PAMĚŤOVĚ RELÉ/CYKLOVAČ STĚRAČŮ FAVORIT..
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Nachystej si 240,-. A například v Ostravě jsem koupil poslední, tak možná narazíš na prázdný šuplíček.
| 21.2.09, 22:01 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
když nebude v mototechně, tak by se dalo vybrakovat někde na wrakecu snad... třeba spínač výstražnejch jsem taky na novejt typ nemohl sehnat... tak jsem ho vabral na vrakecu z formana, byl trochu lepší než můj, trochu jsem ho promáznul kontaktolem z aspery a chodí pěkně... původní se po vypnutí vystřčil jen napůl a nešly blinkry...
spínač světel velkejch jsem upraoval ze strýho typu na novej přeletováním konektorů..
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 21.2.09, 22:08 |
Ten starý cyklovač stěračů v hliníkovém pouzdře je bimetalový, podobně jako přerušovač blinkrů. Párkrát setře v kuse, než se zahřeje ten bimetal. Potom už rozepne, a po chvíli zase sepne. To se opakuje pořád dokola v určitých intervalech. Nevím na co potřebujete přesné číslo? Zajdu do obchodu a řeknu že chci cyklovač s pamětí na favorita, ne? Pokud nejsou v obchodě vyloženě hovada, tak pochopí co chcete. Já kolikrát taky nevím přesný název součástky, ale když jim vysvětlím o co jde, tak mě pochopí a ví co sháním.
| 22.2.09, 10:50 |
kdyžtak kouknou do katalogu
| 22.2.09, 11:14 |
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
Možná bude problém ho už sehnat no, na internetu jsem je ale viděl. Kdyby ne,tak mám pořád dva volný
_________________ Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655) Yamaha Virago 750
| 22.2.09, 15:53 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
To jako,že by je už nevyráběli?Divne ne?
| 22.2.09, 20:08 |
Pech.
v. kalandra: pozítří dám vědět, jestli jsem sehnal, nebo ne, pokud bych nesehnal, jsem ochoten se domluvit...
| 22.2.09, 22:26 |
NOVON
Hmm..tak jsem se dival a mam tam ten kovový cyklovač..
| 25.2.09, 12:28 |
v.kalandra
NOVON píše: Hmm..tak jsem se dival a mam tam ten kovový cyklovač..
čili mototechna a 300kč sebou
| 25.2.09, 16:07 |
Pech.
shodou okolností tu mám cyklovač, ale je asi z felicie... má dva vývody navíc... pochopitelně ve faku nefunguje,... je to aev 2062
Naposledy upravil Pech. dne 26.2.09, 18:10, celkově upraveno 1
| 26.2.09, 18:00 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
Nechcem zakladat novy topic tak len taka mala otazka. Mne ten cyklovac nefunguje vobe, niekedy mi nefunguje ani doraz stieracov. Ten cyklovac sa sem tam zapne ale iba tak raz zaz mesiace. Tam kde su ulozene pojistky tak tam nieco cvaka ked dam polohu pre cyklovac na lucasy. Dake napady
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 26.2.09, 18:07 |
congy píše: Nechcem zakladat novy topic tak len taka mala otazka. Mne ten cyklovac nefunguje vobe, niekedy mi nefunguje ani doraz stieracov. Ten cyklovac sa sem tam zapne ale iba tak raz zaz mesiace. Tam kde su ulozene pojistky tak tam nieco cvaka ked dam polohu pre cyklovac na lucasy. Dake napady
ak ti nejde dobeh stieračov chybu hľadaj tam, môžeš mať zlý kontakt v páčke, alebo niekde prerušený vodič...
| 26.2.09, 18:13 |
congy
Tydýt
No dobeh uz ide, ale cyklovac nie nevies kde by mohla byt chyba?
| 26.2.09, 18:14 |
Pech.
mám tu tedy tři věci, AEV3002 (předpokládám přerušovač blinkrů) pak aev 0302 a aev 2062
| 26.2.09, 18:16 |
congy píše: No dobeh uz ide, ale cyklovac nie nevies kde by mohla byt chyba?
možno v samotnom cyklovači, alebo niekde prerušený drát, možno v poistkovke prerušená cesta, skús si od niekoho ten cyklovač požičiať a uvidíš...
| 26.2.09, 18:24 |
