[ Příspěvků: 9 ] |
Spínač svetiel spiatočky Škoda Felicia 1.6
ivo-sk
Dobrý deň
Prosím Vás, kde sa na Felicii 1.6 nachádza spínač na svetlá spiatočky a ako sa k nemu dostanem?
Alebo, čo môže byť príčinou, že pri zaradení spiatočky nesvietia svetlá, keď káble a konektory pri svetlometoch sú v poriadku ?
Ďakujem, Ivo
| 31.1.09, 16:25 |
najdeš tam kde na favortu nebo 1.3 feldě pod převodovku vypadlo uhnilo pojistka miloš
| 31.1.09, 16:51 |
ivo-sk
Skontroloval som všetky poistky, všetky sú v poriadku
Spínač som našiel a premeral - funguje správne, žiarovky sú dobré... Ale pri zaradení spiatočky svetlo nesvieti...
Chyba bude inde...
Neviete mi poradiť, kde by som zohnal elektrickú schému od tohto auta  ?
| 31.1.09, 17:49 |
ivo-sk píše: Skontroloval som všetky poistky, všetky sú v poriadku Spínač som našiel a premeral - funguje správne, žiarovky sú dobré... Ale pri zaradení spiatočky svetlo nesvieti... Chyba bude inde... Neviete mi poradiť, kde by som zohnal elektrickú schému od tohto auta  ?
napätie do spínača ide
pozor iba pri zapnutom zapaľovaní...
| 31.1.09, 17:54 |
ivo-sk
Ano ide, mam to premerane
Len zhanam schemu, aby som vedel ako je to zapojene, aby som vedel, co a kde merat
| 31.1.09, 17:56 |
ivo-sk píše: Ano ide, mam to premerane Len zhanam schemu, aby som vedel ako je to zapojene, aby som vedel, co a kde merat
potom to ide na konektoru do zadného zväzku pri vodičovom stĺpiku, potom až do zadu... schému mám doma, teraz som v robote.
inak skús spojiť tie kontakty zo spínaču priamo, často sa stáva že spínač má zlý kontakt, teda býva povytiahnutý, alebo uvolnený ten nit čo drží kontakt, najlepšie nové origo čidlo...
| 31.1.09, 18:00 |
ivo-sk
Ja som meral spínač tak, že som mal pripojený merák v režime merania skratu na vývody spínača, zaradil som spiatočku, merák zapískal (spínač zopol), zaradil som neutrál, merák stíchol (spínač rozopol)
Aj ja si myslím, že bude niekde chyba v kábloch
| 31.1.09, 18:11 |
ivo-sk píše: Ja som meral spínač tak, že som mal pripojený merák v režime merania skratu na vývody spínača, zaradil som spiatočku, merák zapískal (spínač zopol), zaradil som neutrál, merák stíchol (spínač rozopol) Aj ja si myslím, že bude niekde chyba v kábloch
odpoj tie fastrony (konektory) zo spínača a prepoj ich nejakým drátom... 80% podobných porúch býva tým kontaktom spínača...
| 31.1.09, 18:20 |
ivo-sk
Odpojil som, prepojil som, ale spiatočka nesvieti
Zo schémy som zistil, že ako vývod zo spínača ide žltý kábel do konektora pri stĺpiku vodiča. Odtiaľ ide čierno-modrý kábel až dozadu - do svetla.
Meral som napätie pri zapnutom zapaľovaní medzi žltým káblom na tom konektore pri vodičovi a kostrou vozidla - pri zaradenej spiatočke ukazuje 12V, pri nezaradenej spiatočke 0V. Z toho vyplýva, že kontakt na spínači v prevodovke je dobrý.
Meral som napätie medzi čierno-modrým káblom vzadu, na konektore na sveltách a kostrou, ukazuje stále 0V. Z toho vyplýva, že bude asi niekde prerušený ten čierno-modrý kábel medzi konektorom pri vodičovi a konektorom na svetlách.
Pozriem sa na to, keď bude teplo. Dovtedy sa zaobídem aj bez spiatočkoových svetiel
Ďakujem za pomoc
I.
| 31.1.09, 19:12 |
[ Příspěvků: 9 ] |
