Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 central
salomen píše:
4x??????
Sem to promazal ... 4x to samy :)
http://lamer.cz/quotes/show/11744
26.7.08, 12:44
Zdravim vas,
mam podobny problem,kupil som si central na DO na 4 dvere,uz je namontovany a funguje ok,az na blinkre.
Mam tam vyvod z RJ centralu na blinkre,ktory sa rozdvojuje a je na nom + (pri otvoreni jeden inpulz a pri zavreti 2 inpulzy)
Skusal som to na ziarovke a funguje to ale neviem kde a ako to zapojit do Favorita 93
Pekne dakujem za rady.
4.1.09, 15:15
acheron21 píše:
Zdravim vas,
ja sem udelal peknou prasarnu jak mas ten panels vystraznejma a s foukanim tak to sem vyndal nasel sem tam dratky co vedou k blinkrum a tam sem to na tvrdo pripichnul je to prasrna ale funguje to:)
4.1.09, 15:22
takze to ide v pohode aj tak????
a co ked zapnes vystrazne?neblbne to?
4.1.09, 16:14
acheron21 píše:
neblbne vsechno v pohode mam to tak dlouho a v poho
4.1.09, 19:31
my jsme to takhle nejaky vymejsleli s kamosem na stosestku a mlaskli jsme tam pro sichr diody
4.1.09, 19:36
Nechci zakladat nove tema.... mam problem s RJ centralu .... puvodne byl central bez DO a vse fungovalo jak ma. Po pridani dalky se nejdriv posralo otevirani a zavirani vsech dveri klickem a fungovalo pouze na dalku, nevadilo mi to do teto doby, ze nefunguje ani dálka. V RJ dalky cvakne, takze impuls dava, ale RJ puvodni neodemkne ani nezamkne dvere. Nejak si nevim rady, jestli odesla puvodni RJ?.... Napadlo me snad jen koupit novou RJ a tu dalku co tam mam ted prodat
4.1.09, 20:04
a kdyz dalku odpojis od centralu (proste puvodni stav) tak ti central pracuje ?
4.1.09, 20:53
Zitra nebo pozitri mi maji prijit nove budiky, takze vyzkousim pri vymene... dik za tip
4.1.09, 21:08
Pokud by byla RJ v prdeli, slo by napojit toto zarizeni na stavajici motorky? http://www.aukro.cz/item519180455_cenova_bomba_centralni_zamykani_zaruka_3roky.html
5.1.09, 19:11
aby som nezakladal novy topic mam ties problem s mojim centralom :D:D nedavno zapojeny fungovalo setko ok... prisli mrazy a rano ked idem k autu ide otvorit na dialku ale ked chcem zamknut alarm sa zapne ale central nezamkne :D:D ked sa auto zahreje ( aj interier) vsetko je v poriadku aj odomknem aj zamknem :D minule sa mi dokonca stalo ze ked som otvoril na dialku central sa otvoril a hned aj zabrel a takto mi to robilo dokolo po 20tivh minutach ok:D je to nejaky nepodarok ale nieco som zle zapojil_? :D:D:D v tych kabloch mam momentalne dost misung 8)
7.1.09, 16:13
já mám tenhle tip :
jestli na slovensku taky mrzne, ta máš možná zámky plný ledu, tak s tím ty motorky nemusej mít sílu hnout a po jízdě když se to zahřeje tak už top jede, ale to jen povolí voda, ale nevyshcne...
7.1.09, 23:33
to v kabloch nebude,ja by som tiez povedal ze to budu len zamrznute zamky
a to ze sa odomklo a hned aj zamklo bude ASI tym ze bud na vodicovych alebo na spolujazdcovych dverach(zalezi aky mas central,ci su 5vodicove serva na oboch dverach alebo len na vodicovych)sa neotvoril a ten aj hned zamkol tie ktore mozno otvoril prvy inpulz
ale to len dohad :)
7.1.09, 23:41
Měl bych dotaz, namontoval jsem si centrál do fava r.v. 1992 vše funguje jak má ...jen nevím jak zapojit aby mi blikaly směrová světla.... z ŘJ mi vedou dva dráty... u kterých je v návodu napsáno směrová světla jinak nic,...zkoušel jsem je připojit připojit přes diody na přerušovač a ale bez úspěchu ...blikala jen leva strana směrových světel opravdu netuším proč:-( může mi někdo poradit kam přesně je připojit?děkuji
8.2.09, 15:40
jetobida píše:
najlešie na vypínači výstražných svetiel nájsť tie dva ktoré idú priamo na smerovky a pripojiť to tam...
8.2.09, 15:49
