Martin 007
Dezertér
 Fávo zapalování v Rapidovi - blbne otáčkoměr nad 3500ot.
Dal sem do Rápa zapalko z Fáva...startuje a jede naprosto skvěle...určitě srovnatelně s původním zapalováním...možná i lépe...starty myslím že určitě...
Jedinný problém je že nad 35000ot. ručička předběhne motor skokem o 1000 a pak si lítá nahoru mezi 4000ot a 6000ot...
Palec rozdělovače má 5kiloohmů, cívka rozdělovače 3.56kiloohmů, primár indučky měřeno po jízdě 1.2ohmu a sekundár 4.69 kiloohmů...
Motor jako takovej táhne a necuká...jede naprosto klidně nic neslyším ani necítím...volnoběh OK...reakce na plyn OK
Jenom ten otáčkoměr...vyzkoušel sem i jiný budík a začne to blbnout a blbne to naprosto stejně
Za každou radu děkuji...
| 3.2.09, 14:32 |
 Re: Fávo zapalování v Rapidovi - blbne otáčkoměr nad 3500ot.
Martin 007 píše: Dal sem do Rápa zapalko z Fáva...startuje a jede naprosto skvěle...určitě srovnatelně s původním zapalováním...možná i lépe...starty myslím že určitě... Jedinný problém je že nad 35000ot. ručička předběhne motor skokem o 1000 a pak si lítá nahoru mezi 4000ot a 6000ot... Palec rozdělovače má 5kiloohmů, cívka rozdělovače 3.56kiloohmů, primár indučky měřeno po jízdě 1.2ohmu a sekundár 4.69 kiloohmů... Motor jako takovej táhne a necuká...jede naprosto klidně nic neslyším ani necítím...volnoběh OK...reakce na plyn OK Jenom ten otáčkoměr...vyzkoušel sem i jiný budík a začne to blbnout a blbne to naprosto stejně Za každou radu děkuji...
už som ti písal že mne to robilo tiež na Fave, postupom času začal aj motor vynechávať, vyriešila to výmena rozdeľovača, ale prisudzujem to cievke v ňom, otáčkomer je vyvedený ešte spred VN časti, takže otáčkomer VN-ko ovplyvňuje minimálne.
to že má cievka v rozdeľovači dobrý odpor neznamená že je dobrá, tak sú všelijaké indukčne smyčky ktoré sa smedujú v ETZke...
| 3.2.09, 15:12 |
Martin 007
Dezertér
Dobrá...takže zkusit jiný rozdělovač a indučku...
| 3.2.09, 15:50 |
Martin 007 píše: Dobrá...takže zkusit jiný rozdělovač a indučku...
indučkou by to teoreticky mohlo byť tiež, ale ja mám na mysli tú cievku v rozdeľovači....
| 3.2.09, 19:56 |
Martin 007
Dezertér
Zítra...teda dneska  zkusí jiný rozdělovač a indučku...dám vědět...
| 4.2.09, 01:11 |
Andrej
mne to iste robilo nad 2500otacok,vymenil som rozdelovac a vsetko OK
| 4.2.09, 01:55 |
Martin 007
Dezertér
| 4.2.09, 12:09 |
Martin 007
Dezertér
Dnes vyměněna indučka...beze změny...
Vyměněn rozdělovač...no možná trochu lepší nicméně lítat to začne ve stejném pásmu otáček...to kolísání a uklidnění bych asi zkousnul...ale to že ručička předeběhne motor a pak blbne...to už ne...to vim prd kolik tam je...
http://www.youtube.com/watch?v=dHGlcEzn7gk
| 4.2.09, 15:17 |
Martin 007
Dezertér
Vyzkoušen otáčkoměr Lumel...drží se o pár set otáček výš a pak stejně uletí...navíc se houpe víc než kámošovi v autě...
Pučováním jednotlivých částí zapalka už mám doma všechno...takže zítra tam naskládám jinej otáčkoměr rozdělovač ETZ a cívku...a dám vědět...
A Simir mi doporučil odpojit altík...
Naposledy upravil Martin 007 dne 4.2.09, 18:40, celkově upraveno 1
| 4.2.09, 18:27 |
Šemik
A zkusil jsi měřit průběhy osciloskopem?
| 4.2.09, 18:31 |
Martin 007
Dezertér
Šemik píše: A zkusil jsi měřit průběhy osciloskopem?
Ty srandisto...kdepak na to mám vzít přípravky na takové měření ?
| 4.2.09, 18:40 |
Martin 007
Dezertér
Napětí na ETZ o 0.2V menší než na baterce...jen tak se ptal Šemik tak to sem taky dávám...
| 4.2.09, 20:21 |
Martin 007
Dezertér
Simir a Kristensen poradili sundat řemen...tak sem ho sundal...při tůrování na prázdno už sem jásal že OK...tak sem to pro jistotu ještě projel a zase to samý
| 5.2.09, 14:26 |
Martin 007
Dezertér
Rada od fatala ohledně nezávislého napájení zabrala...
Prdnul sem MERA LUMEL na jinou baterku...připíchl signál...a ukazuje naprosto dokonale !!! Ted vyřešit filtr v napájení...
Nápady, zkušenosti ?
| 5.2.09, 15:57 |
Jakub_Simir
Registrován: 28.6.07, 17:33 Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
No a cim to teda kua je?
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
| 5.2.09, 16:56 |
