Nepér
Prostě dáš hever pod motor, zvedneš ho, povolíš matku v držáku, povolíš hever, povolíš víko a je to. Ještě jsem zapomněl na vypuštění oleje a sundání krycího
plechu...
| 18.1.09, 15:50 |
Kristensen
Tak tak jak píše Neper, poloosy necháš jen sundáš držák akorát na feldě je dobré odpojit i ten středovej držák na převodovce kterej nahrazuje původní držák (telefon) na fávu
| 18.1.09, 22:02 |
no nevím jestli ti pomůže nějaké utažení kola
jediný lék na tvůj problém je ze začátku řídký olej a jak to dělá už pořád tak jedině navlnit drátovou pružinu pod synchronem pětky to zabere vždy miloš
| 19.1.09, 20:08 |
HaBaKuK
Registrován: 14.5.06, 10:18 Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
slovacek.milos píše: no nevím jestli ti pomůže nějaké utažení kola
přiznám se, že jsme převodovku nikdy rozhozenou neměl, takže nevím, kam šáhnout. nemáte někdo nějaké foto?
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
| 19.1.09, 22:24 |
Kristensen
tohle víko je potřeba sundat:
http://img0.imgup.eu/DSC00216_8c690c.jpg
a tady máš dvě kola který držej matky který nesměj být volné a zároveň je vidět hvězdicový plech kterej nesmí hrkat:
http://img1.imgup.eu/DSC00217_475d66.jpg http://img2.imgup.eu/DSC00218.jpg
| 20.1.09, 00:06 |
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
Zdravím,ja som sa pýtal už v téme chrastenie,na divné zvuky z prevodovky,v utorok som bol na servise,vo faktúre je písané že že niečo robili z 5 kolieskom synhrón,chrastí zasa,dnes po robote,motor teplý,som bol na servise,a ukázal som to chrastenie,dohodli sme sa na ďalsej oprave.Čo to môže byť,pri peťke to nepočuť,keď stlačím spojku tak to nepočuť,ale cestou domov akoby som počul spojkové ložisko.Načo sa zamerať,a to sme nadstavili aj výšku spojk.pedálu.Dík.
| 30.1.09, 21:17 |
Ondras83
| 31.1.09, 23:58 |
skoda
Na tachometri to má 135000 km,predomnov mali auto dve majiteľky,neviem ako sa starali o auto a ako jazdili.
| 1.2.09, 11:27 |
skoda píše: Na tachometri to má 135000 km,predomnov mali auto dve majiteľky,neviem ako sa starali o auto a ako jazdili.
deset koleček ti tam můžou poměnit a bude chrastit zasa musí vzít kleště a navlnit drátovou pružinu pod pětkovým synchronem
řešení trochu podívně ale jediné dlohodobé
se mi zdá jestli matthes sem nedával kdysi dávno fotku, se mi zdá  že jsem tu drátovou pružinu po skroucení nafotil miloš
| 1.2.09, 11:58 |
skoda
Som zvedavý,či to chrastenie ešte bude,na servise mi menili synchrón peťky,a dali olej Castrol TAF-X.
| 4.2.09, 22:59 |
kwiko
slovacek.milos píše: skoda píše: Na tachometri to má 135000 km,predomnov mali auto dve majiteľky,neviem ako sa starali o auto a ako jazdili. deset koleček ti tam můžou poměnit a bude chrastit zasa musí vzít kleště a navlnit drátovou pružinu pod pětkovým synchronem řešení trochu podívně ale jediné dlohodobé se mi zdá jestli matthes sem nedával kdysi dávno fotku, se mi zdá  že jsem tu drátovou pružinu po skroucení nafotil miloš
Bola tu  Ale kde, nemozem dohladat
| 5.2.09, 11:02 |
skoda
Takže som pustil na servise pár korún,vlastne euro,ale chrastenie po dvoch dňoch nepočuť,dúfam že mám načas pokoj.
| 6.2.09, 18:12 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
HaBaKuK píše: Nepér píše: Jdi si poslechnout pár podobných aut a zjistíš, že to dělají všechna, neřeš to. náš forman, kterej má nalítanejch 230 000 je oproti mýmu motoru mnohem tišší, tak s tím chci něco udělat
Tak nech vyměnit ložiska v převodovce,na chvíli to pomůže.Tohle dělá předlohová hřídel v převodovce a dělá to u 95 proc. FA a FE..Nic vážného..
| 11.2.09, 02:11 |
NOVON
Myslel jsem,že dotáhnutí matek na 5-ce vyřeší pískání převodovky při jízdě na 5-ku..ne?
Protože takové to klepkání na volnoběh,které přestane po vyšlápnutí spojky,to dělá i u aut jiných značek,které mají jinak konstruovány převodovky-upevnění kol,hřídelí atd..Nezáleží ani moc na najetých kilometrech,strejdovi takto klepkala převodovka na feldě už ve 30 tis.km od novoti..
| 11.2.09, 02:26 |
HaBaKuK
když už to budu mít povolený, jak vylisovat a nalisovat novej silentblok do převodovky?
| 11.2.09, 10:48 |
