Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:49
 alternator favo 55A namiesto 42A zo 105ky...
Příspěvek alternator favo 55A namiesto 42A zo 105ky...
Zdravim.
Cize ide o toto: chcem vymenit alternator... stary 105kovy 42A za favo 55A...
Mam 105ku s favo motorom. Len potrebujem vediet ako sa zapaja ten favo altik.
Dik
A Sorrac ak to tu uz niekde je, ale ja som to nenasiel...
2.11.08, 21:27
Silový kabel je stejný.
Ke stávajícímu regulátoru jde několik kabelů, najdeš si modrý (zelený) co jde odpředu, ten prodloužíš a ten patří na zbylou svorku alternátoru.
P.S : Jednodušší bych měl sehnat si 55A alternátor ze 120ky, nebudou problémy s uchycením.
2.11.08, 21:29
Tiez som ZA, zohnat si niekde na vrakaci alebo u kamosa 55A zo skodovky a mas po probleme :wink: A ak by sa ti chcelo a mal by si chut tak, mozes spravit rozberku, vymenit loziska, uhliky a fici ti to dalej xixi .
Modrá škoda 120 LS r.v. 1985
Kenny9994 píše:
už v pokročilom štadiu korozie :(
2.11.08, 21:42
je tam velky problem s uchytenim? nechcem kupovat z vrakaca, lebo tam nikdy neviem co kupim a ked uz mam ten favo tak by som ho chcel vyuzit :)
Cize silovy ostava, zeleny prepojim a ten zlty je tam na nieco?
2.11.08, 21:47
Ne, zluty je k ničemu. Ten vyndáš, ale nezapomeň i zelený odpojit od původního regulátoru!
S uchycením jsou komplikace, chce to podložky na míru, když si ty alternátory dáš vedle sebe tak ti to bude jasné.
2.11.08, 21:57
55a akternátor má takřka identický střeva a výkon, ale jde bez problémů uchytit na motor zavěšenej ve 120, a má oddělenej regulátor, jako 120, tudíž nebudou změny v elektroinstalaci...
jinak fakolaternátor má regulaci uvnitř... přepojíš ho jak je popsáno výše a oddělenej regulátor vymontuješ... jak je to s úchyty ale nevím, myslím si, že stejný nejsou...
můžu ti to omrknout, vlastním oby typy aut
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
2.11.08, 23:28
Pech. píše:
Zajtra sa do toho snad pustim...Teda aspon kuknem ako to bude s uchytenim. Kamarat ma tiez favo altik na favo motore v 120ke. Uchytenie je tam ine, ale ja to aspon vyskusam uchytit :) uvidime... ale ked mas cas a mozes to omrknut bol by som rad, lebo niesom isty ci budem mat zajtra cas.
3.11.08, 21:24
Příspěvek ..
tak este otázka:
pri výmene alternatora za 55A v 105L treba este niečo iné vymeniť.?.
asi by tam mala byt aj silnejsia baterka že
teraz mam (40A)
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
23.11.08, 13:30
Kapacita akumulátoru je v Ah ne v A! :evil:
Akumulátor může klidně zůstat ten co je. :wink:
23.11.08, 15:14
baterka muze zustat to nicemu nevadi ten alternator pro snadnejsi montaz je lepsi 55a z rady 742 ale ja mel favo alternator na skodovce na nekolika motorech a mel sem ho tam i s tim litinovym drzakem to tam pak sedel..ale byla tam jina delka remenu mam pocit
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
23.11.08, 15:20
Příspěvek ..
Tak dakujem. behnem sa pozrieť na vrakovisko po nejakom alter 55A a povymienam uhliky a ložiska..
A ano je mi jasne že baterka je v ampérhodínách.
D.
23.11.08, 17:30
[ Time : 2.931s | 10 Queries | GZIP : Off ]
