havlicekondras
Registrován: 3.9.08, 21:06 Příspěvky: 88 Bydliště: Jilemnice
 Nechytne..
Mám problém, jel jsem s autem z kopce a pomalu se zeslabovalo radio, po chvíli přestaly jít i blinkry.. vypnul sem za jízdy motor, ale už znova nenaskočil.. tak sem zařadil stupeň a pustil spojku a chytnul... dojel jsem domů a při řazení zpátečky chípnul... zkusil jsem nastartovat a jednou se protočil a nic.. takhle jsem to udělal třikrát za sebou a po čtrtý se jen rozsvítili kontorlky a konec. O hodinu pozdějc chytnul bez problému a druhý den se dvakrát protočil a nic. Čím by to mohlo být?
| 30.1.09, 15:17 |
fatal
Podobné problémy jsem měl se špatnou baterkou. Zkontroluj kontakty, případně zkus dát jinou.
| 30.1.09, 15:22 |
havlicekondras
tak baterii to není ta je vybitá.takže se nedobíjí tak jak má. Jak se dá poznat co nefunguje?
| 30.1.09, 18:31 |
Drak
Tak, že tam vrazíš nabitou baterku a budeš měřit napětí, nejdřív na volnoběh, pak na zvýšený točky, (cca 2000-3000), pak na volnoběh se zapnutýma světlama, větrákem, vyhříváním skla a nakonec to stejný na zvýšený otáčky. Hodnoty nahlas, pak to zrekognoskujeme.
| 30.1.09, 18:36 |
Petr105
Podobně to dělal Forman když měl v pytli reg. relé... Za jízdy se vybil, ale pak baterka jakoby ,,zregenerovala"  a šel, dlouho nic a pak zase to samý...
| 30.1.09, 19:16 |
havlicekondras
Takže jsem tam dal nabitou baterii ta měla 12,98.. Volnoběh - 12,24.. Volnoběh 2000-3000 otáček - 12,14... Volnoběh, světla, větrák, vyhřívání skla - 11,80... Volnoběh 2000-3000 otáček, světla, větrák, vyhřívání skla - 11,75.. potom jsem změřil ještě navíc - Volnoběh, světla, větrák, vyhřívání skla, rádio, mlhovky přední i zadní - 11,72.... Volnoběh 2000-3000, světla, větrák, vyhřívání skla, rádio, mlhovky přední i zadní - 11,71
| 1.2.09, 15:51 |
Šemik
Volnoběh 2000-3000 rpm?  To si kapku protiřečí ne?
Z hodnot je jasno že to auto nedobíjí.
| 1.2.09, 15:54 |
havlicekondras
Nojo teď mi to taky došlo, že to je hovadina co jsem napsal:D... nojo stane se.. no, ale všichni pochopili..  takže to může být ten regulátor dobíjení? nebo i něco jiného? To auto je asi prokletý .. némá najeto ani dvacet tisíc km a už má tři bouračky za sebou ( ani jednou jsem neboural já  ) a furt je v něm něco špatně...
| 1.2.09, 16:14 |
Petr105
Kup ten regulátor, to by měl být on... Je to celek i s uhlíkama, na alternátoru, 2 šroubky... vyměníš za 5 minut, stál asi 250,-
| 1.2.09, 16:18 |
Šemik
A co je to za auto vlastně?
| 1.2.09, 16:20 |
Petr105
Teda pokud je to FA/Forman... Nikde nečtu co to je... Ale s 20 tisícema by to byl dost extra kousek
| 1.2.09, 16:20 |
Petr105
Šemik píše: A co je to za auto vlastně? Byls rychlejší
| 1.2.09, 16:20 |
havlicekondras
JJ.. je to favorit má najeto asi 19 500 km fakt nádhernej všechno uplně jak nový, nikde rez, všechno jako by to vyjelo z linky. R.v. 1993, ale motor 1,3 40Kw tak to sotva jede, teda když se zahřeje tak i do toho mírnějšiho kopce jede 120km/h ale na předjíždění to teda opravdu auto neni.. už sem se musel vejít mezi osobáky nebo osobák a kamion abych vůbec předjel.. no nic je to nadhernej kousek akorát momentálně moc nejede:D
| 1.2.09, 16:27 |
Petr105
Petr105 píše: Kup ten regulátor, to by měl být on... Je to celek i s uhlíkama, na alternátoru, 2 šroubky... vyměníš za 5 minut, stál asi 250,-
Takže tak
| 1.2.09, 16:29 |
havlicekondras
dobře tak zejtra si pro něj dojedu teda pokud tam dojedu
| 1.2.09, 16:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků |
