výměna topení z feldy do fáva
hardb
Junior TW team, Tydýt
je težké vyměnit ovládání topení z felicie na favorita? zde je návod http://favoweb.skoda110r.cz/article.php?id=6%3Cbr zdá se mi to že je co celkem jednoduché ale když je neco jednoducé tak tam jsou nekdy i komplikace je to i v tomto případě nebo je to výcemeně jednoduché ??
Naposledy upravil hardb dne 21.1.09, 18:39, celkově upraveno 1
| 22.11.08, 22:13 |
Nepér
No, není to pro začátečníky
| 22.11.08, 22:25 |
hardb
| 22.11.08, 22:36 |
Nepér
On hlavně musí dolu karburátor a tak, aby se tam s tím dalo dobře vytočit, pak je třeba mírně upravit elektriku...
| 22.11.08, 22:37 |
hardb
Nepér píše: On hlavně musí dolu karburátor a tak, aby se tam s tím dalo dobře vytočit, pak je třeba mírně upravit elektriku...
tak na ten karburátor bych si zatím asi netroufl a z tou eletrikou by to bylo možná tak že by tam byla kompletní z felicie ale napřed jí budu muset sehnat
| 22.11.08, 22:40 |
chce meniť iba ovládací panel, alebo celé kúrenie
| 22.11.08, 23:19 |
Nepér
No ono to jinak nejde
| 22.11.08, 23:26 |
hardb
Nepér píše: No ono to jinak nejde
celé tak at to funguje jak má
| 23.11.08, 08:33 |
hardb píše: Nepér píše: No ono to jinak nejde  celé tak at to funguje jak má
myslým že samotný ovládací panel by sa vymeniť dal, vyriešiť uchytenie odporu pre ventilátor a tiahla sú na tom podobne, neviem ako s dĺžkou chodu, ale myslím že by to šlo...
ja som s kúrením problémy nemal, ale teraz to kúri akosi inak (nie zle), skúsim prehodiť radiátor... zohnal som si celé komplet kúrenie Felda na ND, mám to klímové síce iné, ale kopec vecí je tam rovnakých...
Fačko má ventilátor v kúrení 120W, nie je to to isté ako felda
| 23.11.08, 11:25 |
kwiko
Vymena kurenie je podla mna jednoducha operacia. Mne stacilo dat dole filterbox. Karburator sa dal obist tak, ze stare kurenie som pri vyberani rovno rozoberal, a felicioveho kurenia som pred montazou dal prec vrchny diel. a po zamontovani som ho nacvakal naspat. (ale klipsne sa radi stracaju). A ekotronik nema sytic, tak je tam o kusok viacej priestoru (aj ked sa mi zda ze som ho tam vkladal zprava).
| 23.11.08, 13:54 |
no, ja som to také jednoduché nemal, tiež som musel kúrenie rozobrať...
( ale mám klímové  )
| 23.11.08, 14:46 |
hardb
michalkatka píše: no, ja som to také jednoduché nemal, tiež som musel kúrenie rozobrať... ( ale mám klímové  )
taková blbá otazka ale nevím  co je to to kúrenie dík za objasnění ...
| 23.11.08, 14:57 |
Šemik
kúrenie je topení
| 23.11.08, 15:13 |
hardb
Šemik píše: kúrenie je topení
díky
| 23.11.08, 15:18 |
hardb píše: Šemik píše: kúrenie je topení  díky
tí dnešný mladý nám slovákom nerozumejú....
| 23.11.08, 15:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
