem startovat cvaklo rele, pritom sa vobec nepocul cerpadlo co mi bolo veelmi divne, startujem motor nabehol na 1-2s a zdoochol. este raz odocim klucom do polohy I cerpadlo je uplne ticho rele cvaklo :cry:
nic ma ine nanapadlo kedze rele cvaka cize asi by malo byt OK dam dole sedacky ovorim dekel cerpadla, vyberem konektor von, vlozim spat na paticu a hele :roll: cerpadlo uz toci a veselo to naskocilo :lol: . som zvedavy dokedy.. :?:
moze to byt ze cerpadlo mi dava naveky z bohom?? taktiez rano po noci cca -4st.C mi natahuje benzin 8s... nie je to pridlho?
dikes
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
6.1.11, 13:19
Online
Tak u mě už taky, před ranním startováním už se mi občas ozývá čerpadlo, ale ne zezadu, zvuk jde spíše zepředu, přesně jak napsal Ladisco, hluboký pískot až hučení. :shock: Čím to může být?
6.1.11, 13:33
