JeeRKa - Rapid 135 , rv. 89
JeeRKa-JRK
Registrován: 5.3.08, 12:23 Příspěvky: 143 Bydliště: GPS : 49°55'52.60"N; 17°53'17.74"E
ještě si tak říkám ... Jak ho vlastně poznám ?? ten suchej?
_________________ modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo
| 21.10.08, 13:47 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
noo, mokra prevodovka ma zboku takovy jakoby boule, na ktery se nasadi rameno..sucha prevodovka me jen takovej otvor na vsazeni hridele a v nem gufero..za nim je drazka na tisicihran..to mokra prevodovka nema
| 21.10.08, 14:05 |
JeeRKa-JRK
Kachnis píše: noo, mokra prevodovka ma zboku takovy jakoby boule, na ktery se nasadi rameno..sucha prevodovka me jen takovej otvor na vsazeni hridele a v nem gufero..za nim je drazka na tisicihran..to mokra prevodovka nema a o obrázku by jsi nevěděl coo?  ale dík za to
| 21.10.08, 14:16 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 21.10.08, 14:28 |
JeeRKa-JRK
jo dík... už vím přesně .. teda to jsem ještě neviděl takle čistý škodovky  ... to chci taky  ...
| 21.10.08, 14:34 |
MATTESS
očisti a budeš mít taky čisto (nějaku dobu)
| 21.10.08, 14:39 |
ferrari
Josef.Radocha píše: Moje řeč ventyle. Kdyby si viděl a slyšel co vyváděl rapid kldyžs sem ho dovezl domů a co ještě někdy provádí ted tak by jednomu jeblo. No možná i dvěma. Držím palce a určitě to nech na 135 je jich už pomálu.
A ja by som to na 135 nenechal..o to viac, že je to na LPG..a na 136 to dostaneš veľmi jednoducho - znížiť hlavu, myslím, že okolo 1mm znamená cca KP 9,7..a myslím, že daný motor určite pôjde lepšie s KP9,7 (136ka) ako s KP 8,5 (135)...a LPG znesie aj KP 10, dokonca aj viac, má totiž oktánové číslo vyše 100..keď máš KP 8,5; tak nevyužiješ palivo dokonale.
Avšak navonok to môže byť 135ka, ale vnútro môže byť iné...
| 21.10.08, 14:44 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Co se tyce tech rozvodu tak co psal ventyl ze to pasuje i na fabku 1.4 je pravda (sam mam rozvodak, na jehoz krabici byl nacmarany fazol)... Cena se pohybuje uz od 350 po 400.
Porad ti blbnou blinkry? zkus sundat stredovy panel (tam co mas ovladani topeni) a mrkni tam na ty kable jestli nejaky neni nekde ve skratu, mrkni na samotny blinkry na leve strane (jestli nemaj poruseny kabliky) a jak nic nepomuze seber schema elektriky a cihej jestli je vsechno tak jak ma byt
| 21.10.08, 15:06 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
ferrari píše: Josef.Radocha píše: Moje řeč ventyle. Kdyby si viděl a slyšel co vyváděl rapid kldyžs sem ho dovezl domů a co ještě někdy provádí ted tak by jednomu jeblo. No možná i dvěma. Držím palce a určitě to nech na 135 je jich už pomálu. A ja by som to na 135 nenechal..o to viac, že je to na LPG..a na 136 to dostaneš veľmi jednoducho - znížiť hlavu, myslím, že okolo 1mm znamená cca KP 9,7..a myslím, že daný motor určite pôjde lepšie s KP9,7 (136ka) ako s KP 8,5 (135)...a LPG znesie aj KP 10, dokonca aj viac, má totiž oktánové číslo vyše 100..keď máš KP 8,5; tak nevyužiješ palivo dokonale. Avšak navonok to môže byť 135ka, ale vnútro môže byť iné...
to by ma potom zajimalo, co mam ja, ked mam hlavu sjetu uplne na maximum, kolko sa dalo (az po nos) s plochymi piestami  )
| 21.10.08, 19:23 |
trady
ventYl píše: to by ma potom zajimalo, co mam ja, ked mam hlavu sjetu uplne na maximum, kolko sa dalo (az po nos) s plochymi piestami  )
Tak si to vypocitej kolik mas  ale kolem tech 10ti
| 21.10.08, 20:35 |
ventYl
co ja viem, jaky objem to tam hore pod ventilmi ma?
| 21.10.08, 20:51 |
JeeRKa-JRK
trady píše: Co se tyce tech rozvodu tak co psal ventyl ze to pasuje i na fabku 1.4 je pravda (sam mam rozvodak, na jehoz krabici byl nacmarany fazol)... Cena se pohybuje uz od 350 po 400. Porad ti blbnou blinkry? zkus sundat stredovy panel (tam co mas ovladani topeni) a mrkni tam na ty kable jestli nejaky neni nekde ve skratu, mrkni na samotny blinkry na leve strane (jestli nemaj poruseny kabliky) a jak nic nepomuze seber schema elektriky a cihej jestli je vsechno tak jak ma byt
ok, ok ... blinkry už nejebou .... byl zkrat někde za budíkama ... jsem to sundal, a že zkusím jak to bliká, a blikalo ... pohnul jsem s drátama a ejhle přestalo to .. a on tam byl prodřenej jeden drátek ..(jako izolace byla až na drát) asi to tam někdo skřípnul nějak při nasazování budíků ... stálo mě to jeden přerušovač, jednu pojistku a 3 cm izol. pásky
| 21.10.08, 23:36 |
Šemik
Izolační páska není zrovna to pravé ořechové, raději ten kabel vyměn za nový.
| 22.10.08, 11:40 |
JeeRKa-JRK
 nebojsa  na léto mám naplánované udělat komplet novou elektriku ... včetně přemístení baterie z motor. prostoru do kufru ...
| 22.10.08, 13:37 |
Ondras83
rozvody na MPIčko jsou jiný...nový motory maj menší průměr kliky
| 22.10.08, 15:04 |
