Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předřadný odpor
No a neměla by tam být i Fa cívka?
24.12.08, 22:55
Podle mě by tam měla být buď stará cívka která byla na 12V (v prvních šáde a nebo z kila litru) a nebo Fa cívka, protože jak už jsem psal ta cívka s odporem by měla být 8V, těch vostrej 12V se tam pouští pouze při startu, za chodu už tam jde jen 8V.
24.12.08, 23:22
Šemik píše:
To s tím regulátorem je totální kktina.
Odpor hezky zase zapoj, jak psal Kristensen tak cívka je 8V a za jízdy tenhle odpor snižuje napětí a cívka tak je napájena cca 8V, během startu kdy klesá napětí pod 10V se tenhle odpor pomocí kontaktu ve startéru vyřadí a je pořád plná jiskra.
Když to nezapojíš zpět hrozí destrukce cívky a brzké opálení kontaktů přerušovače.
Kua, chlapi, ja mám odpojený predradný odpor, cievku zapojenú normálne napriamo a najazdil som tak už cca 25 000 km...a no problem...to je potom ako možné?
25.12.08, 00:20
je to úplně normálně možný já to měl taky tak
25.12.08, 00:22
Měla by být Fa cívka, ale ono to funguje i na 742 cívku.. :)
25.12.08, 09:43
Škodovky ředy 105-120 měli buď 8V cívky nebo 12V, jak už bylo psáno. Když jsou na elektromagnetu startéru dva fastony, tak má cívka 8V napájení. Pokud je na startéru jen jeden faston, tak je cívka na 12V. Je to tak origo, jestli to někdo někdy zprzní, to už je druhá věc. Pokud je favo zapalování, je podle mého lepší dát cívku z fáva. Má lepší účinnost než 120kové.
25.12.08, 11:13
Oni to prznili i soudruzi :) - model 1980 měl startér bez svorky pro přemostění předřadného odporu, ale cívka už byla s předřadným odporem :lol:
25.12.08, 11:18
[ Time : 0.053s | 12 Queries | GZIP : Off ]
