FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
cvrcek69
 Řvoucí ventilátor topení
Chci se zeptat čím to je že snad u všech 105 120 rámusí větrák topení na vyšší rychlosti? Má cenu se pokoušet něco s tím dělat ? Že neslyším rádio nevadí ale nemůže se až to budu nejmíň potřebovat podělat úplně?
| 1.11.08, 20:02 |
CROWACK
tohle se stane, když se zapne větrák při zavřené klapce ventilace (páčka s jednou šipkou je úplně nahoře), dostanou na prdel ložiska...někdy pomůže vyndat namazat a někdy je potřeba vyměnit motorek...
| 1.11.08, 20:24 |
Šemik
Chce to jen namazat ložiska, potom to jde krásně tichounce jakio zamlada
| 1.11.08, 20:26 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Re: Řvoucí ventilátor topení
cvrcek69 píše: Chci se zeptat čím to je že snad u všech 105 120 rámusí větrák topení na vyšší rychlosti? Má cenu se pokoušet něco s tím dělat ? Že neslyším rádio nevadí ale nemůže se až to budu nejmíň potřebovat podělat úplně? casto rachoti ten vrchny kryt co je pridelany 3 samorezkami do telesa topenia . je k tomu pristup z kufra po utrhnuti toho kryciho plechu
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 1.11.08, 20:50 |
cyz
Ano, rachotí ta mřížka ale není potřeba ten plech trhat, zručný člověk ten kryt odmontuje i normálně, akorát je potřeba krátký šroubovák. Doporučuju s tím krytem nemanipulovat protože slouží jako dynamický filtr vzduchu a když tam není tak do topení letí bordel. Nicméně tu mřížku není potřeba sundávat, já ten problém vyřešil tím že jsem ho trochu odehnul šroubovákem a pod něj dal několik kousků gumy a je po rachotu.
| 1.11.08, 21:00 |
Jonny
cyz píše: Ano, rachotí ta mřížka ale není potřeba ten plech trhat, zručný člověk ten kryt odmontuje i normálně, akorát je potřeba krátký šroubovák. Doporučuju s tím krytem nemanipulovat protože slouží jako dynamický filtr vzduchu a když tam není tak do topení letí bordel. Nicméně tu mřížku není potřeba sundávat, já ten problém vyřešil tím že jsem ho trochu odehnul šroubovákem a pod něj dal několik kousků gumy a je po rachotu. no ja som to urval a tie skrutky dotiahol. zatial to nerachoti ( cca rok je to ticho ) a podarilo sa mi zohnat ten kryci plech s dlhymi nozickami s dierkmi , potom stacilo vyvrtat 5 dierok do kasne a prisrobovat to tam  preco tam cpat gumy ked sa to da dotiahnut
| 1.11.08, 21:06 |
Martin
Taky nám to u bejvalky rachotilo, ona ta vrchní plastová mřížka byla trochu pokroucená, táta vždy strčil pod tu mřížku kousek třísky a bylo po rachotu. Pokud je to ječení či kvílení, budou to ložiska.
| 1.11.08, 22:09 |
ventYl
niekedy moze byt zdrojom neskonaleho hluku aj samotna lopatka. ked je blbo nalisovana, podskakuje a skrie o teleso. na to to bohuzial treba vybrat vonku (bud cele teleso kurenia, alebo odsripnut ten plech) a lopatku stlacit trocha nizsie (ale nie moc, potom bude drhnut o dolne lozisko).
| 2.11.08, 00:27 |
[ Příspěvků: 8 ] |
