Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 12:04
 ŘJ ze 136 do 135
Příspěvek ŘJ ze 136 do 135
Zdar, mam 135 BMM, kdybych tam dal RJ ze 136B (pozdeji bych ji chtel nechat upravit od cimbu) zlepsilo by se neco ? nebo by k tomu bylo jeste potreba neco udelat mimo vymeny pistu a vacky ?
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
4.12.08, 20:22
Příspěvek Re: ŘJ ze 136 do 135
jizíček píše:
Zalezi co od toho ocakavas. 50kw ma trochu vacsiu tu vec namisto karburatora a hlava by mala byt trolilinka ina a mozno aj sanie. Tieto posledne dve veci som ale okom nepostrehol...
tak necekam narust o 10 kw, jen me zajima jestli to bude lepsi, nechci to facko nejak zvlast upravovat, akorat bych pak jeste nechal trpcho snizit hlavu (tak 0,5 mm)
4.12.08, 20:54
hlavu dolu o 1mm, 254/254 vačici, 50kw řj a máš to :wink:
4.12.08, 20:56
Ondras83 píše:
to je presne to co nechci :D nechci rozebirat celej motor, hlava pujde dolu urcite, budu menit tesneni tak to rovnou necham snizit, jde mi jen o to jestli vymena RJ neni uplna hloupost ....
4.12.08, 21:19
tak shodíš ještě vanu a vyměníš písty 8)
4.12.08, 21:26
staci mi jen odpoved jestli to je nebo neni blbost ... kdyz vymenim RJ za 136B (+uprava od cimbu) , snizit hlavu ... nebo jeste neco vymenit ??? KROME VACKY A PISTU !!
4.12.08, 21:33
Ondro uz zhrnul vsetko podstatne. Ostatne zmeny su nepodstatne, a maju len informacnu hodnotu... :lol:
Pri vymene vacky si urcite vymenis aj rozvodovu retaz.
ok .. byl to jen takovy napad... tak na to kaslu ... diky za info ..
4.12.08, 23:05
[ Time : 0.036s | 12 Queries | GZIP : Off ]
