Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:21
 Stierace a ostrek predneho skla
Příspěvek Stierace a ostrek predneho skla
Zdravím,
mám problém so stieračmi a ostrekom čelného skla, ak prepnem páčku do polohy 1 alebo 2,
tak spolu so stieračmi bežia permanentne aj ostrekovače, neviete kde mi mohol byť problém?
ďakujem za každú radu kým to začnem rozoberať :)
Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
28.10.08, 22:32
Příspěvek Re: Stierace a ostrek predneho skla
kajoxx píše:
Zdravím,
Urcite zkrat nebo jsi si hral v elektrice :-D Zkrat muze byt nejspis na Lukasu
28.10.08, 22:34
vďaka, pozriem sa nato :)
28.10.08, 22:38
Pokud by jsi mel doma druhyho lucase tak zkus prehodit jen svorkovnice bez nutnsti prehazovani a uvidis jestli to je jim.
28.10.08, 23:20
mne to robilo podobne... pri 2 mi bežali aj ostrekovače, ja som vymenil páčku a mám pokoj...
28.10.08, 23:40
Taky mi to dělalo.... páčky z vrakáče a šlapalo to
Felinka Combi 1.6 GLX :P
dik za všetky rady,
pomohlo rozobratie lucasa doma na stole a ohnutie pliesku kontaktu ostrekovacov,
tak aby nebol stále zopnutý, takže som sa zaobišiel aj bez výmeny :)
29.10.08, 22:59
kajoxx píše:
dik za všetky rady,
keby som nemal tých páčiek doma dosť, zrejme by som to tiež takto riešil...
29.10.08, 23:40
Já to mám taky tak. Mě to dělá při té větší rychlosti, stěrače mají větší rychlost a zároveň mi jede i ostřikovač. Zkusím to rozebrat a uvidím.
31.10.08, 21:49
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
