Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:26
 odběr
mám taky záhadu na 1.3 MPi když dám do serie žárovečku sulfitku u akumulátoru tak nic blikne centrál žárovečka nesvítí vlákno nežhaví, přesto se aku vybyje za dva dny, altík nový 14V, aku taky nový,
jedině u toho dva dny sedět kdy odběr nastane rádio i páté dveře odpojeny :roll: miloš
29.11.08, 09:34
ferrari píše:
Poprosím vás (nechce sa mi rozmýšľať), ako mám zmerať odber z baterky v kľudovom stav? mám jednoducho sériovo pripojiť ampérmeter? T.j. sundať + z baterky a medzi kontakt baterky a +ový kábel napojiť ampérmeter? -ový kontakt ampérmetra na bat a +ový na kábel?
Ano :)
29.11.08, 10:46
Šemik píše:
ferrari píše:
Ano :)
Super, dík, musím to skúsiť, bo keď mi auto stojí 2 týždne, je už problém naštartovať...a to mám novú baterku...
29.11.08, 20:22
já si chci občas rádio pustit i bez klíčku, takže sem přeťal ten napájecí kabel, na palubku sem si dal vypínač a vypínám to rádio mojem vypínačem a ne tim na rádiu...takže to je bez proudu, ale pameť zůstává
30.11.08, 15:53
A není lepší mít chytrý rádio, co je výkonově napájený z trvalýho a spínaný napětí bere jen jako informaci, že se má zapnout? Takový rádio nemá, když je vypnutý, žádnej odběr, když ho chceš pustit bez klíčku, tak se pustí a když ho třeba necháš bez klíčku hrát, samo se za hodinu vypne...
30.11.08, 20:34
Nepér píše:
Presne tak pane kolego 8)
30.11.08, 20:50
Nepér píše:
Jo tak takový jsem měl Blaupunkt Helsinki RTM 125 radiotelefon
30.11.08, 21:34
JanM píše:
Kristensen píše:
Normálně to rádio je bez CD a vypne ho tlačítkem a sundá panel, ale jakmile to rádio odpojim tak je to bez odběru
proslavení žrouti jsou Sencory, není to on? Taky mi vycucnul baterku, vyreklamoval jsem ho a koupil Pioneera. Ten má funkci SAVE, která šetří baterku - radio po vypnutí tlačítkem ON/OFF nemá takřka žádný odběr.
Nemám radio připojený přes klíček, ale i přesto má spotřebu stejnou jako hodiny - tj. skoro nic. (měřeno přímo na baterce)
tak ja mam tak isto sencor a ked necham auto 2-3 dni ,tak mam smolu...takze rada znie,vymena radia?????
2.12.08, 14:33
Nebo ho přepoj, aby v klidu nemohlo brát... Ale ten výše psanej nápad s vypínačem se mi docela líbí... Asi si to taky udělam... :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
2.12.08, 19:53
Znáte nějakej fígl, kterým zjistím, že baterii něco vybíjí? (pomocí žárovky a tak...) Nemám totiž ampérmetr...
2.12.08, 20:00
Než žárovku spíše LEDdiodu super svítivou, zapojit jí namísto ampérmetru a podle jejího svitu lze +- odhadnout odběr, ale moc přesné měření to není :)
2.12.08, 20:03
Šemik píše:
Pokud odběr není, tak nesvítí vůbec? Žárovkou by to opravdu nešlo? LEDku asi nemám :oops:
2.12.08, 20:08
Pokud odběr není, tak by svítit neměla, ale je to relevantní - současné LEDky jsou schopny alespoň minimálně svítit při neskutečně malém proudu, odhadem silně pod 0.5mA, a to už můžou být svody izolace a pod, takže trošku svítit může pokud to bude zrovna nějaká ta nenáročná :)
žárovka je zcela mimo hru, i 2W žárovkou teče jmenovitě asi 160mA, a to už je dost velký proud na klidový odběr. Kup tu LEDku, stojí 20kč nejvíce :)
2.12.08, 20:13
Aha... Dík :wink:
2.12.08, 20:16
Tak jsem to zkusil a paráda... LEDka svítila jako blázen, po odpojení rádia svítila taky, ale skoro neznatelně... Takže mi to dost pomohlo :wink:
4.12.08, 22:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
