Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 výměna topení z feldy do fáva
Junior TW team, Tydýt
michalkatka píše:
hardb píše:
no klimatizaci tam nechci dávat jen bych rád použil ty ventilátory z toho topení kde je i klimatizace a právě si nejsu jestej jestly to tam bude pasovat ....
ventilátor Felicia klíma je úplne iný ako Felicia klasik, samotný motor s turbínami v klasickej Felicicii je myslím rovnaký ako Favorit, ale ventilátor ako celok aj s tým plastom okolo je na Fave aj Felicii klasik iný....
Felicia klíma má ventilátor 1turbína a 150W motor v a os venilátora je vertikálne.
Felicia klasik má 120W motr medzi dvoma menšími turbínami a os je horizontálne.
aha tak to je blby :( zas nebudu moct předělávat
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
21.1.09, 19:43
Tak me jeste napadlo kdyz to topeni je se dvou současti tak by slo namontovat tak zebych tam dal to ovladani a pak az bych sehnal ty ventilatory tak bych to pridelal k tomu ... Slo by to tak namontovat na 2X nebo by tam byl blby pristup ?
22.1.09, 07:08
hardb píše:
blby pristup kazdopadne bude. ted jde o to jak to myslis to rozdělení. jestli nemáš jen ventilátor vevnitř, tak by byl přistup relativne dobrej, od motoru a tam to složíš. ale jestli myslis i výmněník a klapky, tak to je potom jako bys to topeni montoval cely znovu.
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
22.1.09, 09:52
v.kalandra píše:
hardb píše:
Az dojedu dom tak to vyfotim ale kdyz to premerim z topenim co mam ve favu tak tam chyby jen ventilator klapky a ovladani mam v tom kuse
22.1.09, 11:49
mán dotaz (zas :D)
jak to topení vydělat (četl jsem si tento postup http://favoweb.skoda110r.cz/article.php?id=6%3Cbr jenže to není nějak detailně popsany sem se díval kde jsou ty šrouby a nikde na boku jsem je nenašel
22.1.09, 18:31
Pochop už, že topení je jeden kus, co se zasune z motorového prostoru poměrně hluboko do palubní desky.
Demontuje se to velmi jednoduše, vyndáš prostřední díl palubní desky, povolíš panel ovládání a odpojíš konektor napájení. Potom z motorového prostoru povolíš dvě matky po bocích topení, odpojíš hadice a celý topení vysuneš do motoru a pak nahoru. Aby to prošlo je třeba sundat vzduchový filtr z karburátoru, a někdy je lepší vyndat i karburátor.
Naposledy upravil Nepér dne 22.1.09, 20:26, celkově upraveno 1
22.1.09, 20:07
Nepér píše:
palubku mám dule jen sem nemoihl najít ty dva šrouby
22.1.09, 20:15
mám tuto část topení z felicie (druhá fotka)
a tady mám favoritácky topení v motorové části
Obrázek Obrázek
25.1.09, 19:51
toto je Fačko
toto je Felda
bez nejaký zložitejších úprav to neskombinuješ, ideálne by bolo zohnať si ventilátorovú časť na Felicia kúrenie čo ti chýba...
25.1.09, 20:17
michalkatka píše:
toto je Fačko
toto je Felda
díky za obrázky
vím o jedné felicii z které by se to dalo vymontovat ale asi napřed budu muset drobek odstrojit palubovku at to topení můžu vydělat :shock:
snad budu mít v pruběhu týdne čas at to víkendu konečně dám do kupy
25.1.09, 20:37
hardb píše:
díky za obrázky
tú časť kúrenia čo máš je s klasickej feldy, nie s klímou( zdá sa mi že si vravel že to máš s klímovej), kúrenie pre klímu nemá bowdwden ani klapku ventilátora, takže zo stredného ovládača nejde ten bowden...
niekde v garáži mám aj fotku kompletného kúrenia pre klímu....
25.1.09, 20:44
michalkatka píše:
hardb píše:
díky za obrázky
nemusíš ju jsem dávat vím jak to vypadá tu z tou klimou je kompletní (mohl jsem jí mít ) ale asi bych nezvládl tu výměnu a zapojení všech částí ktery by byly potřeba pro správná chod
to topení z klimatizací jsem tu zapletl proto že měla i ty ventilátory a napadlo mě žeby se namontovalo do té části co už mám doma ale zjistil jsem že by to nešlo ...
25.1.09, 20:56
při demontáži toho topení je lepší vypustit chladící kapalinu nebo by ty dve hadice stačilo jen nějak zabezpečit at ta kapalina neuteče ?? kdyby bylo lepší tu kapalinu vypustit tak kolik litrů jí tam tak je ? ptám se proto protože sem chladič z fáva ješte nevypouštěl ..
29.1.09, 16:41
hardb píše:
všetku vodu vypúšťať netreba, stačí pod úroveň kúrenia, pokiaľ sa dá odmontuj expanzku a aj s hadicami daj ju pod úroveň hlavy, voda stečie dole, potom sa dá radiátor v poho odpojiť...
29.1.09, 22:18
michalkatka píše:
hardb píše:
naštěstí jsem té vody neměl dost a ty hadice jsem vytáhl beze strát jen bylo trochu v radiátoru od topení, čekla jsem že to bude horší ale povedlo se
30.1.09, 08:02
[ Time : 0.063s | 11 Queries | GZIP : Off ]
