Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 11:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 výměna topení z feldy do fáva
Junior TW team, Tydýt
Tak topení je doma ale jen mě zaskočilo to že do motorového prostoru vede jedno klubko drátu a ze dvojema koncovkama jedno z 2 drátky a jedno tuším ze 4 drátky a je zapojené pouze to z dvomi drátky pak ješte co se tyče zapojení hadic do radiatoru je takovéto ? první koncovka (je níže) je studená a ta druhá (horní) je teplá vedena z motoru? je to topení z felicie 1.3 z roku 2000
pak jak ty drátky ve vnitř se mají zapojit jak at topení funguje jak má ??
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
30.1.09, 16:28
hardb píše:
ako zapojíš hadice je jedno, ale kôli ľahšiemu odvzdušneiu prívod vody sa dáva dole.
elektriku som tu niekde už rozpísal, konektory čo idú do motorového priestoru ten 4pólový je na boku na ten odpor a dvojpólový ide na motor, trojpólový konektor čo je pri ovládačoch je napájanie...
30.1.09, 21:34
michalkatka píše:
hardb píše:
jj jen ty 4 káble (odpory) mě chybý v topení zítra si je někde seženu jen nevím jak zapojit ty 3 káble co jsou vevnitř jsou tam tuším dva červeny a jeden fialový a na té spojce co je z původího topení je červená a 2 bíly
30.1.09, 21:38
hardb píše:
ja z hlavy neviem, hrubý červený by mal byť napájanie, ten tenší by mal byť podsvietnie panelu a biely mínus/kostra...
neviem s hlavy prezri si to, ale nezabudni natiahnuť tú kostru, Fačko to nemá dimenzované na ventilátor...
30.1.09, 21:46
michalkatka píše:
hardb píše:
Moc diky pri trose stesti se to snad povede zapojit dobre jen napred musim sehnat ten 4kabelovy nesmysl na ten odpor ...
31.1.09, 08:23
hardb píše:
:roll:
31.1.09, 08:38
michalkatka píše:
hardb píše:
:roll:
díky už ho mám doma ;)
31.1.09, 12:45
